agua
roke86
agua
Mensaje por roke86 »
me pierde alguan gota de agua de vez en cuando...el nivel del agua en el vasio de anticongelante en frio es justo l amitad , es decir en donde esta la union del vaso, esta bien? porque eso luego en caliente sube el nivel verdad?
lo he mirado en un elevador con el coche parado y no se ve gota alguna de agua ni rastro de agua. es importante esto¿?
Re: agua
roke86 escribió:me pierde alguan gota de agua de vez en cuando...el nivel del agua en el vasio de anticongelante en frio es justo l amitad , es decir en donde esta la union del vaso, esta bien? porque eso luego en caliente sube el nivel verdad?
Digo yo, si tienes el nivel correcto, cómo sabes que te pierde refrigerante?
roke86
Re: agua
ALGUNA VEZ DEJA ALGUNA GOTA EN EL GARAJE
Iñigo_25
Re: agua
Mensaje por Iñigo_25 »
roke86 escribió:ALGUNA VEZ DEJA ALGUNA GOTA EN EL GARAJE
En mi opinion un par de gotas de aceite o anticongelante no es algo como para preocuparse, y menos en coches de estas edades..
Ojo que esas gotas que dices igual son de la condensacion del escape, menos grabe aun..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Re: agua
te las deja cuando has usado el ac ? si es asi es totalmente normal
roke86
Re: agua
no que va...peropyua te digo es una gota cada 3 semanas...y lo e puedo en un elevador un par de veces y esque no encuentro la fuga tio ni sikiera indicios
Última edición por roke86 el Sab, 14 May 2011, 10:08, editado 1 vez en total.
Re: agua
aire acondicionado
roke86
Re: agua
pues eso tio el aire no lo uso nunca casi...y lo9 e puesto en un elevador y no se ve nada, no es importante no?
roke86
Re: agua
por cierto como pueod poner una foto de perfil como tu
Re: agua
pero si el coche no esta ardiendo el motor posiblemente no localices bien la fuga , los sitios mas frecuentes son:
alguna junta del radiador
la bomba de agua
o por alguna manguera en especial la T que lleva detras del bloque
por lo de la foto es en el panel de control del usuario
Última edición por dp16 el Sab, 14 May 2011, 10:23, editado 1 vez en total.
roke86
Re: agua
jajajajaja que tio, entonce spa ve rla fug ael cocvhe tiene que estar en caliente no? peor weno ke si solo pieerde ese agua no pas anada no?mientra sno em salga en xivato de falta de agua...y tio dime como se pònen fotos jejeje
Re: agua
en el panel de control del usuario , perfil , editar avatar
por lo del agua mientras no salte el chivato no te asustes eso si hechale un ojo a la temperatura del motor
roke86
Re: agua
otra cosa...el coxe teniendo agua es imposibel ke le d eun calenton no?, y me han dixo ke hay veces ke salta el xivato pero ke es porque la bolla del sensor no perciba agua pero en el circuito sigue habiendo agua
Re: agua
si la bomba de agua esta jodida al no mover el agua puede pegar un calenton aunque tenga agua
lo de la bolla es normal no creo que haya ninguno que lo tenga la original del coche
roke86
Re: agua
la temperatura me va como un reloj, en carretera nio llega a 90 nni muxo menos, y en ciudad 90 y a vces un poco mas e 90 peor nada mas enseguida salta el electro..todo en orden en ese sentido,
Re: agua
pues entonces unicamente controlale por donde fuga
roke86
Re: agua
ok tio..ahora ke lo sacare abrire el vaso de agua aver por dnde la tiene en frio es en la mitad del vaso en el punto de union del vasi verdad?
Re: agua
exactamente cuando calienta sube cosa de 1 dedo mas o menos
roke86
Re: agua
ok tio muchas gracias asi da gusto
Re: agua
de nada para esto estamos :wink:
