fusible abs
night_rider
fusible abs
Mensaje por night_rider »
alguien sabe donde esta? el abs no para de hacer el tonto de saltar cuando no tiene que saltar y encendiendose la luz con los baches, de momento querria desactivarlo, si sabeis cual es en concreto me haceis un favor gracias.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
ruben
Re: fusible abs
Mensaje por ruben »
miralo en la tapa delos fusibles tio hay te sale pero creo ke era el 14 no estoy seguro.
Re: fusible abs
creo recordar que es el de la segunda fila el 4º empezando por la izquierda
b.a.d
Re: fusible abs
Mensaje por b.a.d »
yo tengo un testigo mal y hasta k pueda arreglarlo tengo la centralita desconectada.pero ese fusible n14 solo es del abs??por que si es asi me sale mejor kitarle el fusible.por cierto quitando el fusible se apaga el fallo del marcador??
torni
Re: fusible abs
Mensaje por torni »
en este hilo salen todos los fusibles
viewtopic.php?f=2&t=16435&p=300439&hili ... es#p300439
el 14 y solo es de ABS y cambio automatico
ruben
Re: fusible abs
Mensaje por ruben »
b.a.d escribió:yo tengo un testigo mal y hasta k pueda arreglarlo tengo la centralita desconectada.pero ese fusible n14 solo es del abs??por que si es asi me sale mejor kitarle el fusible.por cierto quitando el fusible se apaga el fallo del marcador??
no el testigo se keda encendido..
night_rider
Re: fusible abs
gracias por las respuestas mañana probaré, mas adelante a ver si consigo el cable opcom para ver si doy con el fallo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: fusible abs
tambien puedes hacer el autodiagnostico ( apuesto por algun sensor delantero)
night_rider
Re: fusible abs
dp16 escribió:tambien puedes hacer el autodiagnostico ( apuesto por algun sensor delantero)
si, creo que esta por el foro lo del autodiagnostico, a ver si poco voy dejando bien el calibra que uff no le faltan cosas en sus 20 años nunca le cambiaron nada o casi nada y me toco todo a mi xD.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Netroom
Re: fusible abs
Mensaje por Netroom »
Lo secundo... A mi me ocurría exactamente eso con los mismos síntomas. Esos sensores son de lo peorcito que tiene el ABS del calibra. Yo en tres años ya he tenido que cambiarlos dos veces.
Añado que en caso de que se encienda el testigo del ABS o este no funcione adecuadamente y no solucionemos el problema, lo mejor es sacar el fusible para evitar males mayores.
night_rider
Re: fusible abs
curioso al sacar el fulible nº4 de la segunda fila, efectivamente se enciende el testigo del abs, pero no dije que tengo puenteado el ventilador del radiador con el boton antiniebla, que lo hizo el anterior dueño supongo que para llevarlo fresco por ciudad y con el fusible quitado va al reves, vamos que cuando antes estaba encendido el ventilador ahora esta apagado xD.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
