El problema es el siguiente cuando le enciendo la ultima velocidad no funciona es decir se apaga el aire tanto frio como caliente...
Y con el aire encendido aveces suena como un tractor como si chocase con algo o le faltaran un tope y con ello me vibra todo el coxe...
problema con aire acondicionado
Re: problema con aire acondicionado
Esto suena más a un problema con la resistencia bobinada que alimenta al ventilador que con el A/A (también podría ser del selector pero es más raro que falle).Alex_2*16 escribió:El problema es el siguiente cuando le enciendo la ultima velocidad no funciona es decir se apaga el aire tanto frió como caliente...
Esto otro por los síntomas que describes podría estar relacionado con alguna holgura en la polea del compresor o del tensor.Y con el aire encendido aveces suena como un tractor como si chocase con algo o le faltaran un tope y con ello me vibra todo el coxe...
- Calibrero Casual
es decir que crees que seria necesario comprar?
Primero hay que diagnosticar perfectamente la avería antes de comprar nada.
Para saber si esta mal la resistencia tendremos que coger un polimetro y medir en los terminales de la resistencia para saber si le llega o no voltaje cuando ponemos la ruleta en la ultima posición.
En cuanto al ruido primero hay que estar seguro de donde procede antes de empezar a meter mano.
- Calibrero Casual
El ruido creo recordar que el tio que me lo vendio me dijo que eran unos topes que lleva de goma para evitar vibraciones aunque no se donde iran colocados dichos topes
Mira como van montado un compresor de A/A y luego compara como esta el tuyo.
viewtopic.php?f=3&t=19818&hilit=Compresor
Por cierto la resitencia que te he comendado antes es esta:
