no me arranca compañeros
bueno ayer me fui a una ciudad cercana a mi pueblo a comprar y hacer unas cosillas, bien aparco el coche perfectamente lo paro, hago las cosillas, cuando me pongo arrancar y a irme no me arranca el coche, batería tiene, mueve el motor perfectamente, yo pienso que puede ser de corriente,, o sea ser de la bobina, que opináis vosotros.
CALIBRA 2.0 16V 150cv
- Sir Alex
Re: no me arranca compañeros
garantizanos primero que hay gasolina en la rampa. por tema de calores pudo habersete ido el rele de inyeccion, estar dando por culo la junta del aforador, algun manguito de gasolina con poros y metiendo aire en el circuito o incluso la bomba de gasolina pudo decir basta.
garantizanos que tienes uno de los 2 elementos necesarios para enceder el coche, entonces habra q descubrir porque el otro no aparece.
bueno eso si, también puede ser de gasolina, pues quitare el manguito de la rampa le daré y a ver que pasa, gracias
- Sir Alex
No necesitas quitar ese manguito. Hay un purgador en la rampa que es como las valvulas de inflar las ruedas de las bicicletas y suele tener un tapon negro. Mientras alguien da arranque, tu pincha la valvula: si gritas "PARA PARA" es que hay gasolina. Si no sale gasolina repite la operacion un par de veces por si habia aire en el circuito.
