Perdida de gasolina y liquido de direccion ¡¡¡AYUDA!!!
djfugi
Mensaje por djfugi »
Bueno pues iba a cojer el coche para ir a dar una vueltecilla con la mujer y mi pequeña cuando saliendo del garaje me ha dicho mi parienta que goteaba por la parte de detras y olia mucho a gasolina.
Total que me he agachado y he visto por que zona era , asi que he cogido el gato , he levantado el coche y he visto que perdia por 2 tubos pequeños en la parte trasera derecha , casi casi llegando a donde se coloca al gato ahora os enseño las fotos.
La 2ª perdida es de liquido de direccion asistida ya que hace 2 semanas cristian y spewi me rellenaron el liquido porque me chirriaba la direccion y era por falta de liquido y en su momento no vi fuga , pues bien hoy me he agachado y sin duda pienso que vendra de la bomba de la direccion.
Pido ayuda a ver si alguien tiene los tubos por donde me tira gasolina para ver si puede ayudar a cambiarlos.
Por supuesto pago el transporte , la pieza y invito a comer si hace falta.
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
djfugi
Re: Perdida de gasolina y liquido de direccion ¡¡¡AYUDA!!!
Aqui teneis las fotos
He visto que a Iñigo_25 le paso mas o menos lo mismo , a ver si se acerca y me dice mas o menos lo que hay que hacer , aunque tambien acepto otros consejos.
S2
Facil: quitas manguito viejo, montas otro nuevo con abrazaderas metalicas y.... tira millas :cuñao:
Esta claro que tienes un manguito de gasolina picado :wink:
djfugi
Gracias Alan.
¿Donde puedo conseguir los manguitos?
¿Cuanto trozo necesito?
¿De que diametro los cojo?
A ver si tengo suerte y los puedo conseguir aqui en el pueblo ya que no hay ningun sitio de recambios.
S2
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Suelta los dos manguitos vas a una tienda de recambios de coches cualquiera y le dices que te de un par de metros (que lo venderan por metro seguramente) y listo, no tiene mayor complicacion!
Y lo de la direccion si has hecho cambio hace poco igual no has metido bien el manguito que va a la bomba o no esta bien preta la brida que lo sujeta a la bomba, empieza por lo facil a ver.. :wink:
Un saludo y suerte.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
djfugi
Mi suegro me traera del curro manguitos de circuiteria hidraulica.
¿Me pueden valer?
Solo me falta saber el diametro.
S2
Iñigo_25
Sueltalos y lo miras, yo de memoria imposible que te diga... andara el interior entre 6-10mm yo creo..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
los de circuitos hidraulicos puede k no te valgan ya que se te picarian muy facil.
de todas formas viendo la foto no creo k tengas el manguito picado y si esta picado estara por la zona de la brida.
a mi me paso lo mismo y no cambie manguito,lo unico k hice fue cortarle un catxito pekeño y ponele brida nueva y a correr,nunca me volvio a dar problemas,ademas posiblemente no esten los dos picados sino k estara uno picado y le saltara la gasolina al otro.
prueba a hacer esto,arranca el coche y metete devajo con el coche arrancado,asi veras cual de los 2 pierde y por donde,si no lo ves claro tocalos un poco,deverias ver un chorrito o algo asi.
djfugi
el chorrito sale de los 2.
tenia pensado hacerles un empalme con los manguitos que me traera mi suegro de mientras para asi ir a tudela a cojer tubo en condiciones ya que ahora no puedo ni sacar al coche del garaje y el jueves empiezo a currar y depende que tiempo haga necesito el coche.
S2
Última edición por djfugi el Sab, 27 Ago 2011, 18:34, editado 1 vez en total.
djfugi
corrijo solo pierde por el tubo que esta mas al exterior y pierde por la parte de la brida.
El lunes vere si el apaño surte efecto y el jueves depues de currar me acercare a alguna empresa de recambios a ver lo que hay.
De diametro tiene 10mm asi que ahora me voy a ir a decirselo a mi suegro para que me lo saque.
S2
si no como apaño provisional puedes probar a cambiar la brida eso si nada mas que puedas cambia la manguera
djfugi
La manguera le hare un apaño provisional el lunes a la tarde.
Mi suegro me treara manguitos de circuitos hidraulicos y de aceite a ver lo que hago.
S2
tiene que ser manguera especifica para gasolina y que aguante presion que creo recordar que esa es la que sale de la bomba hacia la rampa
djfugi
Mas que nada hare el apaño para aguantar hasta el jueves ya queaqui en el pueblo no tenemos ninguna casa de recambios y la mas cercana esta a 20 km.
Veremos a ver que tal queda al apaño.
S2
cambia la abrazadera nada mas y mira a ver si pierde
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
yo le pege un corte pekeñito al propio tubo,lo aproxime y le cambie la brida.solucionado perfectamente.
Circuito de ida: 8 mm. interior
Circuito de retorno: 7 mm. interior.
Salida del aforador hasta la bomba: 10 mm. puede servir, mejor 12 mm (yo la ultima vez monte 10 y me costo un poco montar el manguito al sitio).
La manguera tiene que ser para gasolina, que sirvan para alta presion (10 bar constantes aprox) porque hay gente que vende para bajas presiones como motores a carburacion o inyecciones diesel de las antiguas. Luego en calidad y normas... ya mejor ni te digo nada porque te vas a romper los cuernos con los dependientes :lol:.
djfugi
Mi suegro me a traido hoy manguitos de 10mm y de 12mm cada tramo es de 30 cm.
Me ha dicho que ellos los utilizan para los sistemas hidraulicos de las prensas que me a comentado que aguantan mucha presion.
Me pondre mañana con ello ya que me los acaba de traer y ya no tengo tiempo de hacer el apaño.
Por si acaso documentare la reparacion con fotos aunque sea sencillo.
S2
Una manguera hidraulica no tiene por que ser buena porque "aguante mucha presion", hay que andarse con ojo con las normas tecnicas que cumple y que no se descomponga con carburantes, especialmente la gasolina.
De 10 y 12 mm en las lineas de inyeccion, salvo la del aforador, las vas a poner de sombrero :lol:, eso es demasiado grande para los tubos de serie :wink:
djfugi
Yo voy a probar para al menos poder sacar el coche del garaje ya que como dije sera una solucion provisional hasta que pueda acercarme a coger manguitos especificos.
S2
