TURBO TIMER
TURBO TIMER
Hola todos, os cuento lo siguiente de ésta maravilla para los turberos impacientes....supongo que todos lo cococéis pero si hay alguno que no lo sabe aqui va.....
Es un aparatito muy cuco en el cual pones el tiempo que quieras para que se te pare el coche cuando lo has cerrado....osea cierras el coche, ya sea con llave o con mando a distancia y el coche sigue arrancado hasta que refrigere el turbo....podéis regular el tiempo a antojo....
Bueno yo hago la instalación....todo por 100euros de momento, osea turbo timer y mano de obra.
da igual el oche que sea, y el tipo de motor que sea, pero que conlleve turbo claro.
al que le interese que me diga, hombre supongo que serán interesados los que estarán más cerca a mi.
- Sir Alex
Re: TURBO TIMER
yo tenia entendido que desconectaba el turbo, dejaba de girar, pero el motor seguia encendido, de modo que la bomba de aceite seguia trabajando y el turbo no se detenia sin engrase esos ultimos segundos.
Re: TURBO TIMER
no que va.....yo lo cencto a lo que es el encendido....y actua como cuando esperas esos 50segundos para que el turbo se enfrie despues de mucha chicha.....osea se para con el tiempo que le has metido sin mas....es cortar un par de cables empalmar y listo.....
Re: TURBO TIMER
Yo tenia entendido que era para que el turbo no gripara ni sufriera desgaste por falta de lubricacion.....
- korvo01
Re: TURBO TIMER
Ostia, que es para eso que decis, pero su funcionamiento e conexion es como dice Cabrilla!!
Re: TURBO TIMER
Como han reportado varios usuarios, este hilo no es tuning motor, es mercado calibra.
Lo muevo.
Lo muevo.
Re: TURBO TIMER
a ok....entiendo!!!!!!!
Re: TURBO TIMER
a ver yo el turbo timer que instalo es que se queda el coche encendido sin llave, un temporizador apaga el coche despues del tiempo que cada uno crea conveniente. que hay más modelos diferentes o más complejos pues si, pero yo monto ése...
- stiloman
- Calibrero Casual
Re: TURBO TIMER
edito
Última edición por stiloman el Lun, 19 Sep 2011, 06:44, editado 1 vez en total.
- Sir Alex
Re: TURBO TIMER
stiloman, viewtopic.php?f=5&t=22970
se te comprende claramente, pero creo que lo que estas haciendo, a la administracion del foro no le suele agradar pues genera polemica, y ensombrece.
- stiloman
- Calibrero Casual
Re: TURBO TIMER
Sir Alex escribió:stiloman, viewtopic.php?f=5&t=22970
Tienes razon, edito para borrar mi comentario y ceñirme a las normas del foro. Tambien pido disculpas.
