Varios fallos
Varios fallos
Buenas, hoy al arrancar el coche, despues de cambiarle todos los filtros y la junta del carter, el coche no arrancaba, le he hachado gasolina por que yo creo que no tenía, y ha arrancado como ahogado, y el relenti oscila. Le he hecho autodiagnostico, y me da fallo 66 y 73. He leído lo que es pero necesito alguien que me traduzca lo del potenciometro de co y el sensor de aire de admisión.¿Me lo podéis explicar mas claro para ir al grano? Gracias y un saludo.
Ex-xr2 fase1, ex-ax gti, ex-zx 16v, ex-suzuki vitara ra, ex-Nissan terrano 1, ex-r5 turbo f2, ex-Fiat coupe 1.8 16v, ex-Mitsubishi Montero sport, ex-tt 1.8 t 4x4, ex-x5 3.d 184cv, ex-c4 180cv, ex- 330cd 204cv, ex- mini couper, ex-calibra 2.0 16v 4x4, ex- gsxr k7, ex- hyosung 650 gt, ex-fz6 n, calibra 2.0 16v 4x4, laguna 1.9 td, cbr 92
- pelines
Re: Varios fallos
El caudalímetroRappanui escribió:Buenas, hoy al arrancar el coche, despues de cambiarle todos los filtros y la junta del carter, el coche no arrancaba, le he hachado gasolina por que yo creo que no tenía, y ha arrancado como ahogado, y el relenti oscila. Le he hecho autodiagnostico, y me da fallo 66 y 73. He leído lo que es pero necesito alguien que me traduzca lo del potenciometro de co y el sensor de aire de admisión.¿Me lo podéis explicar mas claro para ir al grano? Gracias y un saludo.
Re: Varios fallos
Sabes pelines si se puede regular
- pelines
Re: Varios fallos
Creo que si, no estoy seguro.Rappanui escribió:Sabes pelines si se puede regular
Re: Varios fallos
Voy a ver si encuentro algo por el buscador. Gracias compañero.
Re: Varios fallos
Si antes de tocar el coche iba bien y ahora dice eso, no lo tendras desconectado??
Calibra 16v C 20 XE x 2
- pelines
Re: Varios fallos
Lo he pensado, pero como dice que cambió filtros y junta de carter no se me ocurrió ningún motivo por el que lo desenchufara, salvo que para cambiar el filtro de aire haya sacado la caja desde la SFI para meterlo y sacarlo y lo haya desconectado.gzero escribió:Si antes de tocar el coche iba bien y ahora dice eso, no lo tendras desconectado??
Re: Varios fallos
pues mira eso y si no puede ser que te cogiera aire al intentar arrancar el coxe sin gasofa y en las primeras rpm a tenido ese fallo. kita el negativo 30 seegundillos arranca y welve a mirar los fallos. s2
Kadett 1.7d - Calibra 16valvulas
Re: Varios fallos
Efectivamente, eso es lo que ha pasado , pero despues de haber arrancado, no mantiene relenti, y cuando anda y dejas de acelerar y paras con el freno, se para.
Re: Varios fallos
si no lo as tenido suficiente tiempo arrancado puede que siga teniendo aire. o puede que te funcione mal por los dos fallos registrados q tiene la ecu. as borrado los fallos?
Re: Varios fallos
Tengo que borrarlo, de todas maneras, esta en el taller y le he dicho que me limpie la válvula de relenti y que desconecte batería. Me dice que dejando el contacto puesto unos 10 minutos, también resetea.
- pelines
Re: Varios fallos
Pues no se borran con el contacto puesto, se borra o bien conectando a la máquina y borrando los fallos o quitando la batería, no hay otra forma.Rappanui escribió:Tengo que borrarlo, de todas maneras, esta en el taller y le he dicho que me limpie la válvula de relenti y que desconecte batería. Me dice que dejando el contacto puesto unos 10 minutos, también resetea.
Re: Varios fallos
Bueno, pues solucionado de una forma rara. Lo llevo al taller, me comenta de regularme el caudalimetro, lo hace, y mi sorpresa es que el hombre no me lo cobra por que dice que no ha conseguido estabilizar el relenti. Cojo el coche y tiene menos fuerza, y despues de calentarlo, me chino y le doy un aceleron en segunda y noto como si soltara un tapón, y el coche empieza a soltar humillo por detrás y gotitas como de agua. Lo dejo a relenti y perfecto, pero con mucho humo al acelerar. Mido el caudalimetro como pone el bricox, y me da 996, lo regulo a 384 y perfecto. Moraleja, pues no lo se, deduzco que tapón en catalizador o algo así. Un saludo y gracias
