duda calibra año 97
- Calibrero Bronze
duda calibra año 97
hola buenas tenia una dudilla todos los calibras desde el 90 asta el 97 tienen el mismo bano motor?lo digo por que tengo un c20ne del año 90 y me e pillado un c20xe y como es mas moderno nose si le valdra los anclajes de mi carroceria para el susodicho un saludo
- pelines
Re: duda calibra año 97
Si lo que quieres es meter un motor XE en un chásis con motor NE, la respuesta es que si se puede. Por otro lado, el motor XE ya no existía en el año 97, creo que en el 94 salieron las últimas unidades antes de dar paso al ecotec.ecotec1990 escribió:hola buenas tenia una dudilla todos los calibras desde el 90 asta el 97 tienen el mismo bano motor?lo digo por que tengo un c20ne del año 90 y me e pillado un c20xe y como es mas moderno nose si le valdra los anclajes de mi carroceria para el susodicho un saludo
- Calibrero Bronze
en tonces cual ai de 150cv del 97
- pelines
No hay, como ya te he dicho, el de 150cv se cambió por el de 136cv en el 93-94 por el tema de contaminación.ecotec1990 escribió:en tonces cual ai de 150cv del 97
- Calibrero Bronze
estado mirando en el autodata y pone que el de 150cv es del 93 asta el 97 y el ecotec del 96 asta el 98 tu que opinas un saliudo
- pelines
Que no se que coño estarás mirando, porque mi XE es del 92 y ya los había desde el año 90.ecotec1990 escribió:estado mirando en el autodata y pone que el de 150cv es del 93 asta el 97 y el ecotec del 96 asta el 98 tu que opinas un saliudo
- Calibrero Bronze
simplemente te edicho lo que pone si tienes el auto data lo miras aver que mierda emirado
- pelines
No tengo autodata, por lo que no se que estarás mirando, pero te digo que el motor xe de 150cv no es del año 93, en los 80 ya lo montaba el kadett, y sobre el 93-94 dejó de montarse dando paso al de 136cv.ecotec1990 escribió:simplemente te edicho lo que pone si tienes el auto data lo miras aver que mierda emirado
- Calibrero Bronze
pone que la motronic M2.5 es del año 90 asta el 93 con 150cv y la motronic M2.8 es del 93 asta el 97 con 150cv tambien simplemente te digo lo que pone como te se quedaq el cuerpo
- pelines
Será algo genérico sobre el motor sin especificar marca y modelo que lo lleva, pero en el calibra en concreto dejó de montarse en el año 94.ecotec1990 escribió:pone que la motronic M2.5 es del año 90 asta el 93 con 150cv y la motronic M2.8 es del 93 asta el 97 con 150cv tambien simplemente te digo lo que pone como te se quedaq el cuerpo
- korvo01
Atencion que saliran algunos XE de ultima tanda despues del 94 con DIS, lo se porque tenemos uno aqui en Portugal.
Ahora, una cosa es que el coche haga sido fabricado en el 97 y otra que lo tengan matricualdo en ese año!!
- Calibrero Bronze
muchisimas gracias atodos mirare bien los papeles antes de nada un saludaco
- djfugi
Mirando el Autodata me he encontrado con esto y le doy la razon a ecotec1990.
S2
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
- pelines
Conclusión, el autodata miente.
- Calibrero Bronze
pero si pone que ai motronic m2.5 y motronic m2.8 algo tendra que ver,me suena de aver visto alguna vez algo de que los calis con 150cv mas modernos sacavan algo menos de potencia que los antiguos por que tenian catalizador o nose que historia por eso yo tenia entendido que los c20xe eran por lo menos del año 95
- djfugi
Yo no he visto ningun XE del 97.
Como te han dicho en el 94 se dejo de montar y su sustituto fue el ecotec X20XEV con 136cv.
Todos los 16v que he visto a partir del 94 son X20XEV , te lo dice el propietario de uno de Julio del 97 .
De todas formas no se porque el autodata lo pone ahi.
S2
S2
- korvo01
Yo la unica cosa que veo en Autodta es "2.0 16V" y eso pude tambien ser un XEV! Si tienes distribuidor tu ECU sera la 2.5, si tienes DIS entonces la ECU sera la 2.8.
EDIT:
Perdonar que tenia leido la linea de abajo , ay si que pone C20XE..pero no es correcto! Porque mismo los XE con DIS solo saliran para los XE que ya tenian fabricados.
EDIT:
Pero no hubo un tiempo que solaparon los motores x20xev con los c20xe dis??
- pelines
En producción no, en venta es posible que quedara algún XE 2.8 en stock cuando se empezó a comercializar el XEV.spewi escribió:Pero no hubo un tiempo que solaparon los motores x20xev con los c20xe dis??
