humo excesivo...
humo excesivo...
buenas a todos os cuento:
paciente: astra "h" 5puertas
motor:z20 ler
el caso es que cuando se compro este coxe tenia problemas con el turbo,se le puso nuevo(o restaurado no se sabe con certeza)el tema es que el turbo por fuera se ve bastante bien.
Pero tira una tufarra de humo gris que es acojonante,fallos no da fallo alguno ni rallito,ni tirones y el anticongelante esta limpio.
Mi pregunta es puede ser la sonda lambda¿?¿'que este dando señales erroneas y este quemando mal¿'¡
gracias y un saludo a todos
motor:z20 ler
Re: humo excesivo...
como huele?
sera aceite que todavia queda en los bombos o en el catalizador de la rotura del turbo ?
lo dudo,por que el coche hace cosa de dos meses no tiraba nada (el turbo lo cambiaron hace aproximadamente 1 año)a sido de repente,tendra algo que ver la temperatura ambiente¿??¿no creo no¿'¡
y lo del olor no te se decir,no huele nada raro,como curiosidad te dire que condensa una barbaridad,pero no le dado mayor importancia por que mi ecotec tambien lo hacia
pd:no siempre tira humos solo cuando le da...un gremlin de PM
CEBO escribió:lo dudo,por que el coche hace cosa de dos meses no tiraba nada (el turbo lo cambiaron hace aproximadamente 1 año)a sido de repente,tendra algo que ver la temperatura ambiente¿??¿no creo no¿'¡
pincipo de junta o pierdes liquido y toca en metal caliente si es por el lado motor el humo
haz la prueva de hechar gasolina en otra parte a ver si disminulle el humo
comor¿?¿?cañamero escribió:CEBO escribió:lo dudo,por que el coche hace cosa de dos meses no tiraba nada (el turbo lo cambiaron hace aproximadamente 1 año)a sido de repente,tendra algo que ver la temperatura ambiente¿??¿no creo no¿'¡
te refieres a echar en otra gasolinera...no lo habia pensado,pero de normal se le echa 98 de una repsol en concreto y los ultimos dos depositos fueron 95 de una bp y parece mentira pero no tira humos de momento.dp16 escribió:haz la prueva de hechar gasolina en otra parte a ver si disminulle el humo
Ya te contare dentro de unos dias a ver si sigue el gremling o no....
- Calibrero Casual
na no exes en bp son las que mas agua suelen tener y en litros las que menos te dan para mi repsol o cepsa y 98 forever.
Prueba a levantar la cala del aceite con el motor caliente y encendido a ralenti a ver si bufa mas de lo normal
problema solucionado definitivamente era la gasofa,no a vuelto tirar ni pizca de humo,eso si 95 repsol,supongo que cada coche esta preparado para un carburante en concreto....(ablando de coches de serie)
Pues debe ser agua bendita, porque siempre hago mas km con un deposito de bp que con cualquier otroAlex_2*16 escribió:na no exes en bp son las que mas agua suelen tener y en litros las que menos te dan para mi repsol o cepsa y 98 forever.
