perdida de anticongelante por los tapones del bloque
ecotec1990
Mensaje por ecotec1990 »
estos dias estado comprobando como va el motor y las fugas que puede tener y me e dado cuenta que mas para abajo de los colectores de escape ai como cuatro tapones de chapa o algo parecido y me resuda verde por uno de ellos que sera el anticon gelante os a pasado a alguno de vosotros jun saludo y gracias de antemano
david026
Re: perdida de anticongelante por los tapones del bloque
Mensaje por david026 »
Eeo es un tapon de laton va a una tienda de repuestos la que sea y pides uno igual,eso se mete a presion, lo mides con un calibre que sea exacto su medida por que no puede variar ni medio milimetro y eso no vale naaa!!
CALIBA 2.0 16V
ecotec1990
no lleva toricas ni nada valla cosa curiosa? tienda de repuestos o de botes en conserva jajaja un saludo y muchisimas gracias que ya estava yo a corado
Para sacarlo no intentes meterlo hacia dentro, luego sudaras tinta china. Lo mejor es doblar el borde si sobresale del bloque (que no creo) y sino con el motor sin refrigerante, taladras la tapa en una esquina, le enroscas un tornillo fuerte de rosca chapa y acto seguido tirar a las bravas hacia atras, sacando la tapa de lado, nunca completamente de frente puesto que es conica.
ecotec1990
taladrar :shock: con el motor puesto,bueno lla medare las mañas espero poder encontrarlo muchisimas gracias por buestra colaboracion un saludoo
omar
Mensaje por omar »
Yo habia pensado en hincarles un destornillador tocho y bien afilado,y luego sacarlo a palanca,pero eso de que material es??iwal no le haces ni cosquillas...
ecotec1990
muchisimas gracias alan un saludo
