CHECK CONTROL ¿Desactivado?
- VicenteMeck
- Calibrero Casual
Hola,hace tiempo di por asumido que mi coche no tenia la pre-instalación del check,debido a que cuando le doy al contacto no se pone el check,y en la opel me dijeron que no tenía el cableado para dicha instalación,pero ayer fuí a que me pusieran unas cosillas a un taller,y desmontaron la guantera,al desmontar la guantera vi el acople del ordenador de abordo que en la opel no me encontraron ( o creo que es ese acople ) le he echo una foto para que e confirmeis si es o no.
Si por alguna de aquellas es...puedo poner el ordenador sin tener el check? o puede ser que al tener ese cableado tiene que disponer de check pero tiene el cable suelto o algo ( nosé si en el cuadro el propio check lleva un acople aparte,pensé que podía ser que le cambiasen la bombilla en un pasado y le dejaron el cable mal acoplado) aquí os dejo una foto para que me tireis un cable,nunca mejor dicho xD,gracias!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 21079.jpg/
German Technology
Re: CHECK CONTROL ¿Desactivado?
Esa clavija es la del ordenador de abordo. Te deberia funcionar bien, dado que tiene la preinstalacion hecha, como detalle me imagino que abria que ponerle el sensor de temperatura exterior, que va en el paragolpes delantero, y que te marca en el ordenador de abordo.
Con respecto al chek control, sino me equivoco, en tu foto se ve de refilon la centralita de este, que va alojada en la parte superior , por dentro del salpicadero en la zona de la guantera, osea en tu foto se aprecia el modulo de refilon arriba instalado, seguro que llevas el cable de conexion suelto por ahi. Lamentablemente la opcion de la Opel, no te fies en que se hayan mojado mucho en mirarte el tema, te lo digo por experiencia, y demas compañeros te lo podran corraborar.
- VicenteMeck
- Calibrero Casual
Buf...y que habria que hacer para conectarlo? quitar el cuadro y buscar dicho cable y conectarlo??juanmi escribió:Con respecto al chek control, sino me equivoco, en tu foto se ve de refilon la centralita de este, que va alojada en la parte superior , por dentro del salpicadero en la zona de la guantera, osea en tu foto se aprecia el modulo de refilon arriba instalado, seguro que llevas el cable de conexion suelto por ahi. Lamentablemente la opcion de la Opel, no te fies en que se hayan mojado mucho en mirarte el tema, te lo digo por experiencia, y demas compañeros te lo podran corraborar.
si te sirve de ayuda,te dejo aqui una foto donde supuestamente debe ir la botonera,creo que no hay hueco para conectarla...o si?
Última edición por VicenteMeck el Vie, 06 Abr 2012, 18:36, editado 1 vez en total.
German Technology
- Calibrero Bronze
pero como que no tienes chec? el check esta donde el velocimetro!VicenteMeck escribió: Hola,hace tiempo di por asumido que mi coche no tenia la pre-instalación del check,debido a que cuando le doy al contacto no se pone el check,y en la opel me dijeron que no tenía el cableado para dicha instalación,pero ayer fuí a que me pusieran unas cosillas a un taller,y desmontaron la guantera,al desmontar la guantera vi el acople del ordenador de abordo que en la opel no me encontraron ( o creo que es ese acople ) le he echo una foto para que e confirmeis si es o no.
Digo lo mismo que juanmi.
La centralita del conector azul es la del Check-Control:
Me parece que quien te lo a mirado o no sabia o no a puesto ningún interés, tu Calibra tiene Check-Control, otra cosa es que no funcione, bien por que hay algo roto o bien por que algo este desconectado.
viewtopic.php?f=3&t=1091&start=45
K86 · ECU Check-Control ·················· Tras la Guantera
- VicenteMeck
- Calibrero Casual
pero como que no tienes chec? el check esta donde el velocimetro![/quote]gatonegro escribió:
Si..tener tiene todas las pantallitas de refrigerante..etc,le das el contacto y solo se me enciende la del rallito,bateria,aceite,abs..y ya esta.
German Technology
Me parece que hay un mal entendido, aquí viene la conexión para la botonera del ordenador de abordo la cual para el tema del Check-Control no afecta en absoluto.VicenteMeck escribió:Buf...y que habria que hacer para conectarlo? quitar el cuadro y buscar dicho cable y conectarlo??juanmi escribió:Con respecto al chek control, sino me equivoco, en tu foto se ve de refilon la centralita de este, que va alojada en la parte superior , por dentro del salpicadero en la zona de la guantera, osea en tu foto se aprecia el modulo de refilon arriba instalado, seguro que llevas el cable de conexion suelto por ahi. Lamentablemente la opcion de la Opel, no te fies en que se hayan mojado mucho en mirarte el tema, te lo digo por experiencia, y demas compañeros te lo podran corraborar.
Ya decia yo que este tema me era conocido :
viewtopic.php?f=4&t=22628
Última edición por Carlos el Vie, 06 Abr 2012, 18:46, editado 1 vez en total.
Vamos a ver que no nos estamos entendiendo.VicenteMeck escribió:Si..tener tiene todas las pantallitas de refrigerante..etc,le das el contacto y solo se me enciende la del rallito,bateria,aceite,abs..y ya esta.gatonegro escribió: pero como que no tienes chec? el check esta donde el velocimetro!
El Check-Control consta de los siguientes testigos:
Si por ejemplo lo que no se enciende son los testigos de las luces de posición o freno fundidas el asunto no esta en el check en si sino en la centralita que esta solo para esto.
- VicenteMeck
- Calibrero Casual
Carlos escribió:Vamos a ver que no nos estamos entendiendo.VicenteMeck escribió:Si..tener tiene todas las pantallitas de refrigerante..etc,le das el contacto y solo se me enciende la del rallito,bateria,aceite,abs..y ya esta.gatonegro escribió: pero como que no tienes chec? el check esta donde el velocimetro!
Claro,es lo que estoy diciendo...al darle contacto,solo se me encienden el rayo,bateria,aceite,abs
y ya...
lo que ami no me hace es lo siguiente :
http://www.youtube.com/watch?v=gSd1by0Kfbc
German Technology
