junta de culata?
barny16v
junta de culata?
Mensaje por barny16v »
hola a ver si alguien me puede ayudar,tengo un daewoo lanos 1.5 gasolina y va de lujo.
el problema es que se le va el anticongelante y no hay ningún manguito roto.
el coche no se calienta y suena bien,lo que me preocupa es que he mirado la varilla del aceite y sale normal pero con un pelin de anticongelante que apenas se aprecia.es como si se estuviera colando el anticongelante muy poquito a poco.
alguien sabe si se esta rompiendo la junta de culata poco a poco?
y lo mas importante ¿cuanto puede costar cambiar la junta de culata y balancines?
por que también he notado que resuma aceite por las juntas de balancines.
¿tener unas gotas de anticongelante en el aceite rompería el motor?
también y con esto acabo, he notado que suelta un poco de liquido por el tubo de escape
y marca el suelo de la carretera cuando la mancha se seca.
gracias y perdón por la charla.
david026
Re: junta de culata?
Mensaje por david026 »
Yo no lo tengo muy claro pero no creo que sea nada bueno que aya anticongelante en en el motor, observa que no se queden muy duros los manguitos con el motor calentito,y con el motor arrancado no salgan burbujitas en el baso de expansion.....espero que sea cosa de poco!!!!
CALIBA 2.0 16V
barny16v
gracias por responder
al abrir el tapón del baso de expansión tenia presión a salido aire.
el coche suena muy bien, la varilla del aceite es normal pero al mirarlo al sol tiene rayillas verdes de anticongelante,si se mezcla es muy poquito .
lo que no se es por donde se filtra.
ando con el 20 km y no se calienta pero el anticongelante en 15 días mas o menos se va y tengo que volver a echar anticongelante.
¿se puede ir por la junta de escape? osea por los colectores
Puede estar perdiendo por la parte trasera del colector de admision, algun manguito goteando y si escurre hasta el tubo de escape se evapora y no veras ningun goteo en el suelo. Revisa bien la parte trasera del motor :wink:
barny16v
gracias alan revisare la parte de los colectores de admisión.
he revisado un poco y he notado que rezuma aceite por la junta de colectores,la tapa es de plástico.
he revisado el perímetro de la junta de culata por delante del motor y entre los colectores de escape y la bobina-delco hay un poco de verde.
pero con el motor en marcha no se ve que salga por hay.
mañana limpiare el motor y revisare la parte de de atras.
gracias por vuestra ayuda.
el motor no creo que le pase nada,en la varilla se aprecia mas el aceite que el anticongelante. pero tengo que subsanarlo ante de que valla a mas :(
barny16v escribió:por delante del motor y entre los colectores de escape y la bobina-delco hay un poco de verde.
Pues ahi ya tienes una pista :wink:. Revisa en las inmediaciones de esas "manchas verdes" por si fuga ahi o si esta escurriendo desde otra zona. En marcha con el motor bien caliente, especialmente en esa zona, el liquido refrigerante puede evaporarse con el calor del motor y no verias "charquito" en esa zona hasta que el motor se enfrie y vuelva a acumular refrigerante por fuera.
barny16v
he estado mirando y pierde por la junta de culata.
he ido al taller de un colega y me cambia las tres juntas,pero me dice que es aconsejable rectificar la culata.ademas después de quitar el protector de los colectores de escape, me e encontrado que el primer colector tiene los espárragos sin tuerca y partidos.
el mecánico me lo arregla por 400 euros y incluye cambio de las 3 juntas, rectificado de culata,arreglo de los espárragos rotos y cambio de aceite y filtro.
que os parece el precio?
de momento puedo funcionar con el ,ya que se mezcla muy poquito el anticongelante con el aceite. pero el mecánico me recomienda que lo arregle cuanto antes ya que lo he pillado a tiempo y no a llegado a sufrir ningún Calentón.
gracias por la ayuda.
[quote="barny16v"que os parece el precio?
[/quote]
Pues esta bien de precio, es un precio bastante justo :pulgar:
Yo no andaria con el coche si te esta mezclando porque sino luego te va a montar una pasta por dentro del motor, tuberias y radiador que te costara la vida sacarlo, te dara problemas y si lo llevas a reparar, te costara mas dinero :?
barny16v
gracias por tu ayuda.
ya te comentare los resultados :wink:
david026
joder....en un taller de aqui al lado le soplaron 1100e por hacerle lo que a ti...ese precio esta dpm :wink:
CALIBA 2.0 16V
david026
david026 escribió:joder....en un taller de aqui al lado le soplaron 1100e por hacerle lo que a ti a un r19...ese precio esta dpm :wink:
CALIBA 2.0 16V
david026 escribió:joder....en un taller de aqui al lado le soplaron 1100e por hacerle lo que a ti...ese precio esta dpm :wink:
Esque el precio que le han dado casi se va en mano de obra y aun hay que sumarle las piezas, que a lo tonto se empieza a ir dinero y... :?
david026
pues ya te digo por ese precio tirale!!! el lanos es motor opel si no me confundo...
CALIBA 2.0 16V
