volver a poner A/A en el let
proty
Mensaje por proty »
Que tal, os cuento mi problema tengo la fase dos montada y le meti un intercooler gordo de 7,5 cm de grosor, entonces quite el radiador del aire acondicionado(lo conservo aun) , corte la defensa donde hay dos circulos y donde iba un ventilador(eso lo tire) para meter dicho intercooler, quiero volver a ponerle el aire.
Seria posible que funcionara el aire sin ese ventilador o nio saldria aire frio??.
es que en verano sin aire no se puede estar y encima con los sillones de cuero y en malaga
parque 027.JPG (120.94 KiB) Visto 1007 veces
Fuerza y honor
yulke
Re: volver a poner A/A en el let
Mensaje por yulke »
Malaga + Cuero + Verano + Sin AA = Estás perdido.
jaja solucionalo pronto compi!
Imagen Imagen Imagen
VW Golf VR6 2.8 174cv
proty escribió:Que tal, os cuento mi problema tengo la fase dos montada y le meti un intercooler gordo de 7,5 cm de grosor, entonces quite el radiador del aire acondicionado(lo conservo aun) , corte la defensa donde hay dos circulos y donde iba un ventilador(eso lo tire) para meter dicho intercooler, quiero volver a ponerle el aire.
Ese ventilador es necesario, sino el aire no te funcionará en cuanto coja demasiada presión el circuito por falta de refrigeración del condesador.
el ventilador aun lo tienes? puedes fabricarle un soporte, si no recuerdo mal va solo con 3 tornillos, puedes soldar o atornillar 3 pletinas al coche y ya esta, por cierto el compresor lo quitaste o lo sigues teniendo en su sitio?
proty
Mensaje por proty »
Si el compresor lo tengo puesto y esta tarde buscando he encontrado el ventilador del aire y efectivamente lleva tres tornillos.
Tengo radiador, ventilador, compresor y lo que me falta es el frontal de chapa con las dos circunferencias unas tuberias y un bote que esta entre la bateria y el bote de aceite pa la direccion, que lo tire.
Que se podria hacer , gracias.
Fuerza y honor
