Vamos, lo logico de toda la puta vida, como tiene que ser, oxtiax....
Tengo que darme una vuelta, quereis argo?
BTW, despues de unas copitas me he topado con un PC en la basura cuasi completo, le pillao asi en un momento el modulo de RAM (para el resto hacia falta herramienta) que igual con suerte me sirve y no esta adobao Cruzo dedos. Encima es Kingston!
Sigo escuchando proposicionessss....
Coño, de ese ibm tengo un folleto publicitario de la epoca, incluso de otros modelos ibm y algunas impresoras de agujas En su dia era uno de los posibles candidatos a Alan pc, hasta que acabe heredando mi primer ordenador, un olivetti 386 identico a este:
Identico teclado e identico monitor:
Era un pepino en su epoca . Recuerdo que por aquel entonces tenia que lidiar con unos 8086 para compilar en clipper y era apearse de ellos, pasarse al 386 y era como montarse a un cohete
Una placa para considerarse compatible con Tualatin debe cumplir esto:
-Admitir la especificación VRM 8.5, que define un rango de voltaje de 1,05V a 1,825V. Otra diferencia es que los Tualatines precisan que la placa tenga incrementos de voltaje de 0,025V, en vez de los incrementos 0,05V requeridos para los Coppermine. Además, los Coppermine usaban el VRM 8.4, de 1,3V a 2,05V.
-Tener un bus AGTL con un voltaje de terminación de 1,25V, en vez del bus AGTL+ de 1,5V de las placas para Coppermine.
Las placas que lo cumplen son las que llevan el i815 B-Step, el Apollo Pro 133T, el Apollo Pro 266T y los SiS 633T/635T, que además son retrocompatibles para admitir Coppermine, pero no los viejos Mendocino.
Para evitar ambos requerimientos y poder usar placas no aptas para Tualatin, existen modificaciones en los pines del procesador o en el zócalo.
Ole ahi Voy a cascarle un Tualatin sin hacer el pino puente!!
Tropic escribió:... Las placas que lo cumplen son las que llevan el i815 B-Step, el Apollo Pro 133T, el Apollo Pro 266T y los SiS 633T/635T ...[/color]
Todo la cacharrería de aquella época que OFICIALMENTE (= plug&play) era compatible con Tualatins, llevaba siempre una 'T' al final de la matrícula.
La QDI Advance 10T, con chipset VIA 133T, sí es Tually plug&play.
Pero vuecencia ha hablado de una QDI Advance 10F con chipset VIA 133A. Casi seguro requiera bricolaje herético para rular Tually.
... I have just got a 1.3 Mhz Celeron FPGA2 running in my QDI Advance 10F s370 board. I was pretty annoyed that my 10 month old board did not support the new chips directly ...
Es T, y por lo q veo, una de las más buscadas para darle cera al Tualatin
Y por desgracia, el módulo d ram q me encontre es DDR y ya tengo 3 igual tengo q plantearme montar algo de esa época...
La unica pega es que no es bootable... (creo que pocas/ninguna pci de estas lo son) y que es chainis... pero tiene buena pinta... espero no cagarrrrla
La unidad de arranque estaria un poco atada a los IDEs de la placa, pero el resto podria tirar de la PCI (Lectores DVD, unidades SATA, pendrives, pagefiles, juegos y programas en dichas unidades...) En esas comunicaciones, el bus PCI es el limite.
Aunque yo creo que se podría trampear: se le podria cascar un gestor de arranque en esa unidad IDE ata33 de la placa, y que despues apunte al SO metido en una unidad mas rapida del dispositivo PCI y lo cargue. Siempre y cuando encontremos unos drivers de la tarjeta PCI (los de linux imagino) para que el gestor de arranque sea capaz de montar y ver las unidades que cuelgan de ella.
Yo he usado este sistema en PCs viejunos, montando el gestor en un diskette, para arrancar desde USB cuando la placa no tenia posibilidad de ello....
Pa estudiar
¿De esos bancos DDR no tendras alguno/s de 1 GB DDR 400 o incluso 333?
Nop, son todos canijos. 1 giga dice
En ese foro aparecen referencias tambien a otras features, como ampliar la capacidad de HD que la placa puede detectar.
En definitiva, a veces el hardware es capaz, pero el codigo de la BIOS no le deja
No consigo que la Advance 10T me vea los 1.5gb de RAM, solo ve 1gb... Por supuesto, he hecho mil pruebas, da igual en que orden ponga los modulos, ni que modulos ponga (1gb, luego + 512mb, o +64Mb) Si pueblo los tres slots, se china, a veces no arranca, y cuando lo hace, se casca unos errores de aupa (corrupcion de datos posiblemente)
La unica manera de arrancar "con cierta estabilidad" a 3 modulos es bajar a 100mhz la RAM, FSB a 133Mhz (Puedo seleccionar entre FSB y FSB -33Mhz)
Llevo la ultima BIOS oficial, y hay una beta que amplia la capacidad de disco visible up to 200gb. Pero no habla nada de RAM (dudo que sirva para algo...)
El par de modulos de 512Mb aguantan bastante bien el tipo rascandoles los settings de memoria, subiendo un poco reloj, y rendimiento "medium" ( no consigo pillarle "lo que enreda" tocando ese campo en BIOS, pero los tests dicen que algo funciona más rápido ) Puedo bajar a CAS2, pero aqui mi experiencia dice que rara vez cuela bajar de CAS si la memoria es CAS3 (y mas genérica que la barra de pan hueca )
Me queda tambien rascar por el tema alimentacion. Se me ocurre pensar que 3 modulos pongan a prueba a la fuente, pero es ya por tocar todas las puertas, porque este PC ha tenido colgada una tarjeta raid, varios hds, sin rechistar...
El PIII 1Ghz va fresquito, 28 en idle con 25 ambiente, sube a 32 como mucho, baja rapido. El disipador era de un AMD creo recordar, un mazacote de aluminio con un ventilador de 80, rulando a 1800rpm o asi. Usando Pale Moon, se pone al 80% si le hago cargar paginas del foro con muchas imagenes. Al hacer scroll racanea un poco. La Ati Radeon 7200 64Mb VIVO va con todos los settings de BIOS a tope. Igual hay que buscar mejores drivers... El disco duro es un Seagate Barracuda de 40gb, tambien se le oye rascar cuando abro paginas con imagenes del foro. BTW, se nota perfectamente lo ligero que es nuestro foro, cuando lo cargas en el movil, o en tartanas informáticas, carga mil veces mas rapido que el resto de paginas Neanderthal Optimized
Con 1gb de RAM y XP, hariais un RAMDISK?
Algun programita tonto no-install, que no ocupe 2Tb, que me diga rapidamente memoria fisica en uso / libre?
