A alguien mas se le empaña el coche?
Re: A alguien mas se le empaña el coche?
Todavia no he mirado nada, que soy de cantabria y aqui llueve mucho jejej. Haber si ace bueno un dia de estos y miro todo lo que me habeis dicho y lo comento por aqui!
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
A mi se me empañaba por las noches cuando tenia 20 años. Desde que me independicé, el problema se solucionó solo, que cosas!!
Como ya se ha dicho casi todo, yo te recomendaría sanear las gomas de puertas y porton trasero, una buena limpieza con agua y jabon, secar a conciencia, y una capita de aceite de silicona (sin que chorree, lo justito para cubrir)
Con esto mejoraras el sellado, menores ruidos en marcha, menos filtraciones, la puerta cerrará mejor, los elevalunas irán mas finos, etc...
- Calibrero Bronze
a mi me entraba por el faro solamente , pero hize eso que dices a las gomas del porton y demas. aver el chabal que nos cuenta cuando se ponga manos a la obra
Bueno gente, pues después de dos semanas viendo como se mojaba mi maletero mientras no paraba de llover, hoy a salido el sol!! jejej
Quité el tapizado como me dijisteis, y me encontré con el tubo del sumidero que se habia salido del sitio, y me volcaba todo el agua por el maletero..
Lo he metido, y en la zona de arriba, lo he echado un poco de silicona porque estaba algo suelto.
Ahora lo tengo ventilando, cuando monte todo probaré con agua haber si se ha solucionado definitivamente, sino desmontaré el foco.
Gracias amigos!!
Gracias amigos!!
Calibra C20Ne 92
tiene toda la pinta que va a ser el tubo de los cojones jajajaja
He encontrado una nueva piscinilla en mi coche jejeje.
Enredando, he visto que tenía la alfombrilla del copiloto mojada por la zona mas cercana al asiento, y por debajo de la moqueta más todavia.
Miré el radiador de la calefacción, y vi que estaba algo humedo, pero no como para mojar de esa manera la moqueta, además se encuentra bastante separado de la zona humeda.
Tendré que levantar la moqueta para verlo mejor?, creeis que sera un podrido o serán las gomas que lleva por ahí abajo?, la verdad es que el coche no le he visto ningun podrido por los bajos...
Calibra C20Ne 92
Hola antes de sacar la moqueta fíjate por debajo si los tapones los tienes podridos o mal puestos
- pelines
Si te baja el nivel de refrigerante y al poner la calefación el aire caliente huele a refrigerante, tienes toro el radiador, por eso tienes la zona de los pies del copiloto mojada, porque el refrigerante que se pierde tiende a ir a parar ahí.babuino escribió:He encontrado una nueva piscinilla en mi coche jejeje.
El nivel de refrigerante no me baja, y por la zona del radiador no se moja, está mojado desde donde pones los pies, más o menos como en la foto.
- Adjuntos
- moquetamojada.png (253.62 KiB) Visto 2258 veces
Calibra C20Ne 92
Ya he comprobado las gomas, y están perfectas. He levantado la moqueta, y la esponja de debajo estaba empapada, he sacado bastante agua. Parece agua jabonosa, porque al apretar la esponja sale espumilla. Ni huele mal ni a anticongelante, y el suelo no le veo síntomas de corrosión o agujeros.
Calibra C20Ne 92
noveas tronco , esta eso que parece una piscina macho ...
- Calibrero Bronze
Yo tuve ese mismo problema en el cali y me entraba agua por debajo de los limpiaparabrisas pero no llegue a dejarlo sellado nunca,yo creo que algun manazas desmonto esa zona y no coloco bien el desague que yeva.
En el astra que tengo ahora no me entra ni gota.
Te pasa lo mismo que ami.El mio ahora duerme en garaje y sigue igual, para mi que es esa puta almohadilla que absorbe todo lo que pilla
- pelines
Igual este texto de otro forero te interesa:babuino escribió:Ya he comprobado las gomas, y están perfectas. He levantado la moqueta, y la esponja de debajo estaba empapada, he sacado bastante agua. Parece agua jabonosa, porque al apretar la esponja sale espumilla. Ni huele mal ni a anticongelante, y el suelo no le veo síntomas de corrosión o agujeros.
p70max escribió:Hola a mi tambien se ma llenaba la moqueta de agua y no era del radiador de la calefacion. Sino del desague de agua que esta detras de la aleta que estaba lleno de barro y hojas podridas. Solo tiene que soltar el plastico que cubre el guardabarro y limpiar y muy importante el canalon de goma que lleva en el motor pegado al habitaculo que es el que expulsa toda el agua que recoje toda la rejilla de plastico negra que hay debajo del parabrisas tiene que estar siempre limpio. ponle una tela metalica a los agujeros que hay en el chasis debajo de dicho plastico negro en los picos izq y drch. y no tendras que limpiar mas las aletas. Haber si tienes suerte y es esto y no el radiador. Saludos
a mi se me llenaba de agua esactamente igual , y como dije me entran por donde estan los 2 tubos del radiador de la calefacion , por ahi me entra todo para dentro, agua que heches a la luna , desagua por debajo de los parabrisas , una goma negra y va hechando un chorro al desaguar , pues el chorro cae justamente en los 2 tubos del radiador de la calefa y para adentro del coche , puedes probarlo tu mismo tio , coje una manguera y hechale agua a donde estan los 2 tubos de la calefa que entra hacia el coche , veras como se te inunda todo ... omar creo que le pasaba lo mismo en su cali y como el dijo , un problema que no pudo solucionar. a ver que nos cuentas tio . un salu2
He estado desmontando un poco el tema, y he visto estas dos cosas. ¿Alguien puede decirme que son? xD
Calibra C20Ne 92
Y he visto lo que dices de la goma, puede que me entre por ahí, no lo se porque no veo ninguna otra cosa que pueda ser...
La goma no encaja como para que haga estanqueidad, y lo que baja por la tuberia cae sobre la dirección, y mas abajo a los tubos de la calefacción. He pensado en hacer algun apaño y alargar esa tuberia más hacia el suelo, para que el agua caiga directamente a la carretera.
Calibra C20Ne 92
- pelines
La primero foto ni idea, tiene pinta de cánister pero juraría que va en la aleta del copi y que hay que desmontar el paso de rueda para verlo, la segunda es la bomba de vacío (o como se llame) que abre y cierra la trampilla exterior para que no entre aire de la calle al habitáculo. funciona cuando pulsas el botón de recirculación de aire (entre la luna térmica y botoón del aire acondicionado) y sólo funciona cuando la palanca está puesta para que salga el aire por las salidas frontales.babuino escribió:He estado desmontando un poco el tema, y he visto estas dos cosas. ¿Alguien puede decirme que son? xD
Si, se encuentra detrás de la aleta. Esque quité el paso de rueda para ver si tenia alguna entrada de agua, pero no he visto nada por ahí.
También he visto que está mojada la moqueta por la zona del conductor, en la zona mas cercana al copiloto.
Calibra C20Ne 92
