buenas,llevo bastante tiempo con el abs fallando.hay veces que nada mas ponerme en marcha se enciende el testigo y otras k tarda bastante mas,pero cuando tarda mas al frenar pega los tipicos golpes el pedal.
le e echo el autodiagnostico y me a dado el error 12 de siempre y el 42.
e mirado que es el fallo pero pone esto:
42 Sensor de Medición de Velocidad del Automóvil : Voltaje demasiado Alto //
Interruptor 1ª Marcha : Voltaje demasiado Alto (Motor C20LET Turbo) //
(M2.8 y Simtec): EST Line Coil cylinder 1 y 4 : Voltaje demasiado Alto
que quiere decir eso?? que es lo que esta mal y donde esta el fallo?
gracias y un saludo
error 42 abs que es?
- Sir Alex
Re: error 42 abs que es?
creo q has mirado la tabla de fallos de la ecu motor
tu fallo esta en el captador delantero derecho, en el galgado del captador o en el anillo dentado del palier
Ok alex mil gracias.
Estaba casi seguro de que era el izquierdo ya que en su dia se me junto el captador con la corona y se marco la corona con un surco y pensé que era de eso.
Se que la corona del lado derecho esta bien bien asi que cambiare el sensor derecho haver si se soluciona
