Avisador de luces
Demon_Blue
Avisador de luces
Mensaje por Demon_Blue »
Buenas, resulta que no me funciona el meeeec que avisa de luces encendidas.Le he cambiado el rele y sigue sin funcionar.La luz del plafon de puerta abierta funciona perfectamente. He leido por el search y vi que puede ser por un mal contacto en el pitorro de la puerta del conductor o algo asi pero no me queda claro, que deberia hacer?
Wir Leben Autos
david026
Re: Avisador de luces
Mensaje por david026 »
abras mirado los fusibles,no?
CALIBA 2.0 16V
Probar el zumbador es bastante fácil.
Y ver que señal nos falla también si tenemos un polimetro a mano :wink: .
El pulsador de pitorro de la puerta también es sencillo de comprobar/matener. Sólo hay que sacar un tornillito, extraer el pulsador fuera, ver en qué estado están los contactos, limpiar/rascar/lijar SUAVE si hiciese falta y darle un pelín de grasa para que no se oxide a corto plazo.
Demon_Blue
el segundo rele que he probado funciona perfectamente en otro calibra,en el mio no
He sacado el pitorro de la puerta del conductor y yo no veo nada raro ahi..
Wir Leben Autos
Saca el mando de las luces (tirando de el), mira si los pines tienen buena pinta y vuelve a enchufarlo. Si dudas del interruptor (a veces engaña bastante y hay que girar el pitorro de un lado a otro para observar buen contacto), prueba a puntear directamente a la carrocería (en el tornillo que sujeta el interruptor por ejemplo, que ahí tiene buena masa) los cables que lleva enganchados.
¿Has medido que tienes en los tres contacto del zócalo del zumbador?.
Usando el esquema del zumbador posteado anteriormente comprueba lo siguiente.
Para que el relé pite tienes que tener en:
1- Masa, contacto quitado
2- Positivo, luces encendidas
3- Masa, puesta abierta
Lo normal es que falle la señal 3, que es la masa que proporciona el pulsador de la puerta.
