problema fusibles
david026
problema fusibles
Mensaje por david026 »
pues eso tengo un proble y esque me funde el fusible numero 8 y me preocupa por que no me salen en el displey algunos fallos como si le falla anticongelente,ni funcionan la luz de emegencias...y esque no se por donde empezar! le pongo el fusible y sobre la marcha lo salta,una alludita :sad:
CALIBA 2.0 16V
Ron
Re: problema fusibles
Mensaje por Ron »
Si mal no recuerdo un fallo típico era que saltaba el fusible del checkcontrol y de la luz de la marcha atrás, y era porque el sensor de la marcha atrás en la caja se ponía en corto. Si es tu caso te tocara cambiarlo. Lo venden en casas de repuestos.
david026
ese interruptor funciona bien..joer necesito arreglar eso ayuda plisss!!!
CALIBA 2.0 16V
a que corresponde el dibujo del fusible 8 en la tapa de fusibles ?
Según el haynes tu problema esta en el cuadro o en la luz de cortesía, sus interruptores de puertas delanteras o en el cableado.
david026
Que es el ahynes??
CALIBA 2.0 16V
" manual de taller "
david026
problema resuelto ,como cambie el tapizado del techo y tube que urgar los parasoles con luz algun cablecillo de esos estaba jodiendo le quite los cables y fueraa.muchas gracias.
CALIBA 2.0 16V
Me alegro. Para otra ya sabes, te bajas los esquemas eléctricos y no te amargas
como guia tambien sirven los esquemas del vectra
