CARTER DE CALIBRA
CARTER DE CALIBRA
HOLA ME LLAMO JUAN Y NECESITO UN CARTER PARA UN CALIBRA V8 DEL AÑO 91,SI ES DE ALUMINIO NO ME IMPORTA DE SEGUNDA MANO,PERO SINO LO ES PREFIERO NUEVO.TAMBIEN NECESITO LA CHAPA CUBRE CARTER QUE VA CON LA JUNTA,LA REFERENCIA DEL CARTER ES 652111.LA DE LA DE LA CHAPA CUBRE CARTER NO ME ACUERDO AHORA LA PONDRE MAÑANA.LLEVO POCO TIEMPO AQUI Y ADEMAS HE ENTRADO MUY POCO,POR ESO NO SE SI PODRE ENCONTRAR AQUI O MEJOR POR RECAMBIOS EN INTERNET.GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS.
Re: CARTER DE CALIBRA
En desguaces habrá a patadas, te sirve de cualquier modelo que lleve el mismo motor que tu.
El carter de acero lo tienes nuevo aquí, con esa referencia o esta 90369007:
https://www.oscaro.es/carter-de-aceite- ... 5545-592-p
Por lo que vale, yo lo pondría nuevo.
Supongo que el resto de las referencias las tendrán ahí también.
Un saludo y suerte con la reparación!
Gracia por tu ayuda y perdona por contestar tan tarde.Un saludosatanorz escribió:El carter de acero lo tienes nuevo aquí, con esa referencia o esta 90369007:
Gracias y perdona por contestar tan tarde,un saludosacha2.0i escribió:En desguaces habrá a patadas, te sirve de cualquier modelo que lleve el mismo motor que tu.
Hola solo pedirte disculpas por no agradecerte tu respuesta a mi problema.Lo siento es que no controlo mucho el ordenador y en su dia no sabia hacerlo.Un saludo.satanorz escribió:El carter de acero lo tienes nuevo aquí, con esa referencia o esta 90369007:
Hola solo pedirte disculpas por no contestarte a tu ayuda a mi problema.Lo siento es que de aquellas no controlaba casi nada el ordenador,ni la pagina.Un saludo-sacha2.0i escribió:En desguaces habrá a patadas, te sirve de cualquier modelo que lleve el mismo motor que tu.
Tranquilo!, espero que se haya solucionado el problema
Saludos!
Saludos!
