Valvula de descarga de presion del turbo
Hola chicos, a ver q me podeis decir del tema... Sitios para comprarla o como es su montaje, ubicacion en el turbo... no he visto nunca una, y por lo q me han dicho es bueno montarsela al turbo, para sacar fuera las sobrepresiones... a ver si alguno me da un poco de info.
Muchas graciaaaas
Muchas graciaaaas
Turbo X-perience
Tiendas tuning razonablemente serias o interné.Sitios para comprarla ...
Sobre el tubo de boost entre el compresor y el acelerador, cerca del acelerador. Se suelen acoplar con una pieza en 'T' de metal o silicona.... como es su montaje, ubicacion en el turbo ...
Por no hablar del FSSSSS FSSSSS F&F . Si la ponemos, que sea Bailey de doble descarga o mejor no ponerla. Las Bailey empiezan a volcar a la línea de recirculación de serie del LET (que se conserva) y sólo cuando no se puede más escupen a atmósfera.... por lo q me han dicho es bueno montarsela al turbo, para sacar fuera las sobrepresiones ...
Las simples escupen todo a atmósfera y hacen más FSSSS FSSSSS , pero como ese aire es aire ya medido por el caudalímetro, se generan situaciones anómalas de riqueza al levantar pedal de golpe .
- Alumnoeuiti_SS
Esto seria como ir tirando al suelo la gasolina q no se inyecta y vuelve de la rampa de inyeccion solo q mas barato, por la gratuidad del aire digo. Bajo mi punto de vista personal, aire contabilizado, filtrado y comprimido... no es para irlo tirando por ahi. Repito q es personal, yo no lo haria. ByAlfonso me lo estuvo comentando de forma convincente tambien.TELVM escribió:Las simples escupen todo a atmósfera y hacen más FSSSS FSSSSS , pero como ese aire es aire ya medido por el caudalímetro, se generan situaciones anómalas de riqueza al levantar pedal de golpe .
- Adu
¿Que tu turbo no lleva valvula de desgcarga? creo que si, lo que no lleva es la valvula esa que va detras de la turbina,
La valvula de descarga o Wates gate? va delante de la turbina y lo que hace es puentear la turbina cuando la presion de gases de escape es excesiva.
The Big Boy Team
A ver no nos liemos.
- Válvula de descarga (FSSSS FSSSS): Entre compresor y acelerador, escupe el exceso de boost (aire comprimido) al levantar pedal de golpe.
- Wastegate: Junto a la turbina. Abre y deja escapar gases de escape, para que la turbina no se embale ==> el compresor no se embale ==> y la presión de boost no se salga de madre, cuando el sistema se aproxima a la presión máxima de soplado a la que esta tarado.
Fotos de http://www.max-boost.co.uk
Claro yo la valvula q me refiero es la q dice telvm, la otra la llevara mi turbo de serie.
Por cierto tengo en casa el libro de taller del vectra a y sale el motor LET y el 4x4... voy a hacerle fotocopias a lo del 4x4 quien las quiera q me las pida y se las mando sin problemas.
Te explica todo, el transfer, el arbol, el diferencial, te lo cuenta todo con detalles y esquemas, me parece interesante tenerlo.
Turbo X-perience
Aquí tienes la tierra de jauja en lo que a información sobre fieras respecta, cortesía del maestro John-A:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/resources.htm
Y por aquí todo lo que vd. necesita saber sobre el 4x4 Calibrérico:
http://cav16.co.uk/transfer/
http://homepage.ntlworld.com/betyouaint ... 0Turbo.htm
- decibelios
- decibelios
Mirad lo q me ha pasado un compañero del ClubGSI... Gracias Martyn
http://www.dataless.btinternet.co.uk/Ca ... neral.html
Turbo X-perience
- Martyn
si no recuerdo mal ese link salio de este foro y precisamente de la mano de telvm, no maese? creo ke fue en el hilo de pasar la f28 a fwd o algo asi.
Lo ke no se es ke tiene ke ver con la BOV(blow off valve) pero weno,es lo ke me mola de este club , capacidad ke teneis de cambiar de tema desde la primera pagina, soys mis heroes xDD estoy impaciente por ver en ke acaba este hilo, en alguna prueba real de mikel?
- Alumnoeuiti_SS
Esa pagina la linke yo Martyn, no te acuerdas, estabamos en un par de hilos, se la linke a ByAlfonso xq salia el despiece el transfer en fotos y como funciona el cacharro y en el el otro hilo q estabamos era de OscarCalibra, q estabamos intentando desentramar la parte electrica del acumulador de presion... los platos del transfer, la bomba de aceite q movia todo y como funcionaba el fusible 19, te acuerdas? Cosa q desentramamos.
- Alumnoeuiti_SS
