ayuda comopongo esto
slalom
Mensaje por slalom »
como puedo poner esto en el cali no se por ahora no lo tengo pero no se porlo menos una ideImagena me lo tienen k mandar
por suerete todavia kiero a mi cali como el primer dia
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
De que coxe es ese marcador de un Calibra/vectra o de otro Opel????
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
JSo16v
Re: ayuda comopongo esto
Mensaje por JSo16v »
slalom escribió:como puedo poner esto en el cali no se por ahora no lo tengo pero no se porlo menos una ideImagena me lo tienen k mandar
Es un trabajo curioso:
1º) Tienes que adaptar el plastico del cuadro del cali de forma "ovalada" al cuadro del kadett (que es cuadrado) para que nos encaje en el salpicadero.
2º) Tendrás que tener el codigo de colores del cuadro tanto del calibra como el del kadett ya que el cableado no coincide y tendras que hacer unos empalmes.
3º) Debes tener el transductor de la caja de cambios que es el que se encarga de transformar la señal analogica en digital para el cuadro.
Si tienes todo esto,solo hace falta ponerse a echar el rato ;)
Salu2
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
cribeat
Mensaje por cribeat »
Efectivamente.
Como dice el compañero asegurate q te mandan con el cuadro el transductor, sino no haces nada.
Nosotros tambien pillamos unos por ebay pero le dijimos al vendedor q lo mandara con los transductores sino nada, y aun no sabemos nada.
UN SALUDO.
JSo16v
Es lo mejor, pero para aquellos que lo consigan aparte decirles que tengan cuidado por que no vale cualquier transductor.Los transductores de 8v y 16v son distintos,puesto que si tenemos un cuadro de 8v tendremos que tener el transductor del 8v.Otra cosa que debes de tener en cuenta es el check control que como puedes ver,el cuadro ese no lo lleva.Tendras que ingeniartelas si quieres check control.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
slalom
es de un vectra y creo k va con cable y no lleva detector de siglas pero no me agais caso no se por eso pregunto
slalom
y como os digo este tiene todo no es el del kaddet este creo k si tiene chec control
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Yo lo q kiero poner es esa velocidad punta :lol: :lol:
Opel Calibra 16v
JSo16v
Es el de la foto? el marcador que he visto del vectra es distinto al de la foto.Otra cosa que as de tener,son los conectores del cuadro ya que no son compatibles con los del calibra.
Salu2
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
slalom
yo lo k se es k lleva los conectores del cali pero sino fueran son muy parecidos
slalom
por cierto el del kaddet no es igual lo de las revoluciones
JSo16v
slalom escribió:por cierto el del kaddet no es igual lo de las revoluciones
Los hay con el tacometro lineal (como el de la foto) y lineal con caida de curva.El del vectra que vi,lleva incorporado check control en el cuadro y el tacometro es linea.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
slalom
los enchufes se parecen mucho a los noestros por eso lo pregunto y luego parece k tiene como el nuestro de serie para el cable no creo k lleve traductor de siglas
JSo16v
slalom escribió:los enchufes se parecen mucho a los noestros por eso lo pregunto y luego parece k tiene como el nuestro de serie para el cable no creo k lleve traductor de siglas
Los enchufes que trae,segun creo recordar,son mas pequeño que los nuestros y el enchufe del marcador trasero es igual que los nuestros,pero el transductor no va ahi sino en la caja de cambios.Es algo asi como la "sonda lambda" (el aspecto a simple vista).
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Ese velocimetro no es de Vectra. Fijo. El ultimo de vectra q vi en Ebay se acabo vendiendo por 480€ algo mas... creo q 483€. Es de un Kadett o de otro coche, pero de Vectra no es. Puede q te venga adaptado ya para el Calibra.
Este es el del Vectra:
slalom
ya pero dicen k es de un vectra y en el post ese k pusieron co todes lo macadores digitales salia y ponia k era del vectra creo voy a ver si lo encuentro
slalom
http://calibra.wz.cz/blt.htm haki es donde lo vi
JSo16v
Las fotos de esa web,en la parte superior,corresponden las 2 primeras fotos a un marcador de un kadett y las de la derecha,son de un vectra.Como bien dice Alumnoeuiti_SS,el marcador del vectra esta muy cotizado y aparte que es dificil de encontrar,es bastante caro.El resto de cuadros corresponden a kadett ,vectras y similares menos los cuadro del medio de la segunda fila que no se si serán de un fiat uno ya que nunca lo he visto en un opel y algo relata este personaje de fiat uno (no entiendo ni papa) :cuñao:
PD:lo mas probable es que sea el del kadett,el lineal o el lineal con curva que es lo que se suele vender.Los puedes encontrar desde 60€ en adelante...A mi me salia el cuadro del kadett,transductor y cableado por 90€ en un desguace de aqui.
Salu2
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
cribeat
en esa pagina salen los diferentes modelos de cuadros digitales de opel. Hay hasta una especie de video en quicktime de como se le encienden los testigos.
La pregunta es cual te estan vendiendo? iwal les pides el de calibra/vectra y te mandan el de kadett para q lo acoples.
En el ebay aleman los venden como si fueran para todos el mismo cuadro y muy baratos.
slalom
pues puede ser el k e cojido pero biene con la carcasa k no lo tenho k adactar
