ajam...entonces si puede ser culpable si...pelines escribió:Joder faluku que verde te veo. Le manda señales a la ecu de la temperatura del refrigerante para que la ecu realice la mezcla de aire y gasolina en función de la temperatura a la que está el motor.Faulk escribió:ok tio graciasMacGregor escribió:si, tal cual. cts. es el sensor de la izquierda que esta en el termostato. el de la derecha es el q envia la temperatura al cuadro.
que funcion tiene el CTS?
No me ha arrancado (motor de arranque?)
C20XE '92 +Powered!
pues no es el CTS parece
estos de la pelo...
el recepcionista del taller no se debe enterar de mucho,y me dijo eso, pero hoy he hablado con el jefe de mecanica y me ha dicho que era un manguito con una raja muuuy dificil de ver (que me enseñará) y que el recepcionista no se entera de na
asi que mas barato aun
cuando vaya a la pelo mañana o miercoles, lo sabré seguro
estos de la pelo...
C20XE '92 +Powered!
Que alguien me pare los pies o prenso el coche ahora mismo y hago con el una lata de Cola Lidl (porque no da pa más)!!!!!
Al final la causa de que se parase el coche era el puto manguito que va de la powercap al caudalimetro, no se como pudo ser, porque lo revisé a fondo desmontado y no habia NINGUNA raja, en fin...al menos no se para
Ahora el coche va bien, no se para, pero estoy notando que el ralenti no va fino fino...
Lo gordo es que hoy me ha visitado el gremling de nuevo,pero ha digievolucionado en...NO HAY VOLTAJE EN SENSOR DE PICADO! error 16. He ido 10km con el rayito encendido y el coche tiraba menos que el ZX de la parienta.
Lo he parao,vuelto a arrancar, y na, ya ha desaparecido
Supongo que toca cambiar cable de sensor de picado o el propio sensor,no?
(he usado el search y veo que es un mal endémico de los XE)
En fin,voy a ver si cuela en la pelo que el manguito no tenia nada que ver y me ahorro esa pasta
Joder, pijadita que le monto, y el hijoputa me lo devuelve en averias
C20XE '92 +Powered!
Ese cable siempre a dado guerra por estar muy cerca del alternador, quizas al enredar los pelosos y tener el cable sus añitos (hay que pensar que curra en un ambiente infernal) este se haya tazado o desplazado un poco y por eso este expuesto ahora a las interferencias.
Puedes probar primero a aislar el con papel de alumino la parte del cable que más cerca pasa del alternador quizas asi se corrija el problema.
Tambien estoy sospechando de que el alternador está cascandose, el voltimetro me marca valores mas bajos de hace un tiempo, sobre todo si le meto el AA y las luces... pero hasta que no se encienda el testigo, no me preocupo
A ver que hago con este cable...
C20XE '92 +Powered!
