[BRICOX] Catch-tank
Re: [BRICOX] Catch-tank
Ten en cuenta tambien que el coche no estara quieto y en condiciones ideales, pilla baches, se ladea, cuando tenga una cantidad maja de aceite en el fondo tambien chapoteara, etc. :wink:
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Alan78 escribió:Ten en cuenta tambien que el coche no estara quieto y en condiciones ideales, pilla baches, se ladea, cuando tenga una cantidad maja de aceite en el fondo tambien chapoteara, etc. :wink:
Toda la razon.. yo comprare un estropajo nuevito y tal cual salga de la caja adentro ira con el tubo de entrada en el centro. No creo que se rompa, he estado probando hoy con el de la madre y tirando y tirando y nada nose rompia.
Otra cosa, el sitio donde he colocado el cath tank que tal?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25 escribió: Otra cosa, el sitio donde he colocado el cath tank que tal?
No esta mal, con colectores de serie hay sitio pero yo pondria el bote con el visor de nivel ladeado, cuenta tambien con que el motor cabecea de alante a atras y hay que ponerse siempre en el peor de los casos: que el taco trasero se rompa y el motor cabecee mas de la cuenta :wink:.
Iñigo_25
Esque sino nose donde ponerlo, porque no tiene que tener mucho recorrido los manguitos no? He buscado por el foro diferentes ubicaciones pero poca cosa he encontrado.
Ya lo volvere a mirar de todas formas pues.
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Bueno dejo unas foticos de como he hecho el "apaño" ese del esquema de la pagina anterior:
El racor con el tubo por dentro:
El racor montado en el cath tank con el scoth brite:
Algo que creo que es muy RECOMENDABLE ya que las juntas que trae el cath tank son una basura made in China:
Cuesta dos minutos hacerse una junta.
El cath tank montadito y con la junta cortada:
                 20NE-LEX-IRMSCHER
torni
Mensaje por torni »
los manguitos que vienen con esos cacharros cuanto son de largos? 40cm 50cm?
por cierto los catch tank que veo con un filtro en la parte superior para que son? por que unos si y otro no?
como este
http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... atch_Tanks
torni escribió:los manguitos que vienen con esos cacharros cuanto son de largos? 40cm 50cm?
Aproximadamente esa longitud, aunque los mios fueron derechos a la basura y puse manguito en condiciones, que no es nada caro.
torni escribió:por cierto los catch tank que veo con un filtro en la parte superior para que son? por que unos si y otro no?
como este
Ese filtro montado en un catch permite la entrada de aire desde el exterior para mejorar la condensacion del aceite, pero ojo que ahi tenemos una entrada de aire no contabilizada por el cauda. Ralentises altos etc, etc.
Los mismos finstros montados EN LUGAR DE un catch, tirando los vapores al aire a su traves, son aun mas peligrosos por el tema sobrepresiones en cuanto se colmaten. Son mas conocidos como Breather filter. En mi opinion un suicidio, es preferible y mas barato dejar la salida de gases al aire.
torni
Mensaje por torni »
gracias por la aclaracion
es que me parecia curioso ya que en un cirguito de gases deberia tener una estanqueidad ,con ese filtro no me fio un pelo , de todas maneras un filtrito asi no se que tardara en un motor de coche en taponarse de la porqueria exterior
por cierto en ebay usa estan mas baratos , he comprado uno hace unos dias
Roberto
Mensaje por Roberto »
tengo una duda,tengo planeado ponerle un catch-tank,y digo yo, si quito el filtro metalico que va en la tapa de balancines saldrian mejor los gases,¿pero se llenaria mas rapido el catch-tank de acite o no? porque realmente que hace ese filtro?que no llegen particulas grandes de aceite al acelerador?
Ese filtro es un decantador de aceite para que al intentar colarse hacia la admision se condense el aceite en la rejilla y vuelva a caer en el culatin. Si quitas eso va a colarse aceite a punta pala hacia el catch-tank y ademas tampoco es restrictivo a nivel de gases, lo importante es que este bien limpio :wink:
Roberto
ok.
saez
Mensaje por saez »
hola voy a montar el catch tank a mi calibra mi c20ne y tengo una duda e pensado en ponerle una valvula antirretorno desde el manguito que va del catch tank al cuerpo de la mariposa para que no penetraran los vapores del aceite que van al catch tank de nuevo al motor, estaria bien pensado?? o generaria algun problema
si podeis resolver mi duda muchas gracias 1saludo
saez escribió:hola voy a montar el catch tank a mi calibra mi c20ne y tengo una duda e pensado en ponerle una valvula antirretorno desde el manguito que va del catch tank al cuerpo de la mariposa para que no penetraran los vapores del aceite que van al catch tank de nuevo al motor, estaria bien pensado?? o generaria algun problema
Está muy mal pensado, los gases que salen del motor y pasan por el decantador de aceite tienen que ir nuevamente a la admisión o dejarlos que salgan a la atmósfera. Si no quieres que vuelvan a la admisión, puedes dejar la salida del decantador libre (o poner manguito hasta el suelo para evacuar gases) y tapar el agujero del cuerpo acelerador, así el aceite se quedan en el bote y los gases salen fuera sin que te vaya dejando restos de aceite. Pero hay que tapar el agujero del acelerador para que no entre aire.
saez
Mensaje por saez »
muchas gracias pelines pues olvidare la idea esa porque no pense que iba tan mal encaminado jajajaj lo pondre el de vuelta directo al cuerpo de la mariposa y asi me evito tener que tapar el agujero porque asi por lo menos entra menos mierda que antes sin nada..... :-k
saez
Mensaje por saez »
Hoy por fin me an traido el cath tank de ebay y viendolo en el cali tengo una pregunta: ¿¿el manguito que va de la tapa de balancines al cath tank de cuento es de ancho mm?? para comprarle en una tienda de recambios y no poner el que viene con el pack porque los veo mas blandengues y no me fio mucho jajaj
muchas gracias un saludo
saez escribió:Hoy por fin me an traido el cath tank de ebay y viendolo en el cali tengo una pregunta: ¿¿el manguito que va de la tapa de balancines al cath tank de cuento es de ancho mm?? para comprarle en una tienda de recambios y no poner el que viene con el pack porque los veo mas blandengues y no me fio mucho jajaj
Creo que 9mm.
Y yo creo que es de 8 mm. :lol: .
saez
Mensaje por saez »
Pues ya lo tengo montado pero con los manguitos que me venian en el pack del catch-tank y no me gustan... :bate: ya os subire unas fotos. Fui a una tienda de recambios pregunte si vendian manguitos por metros y me dijeron que no que tenia que ir a una ferreteria industrial..... sabeis alguno alguna tienda que lo vendan??
1saludo
saez escribió:Pues ya lo tengo montado pero con los manguitos que me venian en el pack del catch-tank y no me gustan... :bate: ya os subire unas fotos. Fui a una tienda de recambios pregunte si vendian manguitos por metros y me dijeron que no que tenia que ir a una ferreteria industrial..... sabeis alguno alguna tienda que lo vendan??
1saludo
Prueba en otra tienda de recambios, porque hasta en la opel te venden manguera por metros.
