Toma RAM
- palm--vectra
Re: Toma RAM
En el vectra hay poquisimo espacio. Yo la lleve una temporada (50mm y lo note) en el hueco del antinieblas, al final lo quite porque no me fio de la gente...
- vectragt8v
Re: Toma RAM
ami tambien me a dado por pensar,que me metan algo en el tubo de la toma ram o alo asi jejeje,aver si averiguo com ohacerlo pues sin quitar el anti nieblas gracias¡¡
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
opel vectra gt 2.0 8v
seat cordoba tdi
Re: Toma RAM
el hueco es exactamente el mismo en calibra y vectra. lo unico que cambia es que en calibra no hay antinieblas y hay mas espacio, pero el problema es el metal, asi que estamso en las mismas...
- vectragt8v
Re: Toma RAM
esacto esta muy jodido mires por donde mires yo creo que me quedare sin toma ram jeje.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
seat cordoba tdi
- el del kadett
- Calibrero Casual
Re: Toma RAM
Sigo con el tema de mejorar la respiración de los nuestros.
Echando una ojeada a la pagina de autospeed, veo que haciendo pruebas con diferentes cajas de aire, comprueban que con una tobera dentro de la caja de aire se disminuyen las pérdidas en la caja del filtro. Me refiero a esto
Y...apatrullando en desguace me encontré un vectra ecotec y sorpresa! tenía una trompeta muy parecida en su caja.
Aunque en migweb recomiendan quitarlo...
Carroñeamos o no carroñeamos?? esa es la cuestión
- Odinista
Re: Toma RAM
Buffff ir así es de valientes!!!
Es ir sin ningún tipo de filtro, a una piedrecita que entre . . . ¡adios motor!
Opel Calibra 2.0 16v x20xev
Peugeot 406 2.0 HDI
http://27.media.tumblr.com/tumblr_m0qgo ... o1_400.gif
Peugeot 406 2.0 HDI
Re: Toma RAM
hablamos de la tobera dentro de la parte inferior de la caja del filtro de aire...
- vectragt8v
Re: Toma RAM
yo estoy vuscando la manera de meterle la toma ram,e encontrdo un pequeño ueco al lado del antinieblas que quizas un tubo mas pequeño quepa y me de para sacarlo por hay pero tengo que desmontar antes de hacer agujeros al para choques ni nada,cuando lo tenga seguro subos unas fotos para que lo beais,aver si me animo ha hacerlo jaja.
de mientras escucho nuevas posivilidades de meterle a nuestros vectrillas la toma ram que yo creo que tambien se la merece jaja.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
seat cordoba tdi
- miguelobregon
Re: Toma RAM
paseando por ebay he visto trompetas de aluminio de varios colores y de muchas medidas, para acoplar la toma ram al paragolpes:
http://www.ebay.es/itm/Air-Inlet-Outlet ... 2c7214cd3a
Re: Toma RAM
Gran aporte compañero!miguelobregon escribió:paseando por ebay he visto trompetas de aluminio de varios colores y de muchas medidas, para acoplar la toma ram al paragolpes:
Es lo que me faltaba a mi..
Tapatalking
20ne
Re: Toma RAM
Hola buenos días, yo el embellecedor me lo hice con un "tubo reflex" que se usan en el mundillo del audio.
https://www.google.es/search?q=tubos+re ... CAYQ_AUoAQ
Los hay de muchísimas medidas y formas.
