[BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
Re: [BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
Gracias Carlos, me pondre un dia de estos a ello pues
He sacado la guantera y pensaba ver de primeras el conector por hay grapado o asi pero nada..
Fotos de lo que nos encontramos:
![Imagen](http://img822.imageshack.us/img822/8441/171220101410.jpg)
![Imagen](http://img222.imageshack.us/img222/6232/171220101411.jpg)
![Imagen](http://img695.imageshack.us/img695/7681/171220101412.jpg)
Un saludo y gracias.
El conector debería de esta mas o menos por donde esta la flechita roja que he dibujado (es muy tenue pero creo que se ve).
![Imagen](http://img710.imageshack.us/img710/7681/171220101412.jpg)
Ahora bien para encontrar el conector hay que ir palpando la instalación eléctrica que va por ese lado hasta dar con el.
Eso es, puede estar un poco mas arriba o mas abajo pero por hay tiene que andar.Iñigo_25 escribió:Entiendo que estará pegando por la pared del mueble de la calefaccion en el lado del copiloto por esa flecha no?
Ya nos dirás como ha ido la búsquedaGracias Carlos, luego lo miro y te comento!
Justo donde dijiste Carlos!
![Imagen](http://img841.imageshack.us/img841/7751/261220101418.th.jpg)
Eres un artista, en 5 minutos di con el.
Ahora tengo alguna que otra duda:
1º Para conectar la botonera hace falta levantar todo el mueble del freno de mano?
2º Tengo que hacerme con un sensor de temperatura de un calibra no? Tengo entendido que vale cualquier modelo, luego el sensor este se conecta en el vano del motor donde la caja de fusibles no?
Un saludo y muchisimas gracias.
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
como te lo estás currando tio....SOBRAO.....
Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
Hay que tener feIñigo_25 escribió:Justo donde dijiste Carlos!
![Cuñao :cuñao:](./images/smilies/aiwebs_017.gif)
Si, es lo mas rapido.Ahora tengo alguna que otra duda:
1º Para conectar la botonera hace falta levantar todo el mueble del freno de mano?.
Efectivamente, hay que conseguir uno y a ser posible con su repectivo conector.2º Tengo que hacerme con un sensor de temperatura de un calibra no?
Eso es, si no hemos cojido el trozo de cable desde el sensor al conector lo tendremos que fabricar nosotros mismos.Tengo entendido que vale cualquier modelo, luego el sensor este se conecta en el vano del motor donde la caja de fusibles no?
Re:
Hola, he localizado la clema que menciona hernazinger, foto:hernazinger escribió:Aver...yo eso tampoco lo entendia mu bien en el bricox...pero en una kedada me lo explico cabrita.
Lo que tiens que hacer es quitar la caja de los relés(que es la caja negra esa al lao de la bocina)
- quitas la bocina con una tuerca que esta agarrada
-Como quitarla?
-tiene 2 tornillos tipo M hexagonales creo, quitas el tiraaguas y tiene una especie de pestaña que si no se a tocao na ya puedes prepararte para hacer fuerza!
-t encontraras con una clema que de un lao salen 4 cables y de la otra 2, pues cortas los 2 cables que en linea recta no tengan ningun cable en el otro lao que deverian de ser azul y azul y blanco y los emplamas cn tu cable de sonda...
Saludos!
![Imagen](http://img17.imageshack.us/img17/5795/08052011247.jpg)
Ahora tengo que cortar por el lado que salen dos cables (marron y amarillo) no? Y luego que hay que hacer?
Me he debido de perder, ¿que es eso de cortar?.
Si lo que queremos es tener una instalación como la que venia de la casa la el sensor lo suyo es pillar un cable como este en el desguace (en este caso el vectra no traia sensor de desgaste de pastillas pero si trae bien lo cortamos o recuperamos el cable para hacer el transplante completo).
![Imagen](http://img685.imageshack.us/img685/9260/dsc02789z.jpg)
Lo que nos interesa de este cable es tener el conector para el sensor de temperatura y aprovechar los piner para nuestro conector.
Como el conector se habre, podemos sacar lo pines de un conector he insertarlos en otro conector sin tener que cortar nada.
![Imagen](http://img4.imageshack.us/img4/6084/dsc02790en.jpg)
Pues mira que me he leido el hilo, a ver si consigo una sonda de temperatura con ese conector, donde lo enchufo? Porque no tiene pinta de concidir con el conector que hay debajo de la caja de los fusibles no?
PD: Siento mi ignorancia..
Ya te mando un MP con lección particular incluida
Muchas gracias Carlos, ya te he contestado cuanto tengas un rato me contestas por favor.Carlos escribió:Ya te mando un MP con lección particular incluida.
- DAMOKLES
Una cosilla !! como abro el conector!!!! lleva dos patillitas a cada lado pero por mas que le clavo destornilladores de relojero y tiro no me sale!!! como lo abro el conector
Edito : ya consegui desarmar el dichoso conector que estaba duro duro![Bate :bate:](./images/smilies/bate.gif)
- djfugi
Hoy me he puesto yo con el apaño de la consola para instalar la botonera y mi gozo en un pozo cuando he visto que el mio no llevaba conector , con lo cual a contrarreloj voy a necesitar uno que me imagino que sera el cable que va desde alli a la centralita ¿ No ?
S2
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
Hola tengo un problemita con esto,lo instale y me funciono bien, HASTA QUE POR SIRCUNSTANCIAS DE MI IGNORANCIA y la de un colega aun peor que me dijo de lavar un poco el motor, algo que no deveria mojarse se abra mojado, y ahora se me apago el ordenador, al encender el coche enciende el ordenador de 00:00, como que pierde la energuia y me dejo de encender la luz interior al abrir la puerta.
QUE PUEDE SER, espero sea una tonteria.
Gracias por la ayuda.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Buenas a todos;
Viendo que es imposible encontrar por ningún sitio el ordenador de a bordo el kadett, he decidido instalar el de un calibra C20XE. La cosa será buscar una pastilla de un 20SEH de vectra..
Tengo el ordenador con la botonera y los cables ya ordenados a falta de uno de color blanco/rojo. Según he podido mirar, en unos sitios pone que va al relé de la bomba de gasolina y en otro lado, a la ECU. La duda es, ya que el kadett no tiene cables blanco/rojos o al menos que yo recuerde, a que pin del relé de la bomba va, si es que realmente va ahí
Una segunda cuestión, como el cali donante no tenia sensor de temperatura, se le cogí de un tigra, marca siemens. ¿Es compatible o me tengo que hacer de otro?
Por último, ¿que transductor es el que llevan los calibras? espero no tener que cambiarle!
Un saludo!
Un saludo!
El transductor esta detrás del velocimetro al igual que en los Vectras y Astras pero ignoro si tiene que ver algo con el del Kadett.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Gracias Carlos!Carlos escribió:El transductor esta detrás del velocimetro al igual que en los Vectras y Astras pero ignoro si tiene que ver algo con el del Kadett.
Alguna idea del cable blanco/rojo?
Idem compatibilidad del sensor de temperatura de siemens (de tigra)?
Sin el Haynes delante no te puedo dar ninguna información al respecto de ese cable blanco/rojo, cuando tenga un rato lo miro y si lo encuentro lo posteo.el del kadett escribió:Gracias Carlos!
Hay no hay dudas, vale perfectamente.Idem compatibilidad del sensor de temperatura de siemens (de tigra)?
