[BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
Re: [BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
Nunca he hecho el cableado de ventanillas en mis coches pero... no entiendo demasiado tu pregunta. Creo que vamos a necesitar saber que telemandos tienes y que esquema de cableados se gasta para ver si hay algun cable del que echar mano ¿que puedes enseñarnos de lo que tienes por ahi?
pues es un keyless entry sistem me vino exactamente el mismo esquema que el que hay aqui en la pagina 6, y conecte todo como aparece justo debajo pero mi duda esta con el cable verde de mi telemando si por mi fuera ni lo conectaba pero si no no funcionan los mandos xD
pone que hay que conectarlo al marron/negro, pero yo solo he visto en los cables que van a la centralita un marron/blanco, un marron/rojo y un marron ( y en este ultimo ya probe a ponerlo y nada ) si lo conectaba al marron ese, funcionaba el mando pero los botones para los elevalunas no y si lo desconectaba el verde no funcionaba el mando pero si los botones del elevalunas.
y puse para probar el cable verde en la chapa del coche y hace la misma funcion que cuando lo conecto al marron
- NeWbIe_SLMNK
Tomate tu tiempo, con buena luz limpia los cables y busca ese marron/negro que tiene que estar. Si encuentro las fotos de cuando monte el mio (a saber donde estan) las cuelgo.
buenas pues he mirado todos los cables que van conectados a la centralita del cierre centralizado y solo tengo estos:
Negro/amarillo
Marron/rojo
Marron/blanco
Rojo/amarillo
Marron
Rojo
Negro
Negro/rojo
el marron negro ese va tambien conectado a la centralita o simplemente merodea por ahi cerca?
Negro/amarillo
Marron/rojo
Marron/blanco
Rojo/amarillo
Marron
Rojo
Negro
Negro/rojo
BIEN EN LA FOTO que he subido ahora sale los cables del telemando a la izquierda y del coche a la derecha, separados por un punto blanco.
Bien tengo varias dudas
1º en color marron/rojo y marron/negro del coche se empalman los dos verdad, los corto y los empalmo.
2º mi telemando viene con dos colores morados y uno rosa para sirena pone no tengo ni idea.
entoces el negro/blanco y negro/verde donde van si yo no necesitare diodos ya que me salen dos cables para cada intermitentes, no es asi
CALIBRA 2.0 16V 150cv
¿cual es la duda/pregunta? porque no te entiendo
ya esta todo solucionado alan muchas gracias
ola a todos mira soi nuevo en el foro y no se como ba esto no se ni quien lo ba a leer . el caso es que e instalado el cierre centralizado, todo ba bien pero yebo lla 3 dias probando cables y no ay manera de q suban las ventanillas, aber si podeis ayudarme por que era el marron-rojo y el marron-negro? que lo cogi de la tapa larga q ba devajo del copiloto. y lo empalme de todas maneras y no ace na. o no es ese cable o esta roto algo. por cierto el briko me ayudo mucho me lo apunte todo en un papel y todo wais saludos a todos.
- pelines
Abre el coche, baja las dos ventanillas y cierra el coche con llave manteniendo la llave en ángulo de 45º. Las ventanillas deberían de subirse. Si no se suben, están desprogramadas, y por lo tanto tampoco se van a subir cuando cierres con el mando.C@li_16V escribió:ola a todos mira soi nuevo en el foro y no se como ba esto no se ni quien lo ba a leer . el caso es que e instalado el cierre centralizado, todo ba bien pero yebo lla 3 dias probando cables y no ay manera de q suban las ventanillas, aber si podeis ayudarme por que era el marron-rojo y el marron-negro? que lo cogi de la tapa larga q ba devajo del copiloto. y lo empalme de todas maneras y no ace na. o no es ese cable o esta roto algo. por cierto el briko me ayudo mucho me lo apunte todo en un papel y todo wais saludos a todos.
Para programarlas, las bajas enteras y mantienes pulsado el botón hasta que oigas un tic-tac. Subes la ventanilla hasta arriba y mantienes pulsado hasta volver a oír el tic-tac y ya está programada.
Hola chicos. Tengo un problema...
Estoy montando un cierre como el que dicen aqui arriba,
(keyless entry system) y esto en mi caso no hace nada, se oye que los reles de la centralita nueva se activan pero na de na, la historia que tengo es que es un vectra y tiene mas cables que dios sabe... este es el cirio que tengo...
Y el problema es que tengo tres marron/blanco y tres marron/rojo, de los cuales dos esteban unidos y el tercero estaba solo...
Ademas de que aqui me quedan bastantes cables que no para que seran...
Alguien me puede ayudar¿?¿?¿?¿?
C20NE 1993 115cv
Hola, despues de leer mejor me contesto yo solo
Ahora me queda cambiar el espadin del telemando por uno de los que tengo pelaos... haber como se me da...
Di por hecho que la centralita vieja se iva a la basura... ainsss!Alan78 escribió:El cacharrito rectangular negro que queda a la vista es el control de cierre centralizado, justo por la parte de abajo tiene un conector que deberemos desconectar temporalmente mientras hacemos la ñapa.
C20NE 1993 115cv
Hola, ya esta todo en orden, por si a alguien le interesa en el caso de mi centralita ahi dos cables que van justo al reves, que son...
Marron-Blanco-------------------White (señal cerrar)
Marron-Rojo---------------------White-Black (señal abrir)
Al principio como que hacia caso cuando queria hasta que cogi la pinza amperimetrica y vi que estaban al reves. Por lo demas todo perfecto, ventanillas, intermitentes... muchas gracias por la informacion
Tambien decir por si alguien se pilla este mando que no vale el espadin para el vectra, en mi caso, el que trae la llave es mas ancho y mas grueso. Por aqui unas fotillas del chapú y del resultado.
Un saludo!
Un saludo!
C20NE 1993 115cv
Por si a alguien le pudiera interesar...
Al montar el telemando le puse tambien el cierre de las ventanillas y llegado el calor me encontre con el problema de que al cerrar el coche las ventanillas suben siempre, y a la hora de dejarlo aparcado, si no es para largo, suelo dejarle un poco bajadas las ventalillas, asin que le puse un interruptor cortando la serie entre la centralita del telemando y las ventanillas. Asi quedo la cosa.
El boton quedo justo en el hueco que hay debajo del cassette... no se ve nada y esta accesible
Un saludo!
Un saludo!
C20NE 1993 115cv
Como idea está bien (bueno, se podría currar un poco más eh!
) pero esas cosas no deberías publicarlas en un foro abierto, que nunca se sabe quien te lee y qué intenciones puede tener con tu coche
hola buenas estoy mirando para poner unos telemandos y me han surgido un par de dudillas si podeis ayudarme os lo agradezco.
He mirado los esquemas y del conector de mi coche salen 4 cables marrones y rojos..... 2 juntos con el cable mas marron que rojo(una tira estrecha de roja) y otros 2 juntos con el cable mas rojo que marron( tira estrecha marron).... no se cual seria el de la señal de cerrar??
y para empalmarlos puedo usar Conectores Scotchlok y puentearlo o hace falta cortar y empalmar lo digo para si un dia quiero quitarlo no tener que liarla...
muchas gracias perdon por el tocho
https://www.ebay.es/itm/251487934162?ha ... R9qWsuadYQ
Sabéis si vale para estos mandos? o sólo autostar? un saludo
Yo no tengo ni idea de qué esquema tiene el módulo de telemandos de esa marca pero traerá el esquema con el kit. La parte del esquema del lado coche ya la tienes usando el brico y el lado mandos lo tendrás en el kit que compres. Si tienes dudas, cuando lo compres, sube aquí una foto del esquema y tratamos de unir las partes
Gracias por tu respuesta. Adjunto fotos del esquema (en inglés -_- )Alan78 escribió:Yo no tengo ni idea de qué esquema tiene el módulo de telemandos de esa marca pero traerá el esquema con el kit. La parte del esquema del lado coche ya la tienes usando el brico y el lado mandos lo tendrás en el kit que compres. Si tienes dudas, cuando lo compres, sube aquí una foto del esquema y tratamos de unir las partes![]()
https://ibb.co/j8zXt6W
https://ibb.co/p0j1wqq
https://ibb.co/jLfVMmp
