[BRICOX] Toma RAM en un Calibra V6
Que va hombre, eso en cualquier tienda de fontaneria medianamente decente te podran suministrar tubos de diferentes tipos, espesores y diametros sin mayor problema. Lo mas complicado es que en ciertos tubos que van por barras de 5 mts. por ejemplo, se venden enteros y para eso es mucho.Faulk escribió:bueno,yo con el que ando,lo veo perfecto y me va bien
si ya me costó encontrar este,no quiero ni pensar esos que dices tu
por eso me costó encontrar este tubo,que tuve que buscar en obras....robandolo!
Paso de gastarme un pastizal en 5metros de tubo....tendria que venderlo a trozos en el foro para sumistrar RAMs a todos![Cuñao :cuñao:](./images/smilies/aiwebs_017.gif)
El dia que se joda este tubo,pues ya pondré otro![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
C20XE '92 +Powered! ![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.![Imagen](http://img228.imageshack.us/img228/4206/thisiscigala.gif)
- Adu
Solucionado. No se porque antes no he podido abrirlas.farrucu escribió:¿Qué problema tienen? Yo las abro todas sin problemas...Adu escribió:...si pudieras reestablecer las fotos de la primera pag te lo agradeceria.
Una pregunta farrucu, 75mm u 80mm? tu pusistes 80mm, no obstante comentas que el diametro menor de la linea de admision son 70, y que te costó doblegar la goma para meterla en la caja del filtro. He pensado que a lo mejor con 75mm va bien y es mas facil doblegarla. ¿que opinas al respecto?
La goma que he encontrado es la misma que la que montó Tropic y una de PVC flexible pero no de silicona.
The Big Boy Team
- Adu
OK. A ver que hago yo. La verdad es que el contraflujo no me gusta.farrucu escribió:Hay dos motivos para usar 80 mm en vez de 75. El primero es el diámetro en sí, más aire pasa por 80 que por 75.
El segundo motivo lo tienes explicado en la página 7, pero depende de qué tubo uses y cómo pretendas encastrarlo. A mí me vino muy bien tubería de 80 mm muy flexible de paredes finas.
Sacaré fotos cuando lo haga.
The Big Boy Team
- Adu
Me he recorrido todas las ferreterias de mi pueblo, y el tuvo flexible de PVC que he encontrado es de 50, asi que de silicona ni hablamos. Lo único que he encontrado es goma amarilla como la que montó Tropic de 75mm. Si no encuentro la de PVC o silicona montaré esta amarilla; alguna pega a esta goma?
The Big Boy Team
Pa mi lo ideal son 75mm,entra perfecto en la caja del filtro y en el agujero del chasis por donde tiene que pasar
Dudo que de 75 a 80mm se note nada,ni que fuisen 10cv mas XD
Si la linea de admision fuise entera de 80mm,pues vale,pero como no lo es....
Cuesta un cojón doblarla para rutarla entre la caja filtro y el hueco del enganche. Las paredes son relativamente gruesas, con lo que si los 75 mm son diámetro exterior, el interior se queda algo pequeño.Adu escribió:...alguna pega a esta goma?
Por contra, las paredes interiores son bastante lisas sin codos ni cosas abruptas.
- Adu
Ciertamente cuesta un cojon y parte de otro hacer pasar la goma amarilla desde la caja del filtro hasta el gancho. Por miedo a romper la caja del filtro, su boca u otra cosa he decidido montar la goma acordeonica, mucho mas flexible y usando el codo de serie de la caja del filtro.farrucu escribió:Cuesta un cojón doblarla para rutarla entre la caja filtro y el hueco del enganche. Las paredes son relativamente gruesas, con lo que si los 75 mm son diámetro exterior, el interior se queda algo pequeño.Adu escribió:...alguna pega a esta goma?
The Big Boy Team
- Adu
Bueno, no voy a hacer otro bricox porque ya hay varios muy bueno como este de farrucu y el de Tropic, asi que solo dejaré algunas fotos y algún comentario.
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/3338/ramair5jx0.th.jpg)
El tumor
![Imagen](http://img118.imageshack.us/img118/7679/ramair6ym4.th.jpg)
Un primer intento. Goma demasiado rigida y peligrosa para la caja del filtro y sus cogidas.
![Imagen](http://img118.imageshack.us/img118/6439/ramair7fz1.th.jpg)
Provisionalmente ira asi.
![Imagen](http://img118.imageshack.us/img118/9681/ramair9sn1.th.jpg)
Semifinalizado
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/3900/ramair2wz3.th.jpg)
Morderá bien asi
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/760/ramairug5.th.jpg)
Resultado final
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/458/ramair3ah5.th.jpg)
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/6268/ramair4rt0.th.jpg)
El codo usado para la boca es de 45º. Lo ideal es de 30º porque con 45 no enfrenta directamente el aire derecho.
Al final he usado el codo de serie. Cuando encuentre una goma elastica de estas de 90mm, se sustituira por la actual y el enganche será abrazando por fuera la boca de la caja del filtro.
EDITANDO: ayer tarde quité la rejillita del caudalimetro y monté filtro de aire nuevo.
El tumor
Semifinalizado
Morderá bien asi
Resultado final
Última edición por Adu el Vie, 07 Sep 2007, 09:21, editado 1 vez en total.
The Big Boy Team
- vectrita v6
- Adu
YA sabia yo que te iba a gustar jejeje.
A ver; el nota de la ferreteria de al lado me dice que codo de 30º no existe. Como sabeis al final puse uno de 45º, pero con este la toma de aire queda escorada a la derecha. Necesito pues un codo de PVC de 75mm y 30º. Si alguien tiene posibilidad de conseguirlo que grite. GRACIAS.
The Big Boy Team
