[BRICOX] Toma RAM en un Calibra V6
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
ola amijos de nuebo :lol:
Voy a intentar poner esto:
Voy a bricolear un rato, pero espero que valga la pena. Lo compré en el bricostock por 4,95.
10cm de diametro. Estirable y flexible y de aluminium.
¿Que sus parece?
Es de esos super moldeables de extractores de aire?
Yo antes de poner un tubo de obras (el tipico rojo),probé con algo de eso, y no me gustó nada de nada,se deformaba enseguida al instalarlo y acabó hasta con agujeros xD
ReKieM
jajaja, lo abriste del todo??
aLe
Mensaje por aLe »
Es lo que te iva a poner pero se me ha apagado el ordenador :lol:
Si es de los que yo creo de extracciones y tal, son muy débiles, se doblan y una vez que los abres no se pueden cerrar bien, yo tengo como 5 metros de eso abierto hecho una bola gigante jajaja
C20XE
ese tubo no me termina de combencer, lo que te dicen, como no lo pongas bien a la primera la lias jaja se te empezara a arrugar todo...
PD: yo tambien llebo ram de 10 cm :D
PD2: adu que larga la tienes :roll:
jodo 10cm, cortaste chapa verdad miguel?me suena que si...
yo creo que llevo de 75mm, ya va bastante bien asi
Faulk escribió:jodo 10cm, cortaste chapa verdad miguel?me suena que si...
si, corte jeje lo de alan y la radial debe ser contagioso jiji
No me jodais con materiales raros, que uno de los requisitos del tubo para la RAM air era que el interior del conducto fuese LISO o en su defecto lo menos accidentado posible.
Casi es preferible que useis PVC de saneamiento (menos grosor) lo lleneis de arena fina y le deis forma con calor.
ReKieM
Algo liso no he encontrado de ese pelo.
Como va el cali con 10cm de toma ram?
Yo liso no lo he encontrado, lo llevo un poco acordeón pero en fin... lo robé de unas obras :lol: :lol: :lol:
Bueno Faulk, el forro interior del coarrugado aun aun puede pasar como liso. No tiene grandes "cortadas de rollo" al flujo, solo una suave ondulacion para permitir doblarlo.
entonces me quedo mas tranquilo :lol: :lol:
ReKieM
Hombre digo yo que si el tubo es para aspirar y soplar aire pos algo mejor ke un tubo de obra... será.
ReKieM escribió:Hombre digo yo que si el tubo es para aspirar y soplar aire pos algo mejor ke un tubo de obra... será.
Discrepo. No es lo mismo una campana extractora de una cocina que la admision de un motor, aunque el fluido a tratar sea el mismo. Lo que conseguimos con el tubo de obra es un punto medio entre flexibilidad y textura interior lisa.
Hay ya quien se lo ha currado un poco mas y lo ha hecho con PVC rigido y hasta con inox. Paredes lisas por completo a costa de mas inversion en material y mas tiempo de trabajo.
De paso, comento que ese tipo de tubo (aluminio de acordeon) esta prohibido instalar en diversas aplicaciones, y en el tema de campanas extractoras se suelen usar en su gran mayoria piezas especificas de PVC de tubo redondo o rectangular con interiores lisos que mejoran bastante la eficiencia. El espiroflex ha quedado relegado a ñapas chapuceras con escaso espacio y formas muy raras en las que no se puede instalar lo anterior.
NeWbIe_SLMNK escribió:El espiroflex ha quedado relegado a ñapas chapuceras con escaso espacio y formas muy raras en las que no se puede instalar lo anterior.
Por eso se sacaron el espiroflex de pared lisa por el interior :lol:, que lo puedes moldear (no tanto como el de toda la vida), pero cumple los requisitos del codigo de edificacion. El espiroflex cumple para salida de gases de calentadores en montaje exterior, para interior o instalaciones de gas natural: ni hablar.
Alan78 escribió:El espiroflex cumple para salida de gases de calentadores en montaje exterior, para interior o instalaciones de gas natural: ni hablar.
Normal tio, a la menor le haces un poro (en la obra no escasean los gañanes) y como una caldera este quemando mal te gasea con monoxido que ni Sadam con el sarin :lol:
Yo pensaba que ya todo iba en extracciones con PVC blanco y en escapes con el de chapa lacado en blanco y con las juntas de silicona de alta temperatura (y eventualmente la sempiterna "cinta de plata")
Que coñazo con las putas NTE! :lol:
NeWbIe_SLMNK escribió:Que coñazo con las putas NTE! :lol:
Dimelo a mi!! hasta la punta de la p.... :lol:. Cantidad de normas sacacuartos que metieron con materiales que muchas veces son EXCESIVAMENTE caros y a veces son absurdos. Por ejemplo, lo de la pared lisa se supone que es para que no haya "depositos" de gas o depositos de grasa en las campanas extractoras, aparte de mejorar el tiro. La realidad es que de hacer el cazurro, puedes encontrartelo en cualquier cosa, partiendo de que puede venir el fontanero de turno a hacer su instalacion, dejarla perita y venir detras el carpintero o los del pladur, zas zas, cuatro martillazos con los clavitos y.... pssssssssssssssssssssssss tubo agujereado hasta el tuetano :lol:
Yo he llegado a ver alguna instalacion de extraccion en la que HABIAN CONSTRUIDO UN SIFON!!! Pero por arriba y por debajo! El que lo monto estaria pensando ¿Si lo hace el de los desagues por que no yo? :lol: :lol: :lol:
¿y le lleno el sifon con agua para decantar moleculas pesadas? :jaja: :jaja: En fin, hay cada ingeniero suelto por ahi.. que telita :lol:
Lo mas cachondo es que con el tiempo en teoria se podria llenar de agua por la condensacion del escape de una caldera de gas si las condiciones de evaporacion no son favorables. Vamos, que patento el catch tank con lavado de humos! :mrgreen:
