La Maldicion de los Jibones
ossa-kino
la maldicion
Mensaje por ossa-kino »
Yo tambien ire y si puedo echar una mano...
Jose ¿como quitasteis el tornillo que va justo encima del transfer? Tu hermano me habia comentado que con un alargador o algo asi, pero aquello lo veo muy muy justo de espacio :? y al mio tengo que cambiarle la junta pero de necesidad, que esta tirando aceite a mares por ahi y eso que se ve nueva :evil: .
Para soltar el carter hace un par de años en el NE tambien me costo lo suyo y tuvo que ser a base de meter una espatula por medio, ir forzando y dandole golpecitos con el martillo y golpes contundentes con el puño por la parte baja, sino no habia manera de lo pegado que estaba.
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
carter fuera pero rompiendo la chapa q lleva antisalpicaduras, la solucion es sencilla comprar la chapa y junta de goma del c20ne en la PELO el lunes y volver a enhebrar pero poniendo el tornillo tocapelotas de allen para q asi se pueda quitar mas facilmente en otra ocasion si fuera necesario
oh no m'atopella
Referencia chapa antichapoteo con junta goma integrada 8V: GM 90 528 632.
Saludable aplanar la aleta marcada con círculo si enhebramos en un C20XE/C20LET:
Los tornillos cárter 8V son M6x13; los C20XE/LET son M6x22. MaxBoost recomienda usar los M6x22 con 2 mm en arandelas, o bien acopiar tornillos nuevos M6x20.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Go ... #sumpleaks
Al rearmar, San Haynes recomienda aplicar sellador de juntas en estos 4 puntos críticos:
En esos puntos es donde no le pusieron sellante al mio y asi chorrea aceite a patadas por donde va la polea del cigueñal, me tiene el trapecio de ese lado todo encharcado :evil: , a ver si acabo con algunas cosillas y me le arreglo eso, que sino no gano para aceite :? .
Haduken
Mensaje por Haduken »
Rescato este post para preguntar lo siguiente:
Yo compre en la pelo la chapa antichapoteo con junta goma integrada 8V: GM 90 528 632(La que comenta TELVM mas arriba)
Entonces¿Para un 8v,aparte de esto hay que comprar alguna junta más para el carter?Esk en la opel me vendian otra junta pero sin la chapa antichapoteo...
Calibra 20SEH GT
la chapa viene con la justa pegada :roll: no hace falta mas
Haduken
Gracias MarteDJ!
Calibra 20SEH GT
me recomendais la del 8v entonces? :roll:
A mi me recomendaron la del c18xe y me dieron la ref. Me parece que es la misma que la del NE, chapa con junta de goma incorporada/fijada... Lo que pasa es que he perdido la referencia :cuñao:
Tropic escribió:A mi me recomendaron la del c18xe y me dieron la ref. Me parece que es la misma que la del NE, chapa con junta de goma incorporada/fijada... Lo que pasa es que he perdido la referencia :cuñao:
si es esa esta mas arrbia aqui mismo GM 90 528 632 :D :D :wink:
pedire esta entonces :)
Turbopacket
hago un llamamiento a los jibones
este sabado dia 27 de septiembre a eso de las 11 de la mañana Telvm y un servidor nos dispondremos a quitar el motor y la caja de cambios al fiat uno por lo q todo aquel q quiera mirar/ayudar/animar/alimentar se pase por el local
