Neoz,que tipo de instalacion lleva? Esque no la tengo en mis manos...está en casa de Evo
Se quita la tuerca de la copela,se pone la barra,y se vuelve a apretar la tuerca?
Necesita algun apriete especial estas tuercas o se aprieta al maximo y au?
Pasa algo si las desapretamos?es por si sale el amortiguador por ai volando
Perdon por el interrogatorio
C20XE '92 +Powered!
Vamos a ver levo toda la mañana liado con la barra pensando como va
entiendo que la barra se queda en el caso del 8v entre el colector de admision y la tapa de balancines pasa justamente por encima de la
valvula de ralenti.... asi que si la miramos desde el morro quedaria una U???? eso si acopla como el culo.... hay que quitar la copela, no te preocupes por que lleva otra tuerca debajo para sujetar el amortiguador, y despues hacer los taladros para terminar de acoplarla, pero ya te digo, no acopla ni con cola, a lo mejor cuando esten echos los taladros y metidos los tornillos que tienes que comprar claro, sera otra cosa....
ahhh con la copela no se sujeta, hay que quitarla pero luego, al apretar la copela no llega a apretar la barra.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
A mi aun no me ha llegado, pero esa barra no se sujeta con la tapa superior del amortiguador. es imposible, ya que esa tapa tiene que tener un poco de espacio llibre y movimiento para cuando giaras la direccion se puedan mover las toretas.
La barra hay que ponerla en la torreta como se pueda, no se si acopla bien mal o regular, hacer taladros y meter tornillos.
Yo personalmente voy a sacar las dos manguetas para agujerear tranquilamente y poner tornillos con lilbertad.
ne0z escribió:Tropic la barra libraria el Lady Lex perfertamente... por si me equivoco a la noche te pongo unas fotos, si consigo acoplarla claro XDDDD hija de p...
Yum Yum!!
Gracias tron, a ver esas fotitos habria que verte montándola
Ya la tengo, he tenido que ir abuscarla porque me dejaron el papelito de recojida. Le ha estado obserbando, y a menos que se ponga como una "Z", me viene con un soporte al revés , tendré que darle la vuelta.
pelines escribió:Ya la tengo, he tenido que ir abuscarla porque me dejaron el papelito de recojida. Le ha estado obserbando, y a menos que se ponga como una "Z", me viene con un soporte al revés , tendré que darle la vuelta.
La mia tambien venia asi, ya esta medio puesta mañana sigo, que estoy roto hoy xD
-BMW 735i E38
Entonces hay que darle la vuelta a uno, ¿no?, ¿da igual cual de los dos se da la vuelta?
Vale!!! barrita montada perfectamente!!! y probada, si se nota la barrita si
Haduken yo e puesto unos tornillos iguales de anchos que los que bienen pera fijar la barra, y en el otro aguejor mas pequeño le meti una remache de rosca de esos, con tornillo de 8,los tornillos no deben ser muy largos, que sean lo justito, y como tuerca una autobloqueante o frenante , o en su caso unas arandelas glover.
Fotos... aunque estas son de ayer y aun no estaba fijada del todo.
-BMW 735i E38
El coche parece mas firme en carretera entra mas directo en las curvas, haciendo rotonding ahora se va muchisimo menos de morro, si haces zig zags el coche responde mejor esto se ve mucho en las rotondas, giro a izquierda y achazo a la derecha. La direccion parece que esta mas dura.... y las pegas que le pongo de momento los baches se notan mas, Segun me dijo el tio de mi novia, ex-piloto de rallyes, la barrita con suspension deportiva , se nota mas, y me dijo que es imprescindible montarla.
Un abrazo.
-BMW 735i E38
Me la imprimire y me bajare al coche para comparar, pero todo indica que si se puede montar esta barra junto a lady lex
