pues siguiendo las doctrinas del site "lo que pasa en la ppkdd se queda en la ppkdd" esta es la unica foto que se puede poner las demas son de las maniobras nocturnas.
una imagen vale mas que mil palabras
telum perdona el torpedo bajo la linea de flotacion
por cierto rallye la proxima vez duermes en el coche cacho cabron mi cama es mi cama
Ares escribió:pues siguiendo las doctrinas del site "lo que pasa en la ppkdd se queda en la ppkdd" esta es la unica foto que se puede poner las demas son de las maniobras nocturnas.
viendo el tamaño de la pinza del fondo era de esperar lo de la peaso hamburguesa
Bueno, muchos conoceis a Telvm, y ya veis que no es ningun "canclin" mas bien todo un hombre de pelo en pecho, y visto asi podeis apreciar el tamaño de la burger, aqui nos las gastamos asi, cuando yo voy a la farmacia a comprar unas gomitas tengo que ir con la Transporter para meter la caja
OMEGA escribió:Bueno, muchos conoceis a Telvm, y ya veis que no es ningun "canclin" mas bien todo un hombre de pelo en pecho, y visto asi podeis apreciar el tamaño de la burger, aqui nos las gastamos asi, cuando yo voy a la farmacia a comprar unas gomitas tengo que ir con la Transporter para meter la caja
Y cuando vas a comprar supositorios tb te llevas la transporter? Y luego quien te los pone?
Kick, sip, te debo una vueltita, bueno, os debo una vuelta a mas de uno, pero tendrá que ser en otra ocasion, que si me pongo a dar vueltas a todos en una misma KDD igual tienen que ser vueltas alrededor de una BP y tal Esta vez fue con Telvm, que le veo menos que a vosotros, maños y riojanos
No se que pasaria por la noche, lo que si se es lo que NO paso Habrá que volver a rematar la faena no tardando....
No se que pasaria por la noche, lo que si se es lo que NO paso Habrá que volver a rematar la faena no tardando.... [/color]
pues la proxima vez que andes por aqui me avisas
Y probaras mi super 8V... (si tengo el carnet)XD
Yo el domingo en la comida me estaba quedando pillao con Telvm,Carlos y Ares... No paraban de hablar sobre aviones,submarinos,armas... es increible lo que saben.
Como os entra todo eso en la cabeza??
farrucu escribió:Fase 2 "Put everything back together" lista para comenzar
@Om: La nueva carcasa está de camino. A mí siempre me llegan las cosas en la misma semana. A RJL no debería demorar más de 24 horas adicionales.
Ok, a la espera quedo, si todo esta segun lo previsto la semana que viene en cuatro ratos lo dejo todo montado y funcionando, filtros y demas cambiado.
Tropic escribió:La noche estuvo realmente animada, y eso que estabamos destrozados, en un momento dado estuve pensando en retirarme a planchar la oreja, pero hubo que hacer el esfuerzo, que no todos los dias se sale de guerrillas con el dios de la idem la noche dio pa mucha anecdota pero como siempre, no abriré el pico lo que acontece en el campo de batalla en ella se queda, y en la mente de los soldados, para su regocijo y cachondeo... [/color]
Yo estaba bajo de compresión este fin de semana, la falda de horas de sueño durante la semana me paso factura.
Hubos muchos ratos que esta mas quito que las columnas y con unas ganas enormes de irme a la cama (la cual dejamos bien custodiada amen de los ronquidos que se oian similares a los de un V12 tdi) .
Tropic debio de sertirse mal por que fue sometido a un exhaustivo examen pectoral .
OMEGA escribió:Pues lo de la culata si me decido a abrirlo y adaptarlo a sin plomo las SG'S seran incluidas en el pack, y ya que estamos una pasadita para dejarlo mas peleon tambien, aunque compre una caja entera de aditivo de plomo para meterle SP98.
Asi por encima, ¿que hay que hacerle a un motor para ponerle caldo sin plomo?
En un forvm opelero teutón donde hablaban del Monza he encontrado esta sentencia:
"Bleifrei-Zylinderköpfe erkennt man an der seitlichen Kennzeichnung am Zylinderkopf! (neben dem seitlichen Nockenwellendeckel!...zwischen Zylinder 2 und 3! dort steht dann Pb x19S oder ähnlich! wichtig ist das PB!! Beim umbau auf bleifrei werden gehärtete Ventilsitze eingeschrumpft! Bleiersatz gibts von vielen Herstellern wie z.B Castrol!"
Que suena interesante pero mejor que nos la traduzca Herr Farruku .
En esta página, en la tabla de abajo, creo que indican que los 30E con número de motor posterior a 0078000 llevan asientos duros aptos directamente para alfalfa SP:
-En plan barato, comprar unos botes de aditivo de plomo y santas pascuas, con eso añades plomo a la gasolina para que las valvulas esten lubricadas en su asiento.
-En plan caro, desmontar culata y buscar un rectificador reparador de culatas, se la dejas y le dices, para adaptar a sin plomo, te ponen un refuerzo en los asientos de valvula y a correr, una revision y a montar.
Con los botes sobra, el dia que tengas que abrir para algo si, pero sino ni tocarlo.
¡" uno reconoce cabezas de cilindro libres de plomo por el etiquetado lateral en la cabeza de cilindro! ¡(junto a la tapa de olas de leva lateral! ¡... ¡entre cilindros 2 y 3! ¡allá está luego Pb x19S o análogamente! ¡PB es importante!! ¡En haz reformas en libre de plomo asientos de válvula endurecidos(templados) se ponen encogidos! ¡Sustitución de plomo gibts de muchos fabricantes como, p. ej., ¡Castrol! "
Dice algo asi, entonces el mio que es del ultimo año de fabricacion, osea de las ultimas unidades puede que este preparado.
Carlos escribió:Tropic debio de sertirse mal por que fue sometido a un exhaustivo examen pectoral
La verdad es que podria definirse asi, sip
