Re: Cali Carrozas: Angelito, in memoriam...
A ver si va a ser como el japones, que fue curiosamente el primero y el ultimo portaaviones de la armada imperial.
Que descojone los anigifs de Benito
Notorio su genetic pool, empero
Efectivamente la nieta tiene mejor pose
Foto de familia con los boniatos que lanzaba la RAF sobre Alemania allá por mediados del pasado siglo:
La segunda desde el fondo es la Cookie de 4000 libras (~2 toneladas). Uno de estos artefactos, tras reposar ~66 años en el fondo del Rhin sin haber explotado, fue descubierto a finales de 2011 en Koblenz:
Por si las flies durante la desactivación se evacuó a la peña (45000 vecinos) en 2 km a la redonda.
Todo lo anterior eran meras pildorillas comparados con el padre de todos los boniatos:
Última edición por TELVM el Jue, 14 Feb 2013, 12:21, editado 1 vez en total.
Llevaba unos dias con la curiosidad y hoy le he dado un gugelazo
No he visto la pelicula "La noche mas oscura" pero si habia oido su nombe en inglés. Pensando que sería terminología militar, hoy he buscado Zero Dark Thirty y he encontrado este origen en un bastante curioso y no oficial, manual de vocabulario marine, que cuadra como curiosidad aqui:
http://4mermarine.com/USMC/dictionary/1.html
Aun no la he visto, ¿se deja ver?"... Bigelow has explained that "it's a military term for 30 minutes after midnight, and it refers also to the darkness and secrecy that cloaked the entire decade-long mission.""
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Dark_Thirty#Titles
Vaya colección de boniatosTELVM escribió:Foto de familia con los boniatos que lanzaba la RAF sobre Alemania allá por mediados del pasado siglo:
La Grand Slam era conocida como bomba terremoto y fue la sustituta de la Tallboy para objetivos fuertemente blindados.
Verla en vertical es impresionante.
Dentro de poco en Dealextreme con unos cuantos miles de millones de yuanes se podrá comprar uno un :
Shenyang J-31 (supuestamente apodado "Gerifalte")
Parece ser que los espionajes industriales han dado un éxito notable a los copiadores.
Esto junto a los graves problemas con los equipos de oxigeno del F35 puede ser una revolución en las ventas de aeronaves para la aviación naval.
http://edition.cnn.com/2013/02/22/world ... ?hpt=hp_t1
Eso junto a:
http://theaviationist.com/2013/02/21/ra ... yphoon-us/
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/te ... -22-a.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/gu ... irria.html
Todo tuyo Telvm.
Washington (CNN) -- The U.S. military on Friday grounded the F-35 fighter jet due to a crack in an engine component that was discovered during a routine inspection in California.
The Pentagon said in a statement that it was too early to assess the impact on the fleet of jets designed for use by the Navy, Air Force and Marines.
The nearly $400 billion Joint Strike Fighter is the Pentagon's most expensive weapons system. It is currently being tested.
The program has been beset by cost overruns and various technical problems during development.
Currently, there are 51 planes in the F-35 fleet.
Eso junto a:
El que tenga ganas y tiempo que sea aqui:“Raptor’s thrust vectoring not essential” Eurofighter pilot says in last chapter of the F-22 vs Typhoon saga
Todo tuyo Telvm.
Acabo de flipar con el programa de Derren Brown en Discovery Max.
A conseguido convertir a un paisano normal en un asesino controlado a través de la hipnosis siguiendo los pasos de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
http://discoverymax.es/programs/211Derren Brown basa este primer capítulo de su experimento en una de las premisas históricas más célebres sobre magnicidios, la muerte de Robert F. Kennedy a manos del joven palestino Sirhan Bishara. Durante años, Sirhan ha jurado en repetidas ocasiones no recordar absolutamente nada de lo que sucedió aquella noche de junio del 68 en el hotel Ambassador de Los Angeles, cuando el hermano de JFK murió tiroteado e incluso en alguna ocasión, su defensa se ha basado en la hipótesis de que fuera víctima de una hipnosis para manejar su cuerpo al antojo de voluntades ajenas.
Bajo estas premisas, Derren Brown plantea en este primer episodio de ‘Experimentos’ si esto es realmente posible. Y para comprobarlo, nada mejor que reproducir el famoso caso de RFK con una de las estrellas más en boga de Reino Unido, Stephen Fry. Fry será el objetivo y un espectador anónimo de su programa, la víctima. Mediante hipnosis y trabajo mental, Brown someterá la mente de un ciudadano cualquiera a su antojo. ¿Hasta qué punto podrá controlarla? ¿Qué límites físicos y éticos vulnerará esta persona hipnotizada? ¿Quedarán secuelas en la víctima? ¿Qué papel jugará el actor de ‘Los amigos de Peter’ o ‘Gosford Park’ en toda esta trama? Sólo Discovery MAX tiene la respuesta
Al final se me pasó por alto poner a grabar ese programa
. Hace un tiempo pusieron en el Discovery Max un programa de Curiosity sobre la posibilidad de programar premeditadamente a una persona para matar a alguien, todo a golpe de hipnosis. No es imposible pero ese método reduce los candidatos MUCHO y se necesitan personas muy muy sugestionables, no sirve cualquiera.
Otro capítulo que tengo pendiente de ver del Discovery Max es el de probar de forma empírica qué ocurre al empotrar en medio del desierto un Boeing 727
. En su día lo puse grabar y los mamonazos cambiaron algo el horario y... me quedé sin poder ver el final
Efectivamente no sirve cualquiera.Alan78 escribió: Hace un tiempo pusieron en el Discovery Max un programa de Curiosity sobre la posibilidad de programar premeditadamente a una persona para matar a alguien, todo a golpe de hipnosis. No es imposible pero ese método reduce los candidatos MUCHO y se necesitan personas muy muy sugestionables, no sirve cualquiera.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirhan_Bishara_Sirhan
Lawrence Teeter, abogado del asesino convicto Sirhan Sirhan, afirma creer que éste se hallaba en estado hipnótico cuando disparó contra Robert F. Kennedy en 1968. Teeter vinculó el programa de la CIA MK Ultra a las técnicas de control mental que, según él, se utilizaron para controlar a Sirhan.
El Portaaviones USS J.F.Kennedy en escala 1/72 en el Museo Grand Central en Pobladura del Valle.
Pedazo de curro montar un armatoste de estos
Montar con fichas de Lego la batalla del Golfo de Leyte tiene que ser apoteosico
Estados Unidos
8 portaaviones
18 portaaviones de escolta
12 acorazados
24 cruceros
141 destructores
Japón
8 portaaviones
9 acorazados
19 cruceros
34 destructores
Estados Unidos
8 portaaviones
12 acorazados
24 cruceros
141 destructores
Japón
8 portaaviones
9 acorazados
19 cruceros
34 destructores
Esto le encantaría a Angelito.
Épica de España: Españoles contra Samuráis
http://patriotascuenca.blogspot.com.es/ ... ontra.htmlIslas Filipinas. Año 1580. Piratas japoneses, los wokou, acosan puertos del archipiélago, entre otros, el de Luzón. La misión de expulsarlos se encarga a Juan Pablo Carrión. El primer enfrentamiento con los wokou parece sencillo. Los cañones españoles hacen que un buque pirata japonés salga de la zona. Pronto llegaron malas noticias que señalaban que los piratas japoneses preparaban la revancha con 10 navíos. Frente a ellos una mínima expedición de castigo que contaba tan solo con 40 soldados españoles. La expedición española encuentra un barco japonés que acaba de asaltar las costas filipinas y tratar brutalmente a la población tagala bajo protección de los españoles. Se ordena a los soldados españoles preparar el abordaje. La nave española tira con sus cañones contra el junco, después cargan con el espolón de proa contra el costado del barco japonés. Los soldados españoles saltan sobre el barco enemigo. Es el primer enfrentamiento entre occidentales y samuráis. La operación se complica y los españoles, muy inferiores en número, se ven obligados a retroceder hasta su nave. La situación se pone cada vez más difícil hasta que Carrión corta con su espada la driza de la verga mayor que cae creando una trinchera tras la que los arcabuceros y mosqueteros españoles descargan sus armas contra los japoneses. Seguidamente piqueros y alabarderos arrasan a los japoneses. En ese momento llega una nave española para apoyar al hasta ese momento solo barco de Carrión, el San Yusepe. Los cañones del San Yusepe eliminan a los tiradores japoneses que desde su barco tiraban contra los españoles de Carrión. Ahí terminó la lucha. Carrión sigue adelante con la expedición de castigo. En el camino cañonea y derrota 18 champanes japoneses y así llega a Luzón. Desembarca tropas y cañones y exige a los japoneses que abandonen Luzón. Los wokou, piratas, piden una indemnización. Carrión se niega y da por finalizadas las negociaciones. 600 japoneses cargan contra los españoles. Los españoles aguantan sin dificultades. Varios españoles, no obstante, pierden sus picas largas en el combate arrebatadas de sus manos por los japoneses. Los españoles reconocen la audacia y el valor de sus enemigos. Y aprovecharán ese valor para convertirlo en una debilidad. Los japoneses atacan de nuevo. De nuevo intentar arrebatar las picas a los soldados españoles pero Carrión había ordenado engrasar la parte final del asta y las picas resbalan entre las manos de los piratas. Los españoles destrozan a los japoneses. Los jefes japoneses desembarcan la totalidad de sus hombres en Luzón para lanzarse contra los españoles. A los españoles les queda ya poca munición. Carrión decide disponer a sus poco más de 30 hombres a campo abierto con un refuerzo de marineros y tagalos fieles. Los españoles suman una centena de hombres frente a 500 japoneses. Los piratas cargan. En la trinchera española se espera en silencio. Los españoles disparan sus cañones cargados con metralla y descargan falconetes y arcabuces. Diezman el ataque japonés. Poco pudieron hacer los japoneses contra los españoles tras esta primara andanada. Carrión ordena salir de la trinchera y cargar contra los piratas. Los españoles los pasan a cuchillo. Los oficiales superiores de los japoneses, según sus códigos de honor, se quedan a luchar y son vencidos en combates individuales por las técnicas de espada de la “verdadera destreza”, la escuela de esgrima española, muy superior a las técnicas japonesas. En los meses siguientes Carrión pacifica la zona y funda Nueva Segovia.
Hay que ver, como cambian las cosas para seguir siendo iguales.
Rodrigo Calderón
Huy huy, alto puesto en la administración, delitos a de todo tipo ¿os suenan de algo esto?
Rodrigo Calderón
http://vallisoletvm.blogspot.com.es/201 ... deron.htmlFue arrestado y el día 7 de enero de 1621 fue salvajemente torturado para conseguir que confesase los cargos que contra él pesaban de asesinato y brujería. Su ejecución pública en la Plaza Mayor de Madrid el 21 de octubre de ese mismo año fue, en palabras de Andrés de Almansa y Mendoza, «el día más famoso que ha mirado este siglo».
http://4.bp.blogspot.com/_lPX7ZO73pzU/S ... 015462.jpg
El que fuera todopoderoso ministro de Felipe III, Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, conde de la Oliva, comendador de Ocaña, capitán de la Guarda Alemana de Su Majestad, secretario de cámara del rey, regidor perpetuo, alguacil y registrador mayor de la Chancillería de Valladolid, embajador extraordinario en Francia y los Países Bajos, fue ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid, el 21 de octubre de 1621, acusado de numerosos delitos (asesinatos, fraude, cohecho y malversación de caudales públicos).
Joder que jran desgracia que no hubiera Youtube en 1580Doc escribió:... Españoles contra Samuráis ...
La descripción del combate final suena como a la típica carga Banzai nipona. Me estoy imaginando a los samurai cargando katana en mano dando alaridos, y a los Alatristes desnudando la toledana y recibiéndolos a portagayola
Estos piratas woku o wokou tenían bastante peligro en su época. Pero al menos en otra ocasión encontraron la horma de su zapato y cobraron lo que no esta escrito
The Fighting Monks of Shaolin Temple vs. Japanese Pirates
Lo mismo pensé al leerlo, no sabían los samurais la que se les venia encima.TELVM escribió:La descripción del combate final suena como a la típica carga Banzai nipona. Me estoy imaginando a los samurai cargando katana en mano dando alaridos, y a los Alatristes desnudando la toledana y recibiéndolos a portagayola![]()
La infantería española siempre a sido muy conocida (ya se sabe que no hay nada peor que un ejpañol cabreado).
Eso explica que en el momento que un ejpañol se enfada de verdad es muy difícil de aplacar, me viene a la cabeza:
2 de mayo
krasny bor
Motín de Esquilache
Sitio de Baler
Asedio del Alcázar de Toledo
Navegando encontré una colección de fotos pintorescas.
Curiosidades etnicas de la Wehrmacht:
http://www.tercer-reich.com/
