Yo no he hecho eso nunca Ve tirando de el hacia atras supongo
¿El termino culera puede ser sinonimo de banqueta?, si es asi si.
Para destapizar la banqueta hay que soltar de la parte trasera de la misma (la que pilla debajo del respaldo) un pastico en forma de de media caña que esta unida al tejido de la banqueta, una vez suelta de hay podemos seguir el siguiente paso que es soltar el carton que amarra el tejido al chasis del asiento.
Es más facil enseñarlo in situ que explicarlo, pero para hacer esto no es necesario ser un genio del tapizado .
Sisi la banqueta, el canto ese ya lo kite pero intente sacar la tela de la banqueta pero no hay manera, veo el canto de perfil de metal que lleva el asiento pero na,si tuvieses una fotiko lo agredeceria.
Lamentablemente no tengo fotos pero esa operación la he realizado varias veces y no es complicada aunque si cuesta un rato volver a poner el canto de cartón en su sitio.
Para sacar el canto de cartón lo único que hay que hacer es tirar con fuerza del tejido hacia atras.
