EW
- NeWbIe_SLMNK
¿TELVM pero como te pueden pillar con un detector pasivo? ¿No es una antena que recoge esas ondas sin mas? Todavia los jammer le veo logica pero a los pasivos nop...
¿Sabes de alguna web donde se hable de eso a ver si me entero de algo? He estado ojeando un poco y no doy con el fundamento fisico que permita a los apandadores saber que vemos sus cazamariposas...
¿TELVM pero como te pueden pillar con un detector pasivo? ¿No es una antena que recoge esas ondas sin mas? Todavia los jammer le veo logica pero a los pasivos nop... ¿Sabes de alguna web donde se hable de eso a ver si me entero de algo? He estado ojeando un poco y no doy con el fundamento fisico que permita a los apandadores saber que vemos sus cazamariposas...
http://todoradares.com/web2006/ddr.php
Hoy por hoy en Celtiberia no te preocupes por eso.
El manual del 975:
http://www.bestradardetectors.net/manuals/V-975R.pdf
- NeWbIe_SLMNK
OK gracias TELVM...
Conclusion: receptor super-heterodino no es detector puramente pasivo, las Local Oscilation son como las putas beacon frames de las wifi. Ahora si esta claro
Gracias por la aditional info de la ausencia de RDD`s en la peninsula, de siempre crei que con la severidad de las sanciones dispondrian de medios... ¿Efecto cagate Flanders y ponte a rezar? Necesito una cerveza!!!
... de siempre crei que con la severidad de las sanciones dispondrian de medios... ¿Efecto cagate Flanders y ponte a rezar?
Ponte en el pellejo del capo de forajidos. ¿Que te sale más rentable si tu único objetivo es recaudar?:
1) Invertir en un Pescanova automático que expide 50 recetas al día.
2) Invertir en un RDD y montarlo en un coche con dos hurones (un sueldo por barba), al acecho de los Weasels. Si cazan uno al día tendrán suerte (exige una delicada maniobra de rastreo). Falta grave, 300 mortadelos máximo, 2 puntos menos para el Weasel.
Aunque plagaran España de RDDs, seguiría siendo lo más práctico ir pertrechado.
Y si algun día los de verde empezaran a usar RDDs, hay preparadas contra-contramedidas .
Para las mentes inquietas que pudieran andar preguntándose "¿qué cogno será eso del cono?":
http://www.gr.ssr.upm.es/antenas/Ant-5.pdf#search=%22antena%20bocina%22
http://www.qsl.net/n1bwt/chap2.pdf
http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ch17.pdf
Ah, y otro aspecto altamente estimulante del Weaseling es que en este menester también tiene cabida el McGivering DIY 'para conseguir más chicha'.
Jeeeejejejejej, jurjurjurjurjur, muhahahahaha :
TELVM escribió:Para las mentes inquietas que pudieran andar preguntándose "¿qué cogno será eso del cono?":
¡¡¡Sal de mi cabeza!!!
Bueno, y decir que este hilo es muy excitante
Mi Cali, un C20NE del 93 que necesita unos arreglos . 14.05.06 La parte de chapa ya está lista . 20.08.06 Me han vuelto a joder medio Cali
- NeWbIe_SLMNK
Juaaaaaaajuajuajuajuaj,
Roger Houston, comprendido el concepto:
Ay ay ay .
Eso es una obra de arte del McGivering, pero probablemente sea demasiado direccional para el Weaseling . Lo que mejor funciona son los horns piramidales.
Ay ay ay .
- The Crow
pues.. mu fasil... los botes de pringles estan exos de una fina capa de aluminio por llamarlo asi .. por poner un ejemplo practico .
si tu cojes y enchufas una antena la salida y le enchufas un cablezito de cobre y la enpalmas a una "antena pringles" previa contrucion claro jejej..
pues amplificaras la señal que conectes . tanto si envias como si recives jejejeje...
antena pequeña...
antena grande
antena pequeña...
antena grande
- NeWbIe_SLMNK
En cristiano: La manera mas hortera de ganar direccionalidad a una antena exterior wifi... solo habria que enredar nuestro dipolo dimensionado a la longitud de onda que queremos sniffar (wifi=2,4GHz)
Su digievolucion pro seria esto...
cortesia de elhacker.net
Hay todo un catalogo de antenas DIY alli, alguna podria ser interesante... hasta en una paella lo han montado!!!
Jojoj, el Pringle-bazooka triple es una virguería .
Por lo que leo por ahí el wifi ese chuta @ 2.4 - 5.0 GHz, eso es banda S / C. Los forajidos locales atacan en longitud de onda siete veces más corta, en banda Ka.
Ojo que en el Weaseling esa alta direccionalidad, tan jugosa en telecomunicaciones, es un tiro por la culata. Servidor ha comprobado esto the hard way. En este arte no te puedes pasar estrechando haz mientras aumentas ganancia, o la cagarás. En estos parámetros tácticos un horn es lo que mejor cumple .
- NeWbIe_SLMNK
Pero el horn solo es el "elemento director" de la antena, ¿no?
O sea, la antena en si (dipolo) va a parte y se lo puedes enredar en cualquier artilugio DIY imaginable (hasta en el by-platine )
Una duda... ¿Cuales son las contraindicaciones posibles de usar mas de una antena? ¿Las LO de una pueden confundir a la otra? Si no es asi se podria jugar con 2 campos e igual resultaba beneficioso...
The Crow buenisimo resultado! El record creo que andaba por 83Km la ultima vez que lo vi, pero la antena era monstruosa
Farrucu ya tenemos excusa para guardar simetria en la defensa delantera con respecto a la RAM... aunque no creo que algo no metalico amortigue la recepcion, bien pudiera ir detras y escondidita del Dr. Tricornio
- vectrita v6
¿Dónde debe ir ubicado ese horn?
1) Donde menos obstruida tenga la 'visión'.
2) Lo más alto posible sobre el asfalto.
3) Donde un inquisidor no lo vea.
Los tres son incompatibles, así que hay que buscar soluciones de compromiso.
Por ejemplo de esta guisa:
el RWR olfatea divino ... pero eso canta la Traviata y el primer pitufo que te dé el alto se ganará un ascenso a tu costa.
¿Se puede poner detrás de la defensa o una escudo de polipropileno, o necesita ventana?
Se puede poner tras el paragolpes, invisible en el espectro óptico a ojos inquisidores, pero debe constar en acta que con algo físico delante siempre perderá, mucho o poco. Aquí hay que echar a la balanza 1) y 3) antes de emplazar.
Ciertos makarras a bordo de kupés kalorros osoletos estan de suerte: Sus paragolpes de serie, incluso con pintura metalizada (puñetera para estos menesteres) son destacadamente 'transparentes'.
Pero el horn solo es el "elemento director" de la antena, ¿no? O sea, la antena en si (dipolo) va a parte y se lo puedes enredar en cualquier artilugio DIY imaginable (hasta en el by-platine ) Una duda... ¿Cuales son las contraindicaciones posibles de usar mas de una antena? ¿Las LO de una pueden confundir a la otra? Si no es asi se podria jugar con 2 campos e igual resultaba beneficioso...
Newbie, necesitas ver como es exactamente, entender bien como brega y preferiblemente probar en combate un RWR antes de planear McGiverings.
Mira una modificación local neerlandesa sobre el Quintezz:
- NeWbIe_SLMNK
TELVM escribió:¿Dónde debe ir ubicado ese horn?
¿Camuflado en una falsa toma de aire en el techo seria demasiado truñing?
TELVM escribió:Newbie, necesitas ver como es exactamente, entender bien como brega y preferiblemente probar en combate un RWR antes de planear McGiverings.
Pensaba que habia mas similitudes entre wifis y RWR, como vi tan parecido el cono a la pringles... se procederá segun lo dispuesto. Thanks TELVM
P.D. la foto no rula
