[DOCUX] Taco motor trasero LET, referencias y compatibilidad
Ninguno de estos
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
Creo recordar que es un hexagono, mas o menos, de metal en todas sus caras. En la inferior lleva dos esparragos, atraviesan la cuna por dos agujeros, y dos tuercas sujetan el taco a la cuna (esto se ve facilmente tirado al suelo). El taco lleva en el centro una pieza metalica con agujeros, por los que pasan dos tornillos que se sujetan al bloque. Y luego entre el marco del taco y la pieza central, creo que 3 tirantes de goma...
La pena es que tiré el viejo, si no te sacaba una foto
- miguelobregon
pasan 3 tornillos a la caja y es mas o menos asiTropic escribió:Ninguno de estos
aqui se ve algo, son las unicas fotos que tengo donde sale el taco:
espero que os sea de ayuda
- miguelobregon
viajo muy a menudo al 2032, tu no?205rallye escribió:Buena, pero con trampa.
Ha viajado al 2032 para sacar la foto, asi no vale...![]()
pues el taco que me he agenciado en el desguace por la face, es identico al de las fotos... y pone referencia 90305277....y el epc no me funciona, haber si alguien echa un vistazo
no valen los anclajes , o no valen por resistencia?
los anclajes por fotos parecen iguales...
si es por resistencia, aqui tengo unas gomas que ya usé en su dia en el astra que son muy rigidas.
se cortan a medida por gusto , y se rellena con estas el taco y un buen untado de sicaflex,
es una goma azul que usan en los astilleros para eso mismo, para sinenbolcks
¿miguel pero probaste a ponerlos uno al lado del otro o estas comparando a golpe de foto solamente?
Por cierto, ese taco en metalcaucho no lo hay (ni mencionan las versiones 4x4 de vectra A), para NE o XE como mucho y aun asi, hay que ir rezando para que haya existencias en la cadena de compras pertinente, tienda, etc. Menuda penuria
pues volviendo a lo mismo, hoy he bajado al foso a cambiar el aceite, y he comparado medidas y tal entre los tacos, y coinciden en todo... la referencia gm de mi let no la alcanzo a ver, pero llevan otra referencia , la 742491 que si coinciden entre las dos, asi que a ver si nos estaban vendiendo taco de let por taco de c20xe...MacGregor escribió:taco trasero c18nz, c20ne y c20xe, excluido doble traccion, te lo iba a decir ya el otro dia cuando lo viste en el desguace, parecido si, igual no, los tacos del let ....... la madre q los hizo a ellos y a los no donantes compatibles.
lo que si se nota es que el taco que yo conseguí , los barrenos que se utilizaban eran los dos del medio, sin embargo el let , parece que utiliza los de los extremos, pero parece que la pieza biene para usar de cualquiera de las dos opciones...
otra cosa seria como comentaban, la dureza de la goma, pero eso ya queda a mi disposicion a base de sikaflex y tacos de goma tocha recortada a medida pa rellenar los huecos
Ya me parecia raro que hiciesen dos tipos de tacos
. Yo creo que compensa montar el de XE por menos resistente que sea, la diferencia de precio creo que era considerable, asique muy rapido tendria que romperse para que no merezca la pena
, encima si va a ser reforzado.
La historia es ¿alguien conoce donde comprar esos tacos en competencia?
no me hagas mucho caso, pero creo recordar que el recambista al que pregunté , tenia en stock para xe , pero no para let...es mas, el let ya no aparecia en catalogo
http://www2.carparts-cat.com/webkat.asp ... 008&ROOT=1
ahora si que lo he encntrado, en catalogo de QH
y lo utilizan estos modelos
y estos otros
y estos otros
sorry, no me deja coger las paginas internas, o no se yo hacerlo, pero si en esa pantalla , en el apartado de la izq. "consulta de articulos" , pones la referencia EM1903, ya te aparece el taco y los modelos de coches que lo montanSergio25 escribió:Redzone, los tres enlaces llevan al mismo sitio
otra vez aqui, hoy he echado otro vistazo con un espejitoen mano, y el taco que llevo montado en el let es el GM90334342, usease el de serie que os aparece en el epc...
pero en la otra parte de las gomas aparecen otras numeraciones
la 742491 que ya la habia puesto antes, y la 1681867 que tambien coinciden entre los 2 tacos..
entonces la unica que no coincide es la GM, pero ser son identicos los tacos
Doblada, nos la quieren meter dobladaRedZone escribió:otra vez aqui, hoy he echado otro vistazo con un espejitoen mano, y el taco que llevo montado en el let es el GM90334342, usease el de serie que os aparece en el epc...
hombre, barato , barato no es , pero por 60€ lo encuentras .... mientras que el del let, no lo ves por ningun lado ni en sueños...Alan78 escribió:Doblada, nos la quieren meter dobladaRedZone escribió:otra vez aqui, hoy he echado otro vistazo con un espejitoen mano, y el taco que llevo montado en el let es el GM90334342, usease el de serie que os aparece en el epc...
por lo menos , aunque no fuera el mismo exactamente, lo veo una opcion sabrosa a la hora de no encontrar repuestos explicitos
