gatonegro se refiere a la de la tapa de balancines donde esta la rosca de el aceite no al carter amos eso creo jajagatonegro escribió:seguro que todas las juntas de carter del xe son de corcho? yo la puse de goma en mi xe(van 2),tmb avia de corcho pero no me la pillepelines escribió:Se te va la perola
De las dos fotos que te copié, la primera se ve que suda por la junta de tapa de balancines, parte superior del motor. Y la segunda que te copié es de la parte baja, del cárter, que se ve que suda por la junta.
Como ya te han comentado, es mejor poner la junta del carter del motor ne, que es de goma, que la del xe, que es de corcho y termina volviendo a sudar.
Yo cambié hace tiempo la junta de la tapa de balancines, y me costó 60 euros.
Diversos problemas.
Re: Diversos problemas.
- pelines
Vamos a ver, la junta de tapa de balancines es de goma, la de cárter de corcho, no la liemosAlex_2*1 escribió:gatonegro se refiere a la de la tapa de balancines donde esta la rosca de el aceite no al carter amos eso creo jajagatonegro escribió:seguro que todas las juntas de carter del xe son de corcho? yo la puse de goma en mi xe(van 2),tmb avia de corcho pero no me la pillepelines escribió:Se te va la perola
- JoshuA
La original suya del C20XE SI es de corcho. Las de goma solo salen en el EPC para el C20NE.gatonegro escribió:seguro que todas las juntas de carter del xe son de corcho? yo la puse de goma en mi xe(van 2),tmb avia de corcho pero no me la pille
no digo que no sean para ne en la opel me dieron dos juntas de goma para mi xe,me dijeron que para mi xe se podian poner una de corcho,o 2 de goma ,pues pille 2 de goma cosa rara me dieron las juntqas de ne sin decirme naa
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
la perdida de anticongelante mira que no sea por la bomba de agua( que caiga por el lado de la distribucion )
el aceite es todo la junta del carter por lo que veo por nla del ne como comentan los compañeros ( la termosellada y dobla la patilla que se explica por aqui)
el filtro de aceite se situa detras de la rueda del copiloto lo ves al lado del carter por la zona de la distribucion ( observa que no te pierda aceite tambien por ahi que esas juntas toricas que llevan sulen fugar
Ok gracias el domingo cuando me lie con el os comentare aver si ay algo mas
Bueo me puesto manos a la obra y ejem yo solo no puedo cambiarlo como no tengo foso ya que tendria que desmontar los tubos de admision para llegar a poder quitar el carter y con dos tacos debajo no me da suficiente altura el coxe para acerlo tendre que recurrir a un box o llevarlo al taller,,,
Bueno esta tarde tengo que comprar la junta el tema de intermitencia solocionado y el refrigerante extraño pero no a descendido absolutamente nada en cuanto al humo que me salia era el mismo aceite que caia en los tubos de admision y caro parecia mi coxe un indio jaja bueno ara en tema de limpieza quisiera su opinion haber si pudiera limpiar la chapa que protege los tubos de admision ya que tiene como un barniz encima y me gustaria dejarlo brillantito
- pelines
Esa chapa que comentas está encima del colector de escape, no de la admisión, que está en el lado opuesto. Va atornillada a la culata, la puedes quitar, o no si el motor está frío, y fortarle bien con algún desengrasante como kh7, pero no sé que tal resultado dará.
Esto una pequeña consulta tengo el colector de escape con muxo oxido alguna forma de repararlo o ay que comprar otro o es algo sin importancia?
lo con un cepillo y lija limpiar el oxido
Buenas haber sigo con la averia en la junta del carter os comento no hemos puesto un amigo y yo a desmontar colectores, tubo escape y aun asi seguimos sin poder acceder a la junta mi amigo a pensado elevar la cuna del motor esta liado con una tuerca del 18 pa que os situeis hace falta o hay otro modo gracias!
Agredeceria alguna respuesta rapida que en dos horas nos liamos de nuevo y antes que meta la pta jejeje
- pelines
Para sacar el cárter sólo hay que quitar colectores, ya que sino no sale, no hace falta desmontar todo el tramo de escape.Alex_2*1 escribió:Buenas haber sigo con la averia en la junta del carter os comento no hemos puesto un amigo y yo a desmontar colectores, tubo escape y aun asi seguimos sin poder acceder a la junta mi amigo a pensado elevar la cuna del motor esta liado con una tuerca del 18 pa que os situeis hace falta o hay otro modo gracias!
Bueno todo arreglado muchas gracias a todos mañana haber que tengo que pasar la itv.
Bueno señores tengo la negra encima jaja estaba a 2 km de la itv y a vuelto a petar el rele de intermitencia porque se los come alguien le a pasado¿
tienes un corto por ahi como un castillo e grande
mira el cableado que va a las bombillas de los intermitentes
Es lo que e pensado pero puff me a jodido mil ya tava en la puerta de la itv hehe de todas formas te subo unas imagenes aver si por un casual es que lo e conectado mal por si las moscas, mañana toca visita guiada a la torre aver cuantos se me caen al bolsillo jeje.
Si alguno no os importa exar un ojillo al vuestro aun asi ara mirare lo que comentaste de los cables.
