cosa rara k hace cuando esta 2 dias sin arrancar
Re: cosa rara k me hace cuando esta 2 dias sin arrancar
si pero solo lo hace cuando a estado parado vajo la lluvia...si lo saco del garaje a la mañana siguiente en un dia de sol cuando coje temperatura no lo hace.
- JoshuA
No te entrara humedad en la tapa del delco o en la bobina? has mirado esos dias si esta mojado por ahi?
por parecer parece k esta todo seco,lo raro es k en frio no da problemas.solo cuando empieza a cojer temperatura,si estubiese humedo la delco y demas los problemas los daria desde el principio no??ademas se supone k cuando empieza a cojer temperatura la humedad se va.....pero es hay cuando empiezan los problemas.
alguna vez lo k e echo a sido arrancarlo,dejarlo arrancado e intentar moverlo,pararse,dejarlo parado un rato mientras hacia algun recado y volver al rato a cojerlo ya k asi ya no dava mas problemas.
- JoshuA
Y en la caja de reles del motor?
Yo que tu probaria con otro rele de inyeccion, los modelos antiguos que llevaban ese rele en el vano dan mucho por culo, por eso se cambio la ubicacion al interior en los años posteriores.
e comprado el likido ese k repele el agua y demas,haver si mañana se lo aplico y a esperar a que llueva....aunk no abra k esperar mucho jeje.
hoy me e llevado la furgo del curro a casa,despues de dejar el coche en la fabrica le e dado el limpiacontactos ese k compre,haver el resultado k da mañana,si sigue con los problemas pues descartado eso.aunk si no llueve no valdra la prueba ya k solo lo hace si llueve.
contactos descartado,ayer le di al mediodia el limpiacontactos a todos los contactos,los limpie bien,lor rocie y los deje impecables.....pero nada,acabo de llegar a casa despues de haver estado esperando un rato a k al nene le diese la gana de arrancar.
lo del sensor de temperatura va ganando ya que lo e desconectado,lo e vuelto a conectar y a arrancado a duras penas,rateaba mogollon pero poco a poco a dejado de hacerlo y como si nada.
haver si me llega ya el sensor,.....
alguna idea mas de lo k puede ser???
valvula de realenti cuanto hace que no la limpias?
nunca la e limpiado...pero si fuese eso lo haria mas amenudo ya k solo lo hace cuando a estado 1 noche 2 dos dias a la imtemperie con lluvia,si no se da el caso de tener k dejarlo en la calle ese tiempo el coche va de lujo.
has mirado los cables de bujia que no tengan humedad ?
a que parte de los cables??a la parte k va a las bujias o a la de la delco?
ok lo mirare tambien,a esa zona no le eche el limpiacontactos,le echare tambien,la delco era otra de las cosas k tengo en mente cambiarle.
por cierto la delco del 8v vale para el 16v??
si por valir vale hasta la de los 1.8 (es la que tengo puesta )
es k en los autorrecambios es mas barata la del 8 k la del 16 y cuando compre la del vectra se la puse al cali para provar y arrancaba pero por si acaso no le coji una para el cali
pues yo llevo un par de años con ella puesta y tampoco me da fallo de tirones ni nada por el estilo
eso si el rotor pillalo nuevo que son 2 duros (3,50 euros creo que me valio)
k rotor???donde va esa pieza??
la pieza interior de plastico la que gira
a coñe la pipa jajaja,ok sin problema,esa tambie la iva a cojer conjunto con la tapa,asi ya tendria tapa,pipa,cables y bujias perfectos.
Re: SOLUCIONADO cosa rara k hace cuando esta 2 dias sin arrancar
ayer a la noche coji el coche y empezo a fallar al llegar al garaje,lo pare y no volvio a arrancar asi k con el sensor CTS en mano y el limpiacontactos me puse a buscar el fallo.
le eche limpiacontactos y lo limpie todo bien.....no arranco.
le cambie el sensor por el nuevo y......ARRANCO.al principio rateaba un poco pero en cuanto volvio a cojer temperatura sin ningun problema.
haver si cobro y puedo llenar el deposito para darle cera haver como responde...k todavia no e cobrao y me keda 140 de autonomia jeje.
