Muchas gracias por responder tan pronto:Carlos escribió:¿Has elegido esta versión del Op-com por algo en concreto?, lo digo por que he oído que hay problemas con algunas versiones, y es por que no usan el txip adecuado o mas bien se diría que usan uno falso (dicen que usan una versión mas moderna del txip, la cual no existe).
No hace falta decir que esas versiones del Op-com dan problemas de esta índole ¿sabes que V es (V 1.39, V 1.44 ...?.
Todo esto lo se cuando me empolle los problemas de Astra H (también me leí como iba el fiatecuscan por si era un Alfa 147 el elegido).
Tengo otro diagnosis, el ELM 327, y me funciona bien, unicamente que no tiene todas las funciones que el OP-com, con este ultimo me pude meter en central de boqueo, airbag, pero en el modulo del AA no pude, te digo la version etc.
Uso el programa que me vino con el, el 100219a EN.
Firmware V01.39
Workshop details: hkj
Una pregunta: En interface type: me aparece OP-COM REVISION B, hay que cambiarla a otra letra?
Y hay que marcar:
Let me chose identifier from list
Enable automatic DTC refresh, Esto viene en en setting/test interface, que te dice que version tienes de op-com
Gracias, haber si soy capaz de saber que le pasa al AA, que calor.....................Mañana me bajare a diagnosticar el embrague electromagnetico del compresor, el presostato, hasta que funcione el OP-com
Gracias.
