no tienes falta de tapar los tubos que van para la calefaccion del radiador incluso los puedes quitar en el xeGarkopeke escribió:No sé si se llamará así, pero es el tubo del anticongelante que sale del motor hacia el vaso de expansión. Si no le has hecho nada, pasa por el acelerador, haciendo que se caliente el aire que entra al motor. Para quitarlo, pones un tubo directo desde el motor (justo encima del termostato) al vaso; y luego tapas los agujeros del acelerador y pista.toyko escribió:que calefacción del acelerador????? jaja
No encuentro ningún BRICOX, pero es bastante facil de hacer.
hay alguna manera para enfriar el aire
Re: hay alguna manera para enfriar el aire
es este el cable que decís, de todas maneras le quitare el botijo y le pondré la toma ram
CALIBRA 2.0 16V 150cv
ouch te lo dije mal
son los de la admision ese tubo tiene que ir ahi
los ver cerca de la reaspiracion de los gases ( el tubo gordo )
boooo yo no se cual es da igual, le voy a poner la toma ram
