ayuda!!! mi coche suena como un diesel
cali20xe escribió:renesis nada tio le he cambiado el rotor y el coche sigue arrancando en dos cilindros el 1-2. me centrare en la centralita, mañana llamare al desguaces, lo mismo tengo suerte
El 1 y el 2... fallan 3 y 4, ok, si esto es realmente asi y te has asegurado de que hay chispa en sus bujias, pero no se aprecia gasolina no quemada.... entramos a la letronica fina
Let´s go!
Esquema Haynes en mano te dire, que en la M2.5 los inyectores son disparados cada uno por una etapa excitadora de potencia (nada que ver con audio) que esta dentro de la ECU. Esta etapa lleva momentaneamente a masa una pata del inyector (durante mseg!), cuando es necesario inyectar combustible. El "positivo" del circuito, al otro lado del inyector, viene entregado por el rele de la bomba de combustible, K68, en la patilla 87. Tambien alimenta la valvula de ralenti, fluidometro y otros organos....
Puestos aqui, y algunas cosas son redundantes o innecesarias, lo se, pero mejor "asegurarse", examina:
- Rele Bomba combustible: fijacion, esta bien insertado, identifica pata 87 (en la parte inferior del rele) identifica cable, examina conector del mismo, patillas del rele, limpias? sucias? buen contacto? Rociadita de limpia contactos no le hara daño
- Valvula de ralenti: es el ralenti normal / estable a pesar de andar a dos 2 cils? Revisa cableado (jodio por situacion, haz lo que puedas)
- Asegurate de la buena conexion de la ECU a su conector. Examinala buscando patillas dobladas, enganches partidos, etc... examina a fondo las patillas numero 16 y 25 (etapa excitadora de cils 3 y 4) y a ser posible los cables....
- Revisa conexion y cableado desde los inyectores hasta donde llegues, sobre todo de cils 3 y 4.
- Toda masa que encuentres en zona ECU y detras de la guantera, mejor desmonta esta para mejor currelo.
- Fluidometro ("caudalimetro de hilo caliente") conector y cableado, limpieza y examen concienzudo.
- Y ya teniendo que comprar algo para diagnosticar, prueba una ECU de desguace, puesto que las etapas que disparan esos 2 cil podrian haber petado...
Si te parece demasiado trabajo, llevalo a la Opel, domicilia tu nomina en Recepcion, deja el coche, vuelve cuando te llamen, y suerte...
En serio, a ver si hay suertecilla y lo sacamos
Potenciometros? Mande?cali20xe escribió:tropic los potenciometros que me dices son los que van a cada lado de la ecu, no? pues uno se calienta y el otro no, no se si eso es normal
Supongo que te refieres a las etapas excitadoras de los inyectores, etapas "de potencia" que he llamado. Estan dentro de la ECU, no las ves
Lo que hay a ambos lados de la ECU son reles, el que esta mas al fondo podria ser el de la bomba de gasolina, y hasta cierto punto es normal que se caliente... Pon la referencia por aqui y salimos de dudas. Podria ser buena idea coger uno de desguace tambien, si no es el problema, no te vendra de mas tener uno (suelen petar con el tiempo y el esfuerzo)
El otro casi fijo que sera el del cierre centralizado.
(ojo que me puedo equivocar en esto que he dicho, que lo mio son los 8v, pero bueno
Altamente interesantecali20xe escribió:tropic, tengo la ecu desmontada y sin tapas pero conectada y si las etapas excitadoras de los inyectore llevan un desipador de aluminio una de ellas se calienta y la otra no.
- La que se calienta, lo hace solo con tener la ecu pinchada?
- O se calienta con el motor en marcha?
El calentamiento puede avisarnos de 2 cosas, depende cuando se de:
- Cortocircuito o sobrecarga "sin trabajo": El que se calienta es "el malo"
- Etapa petada-petada: El que se calienta es el que funciona, a motor arrancado
Cuentame, que vamos avanzando
- Jesus 16v
Calibra - 2 litros 16V Cat (C20XE) 90 - 91
Bosch Motronic 2.5
0 261 200 475
0 261 200 476
GM
12 37 391
90 392 638
90 409 631
90 511 000
Calibra - 2 litros 16V Cat (C20XE) 91 - 93
Bosch Motronic 2.5
0 261 200 481
0 261 200 482
GM
12 37 458
90 410 502
90 421 783
90 511 002
Calibra - 2 litros 16V Cat (C20XE) 93 - 95
Bosch Motronic 2.8
0 261 203 019
0 261 203 020
0 986 261 038
GM
90 358 384
90 443 905
90 511 009
Bosch Motronic 2.5
0 261 200 475
0 261 200 476
GM
12 37 391
90 392 638
90 409 631
90 511 000
Bosch Motronic 2.5
0 261 200 481
0 261 200 482
GM
12 37 458
90 410 502
90 421 783
90 511 002
Bosch Motronic 2.8
0 261 203 019
0 261 203 020
0 986 261 038
GM
90 358 384
90 443 905
90 511 009
Me temo que eso no sea algo "desmontable"
Yo hablo de ellas como "partes" pero mas bien como "partes de un circuito electronico", probablemente seria una odisea identificar las partes "quemadas" de la electronica, lo siento
Eso va ahi soldao y ya ta!
Lo que se de su ECU es por ser "basico" entre Motronics, y porque lo he desarrollado para echarte un cable
Por lo demas soy un ochovalvulero de tomo y lomo
