[BRICOX] Instalando LEDS en botones
para cambiar una bombilla por un led de cuanto tiene que ser la resistencia? :?
me mirado en todos los bricos pero no me he enterado de nada, y poner mas leds me parece mucho lio, asique me gustaria cambiar las bombillas por leds
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
No hace mucho lo expliqué por ahi en un post parecido ha este, buscalo en esta misma seccion, creo que era "cambiar leds de los elevalunas" o algo así.
Si no lo encuentras yo te lo repito, que por mis coj... que tu te enteras de como va eso.
Un saludillo......... :wink:
Ricar
Re: [BRICOX] Instalando LEDS en botones
Mensaje por Ricar »
Hoy por fin me he decidido a meter led en los botones, asi que he cogido el portatil, busco el bricox y manos a la obra, como siempre algo tiene que salir mal :caguen: , mis botones son diferentes, no se ve por donde van los hilos de las bombillas, podriais decirme a que numero de patilla va el positivo y el negativo?
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
esa duda tengo yo tambien ricar...algunos consegui ponerlos, pero otros solo los jodí :lol:
Si echais un ojo a los esquemas electricos que llevan rondando mil años por aqui, os aclarareis, ya que en el dibujo del pulsador, viene los numeros de las patillas y que es cada una, con la simbologia tipica...
Ricar
Mensaje por Ricar »
Gracias por el apunte Rallye, la pena es que no se por donde coger un esquema de esos :? .
Por otro lado, hice una prueba con el boton del aire acondicionado, el positivo creo que lo tengo claro, es la patilla 4, pero el negativo tenia 3 posibles, probe con el 5 y al encender las luces se conectaba el compresor, error. Volvi a probar esta vez con la patilla 1, y funciona correctamente, bueno casi, el testigo del boton de como esta encendido (la luz amarilla) no se enciende, y entra el ventilador en primera velocidad con la ruleta apagada, vuelvo a poner un boton "virgen" y ocurre lo mismo, pero si quitas el interruptor se para el ventilador. Que he roto :roll: ?
Ricar
Mensaje por Ricar »
Localizados los pines correctos, el 4 para el positivo y el 1 para el negativo
sueldo la resistencia a la patilla positiva del led. el otro extremo de la resistencia va al contacto electrico en el boton.
la patilla con el reborde plano, y palito mas corto, (-) , comun entre ambas bombillas del boton.
enchufo boton al coche, pongo luces de posicion, veo lucir el led, pero tambien lo veo irse para no volver,fundido, atpc. que coño hago mal?
Sir Alex escribió: enchufo boton al coche, pongo luces de posicion, veo lucir el led, pero tambien lo veo irse para no volver,fundido, atpc. que coño hago mal?
Posiblemente calcular la resistencia contando con un voltaje de 12v, sin contar los subidones del alternador con el coche en marcha, o tener unos datos de voltaje del led incorrectos.
Que resistencia estas usando? y que tipo de led?
Yo tambien he quemado unos cuantos y se me pasó por la cabeza pasar todo el cableado de los botones a una placa con regulador de tension, pero es un coñazo :jaja:
