[BRICOX] Montar antinieblas delanteros
- Haduken
Re: [BRICOX] Montar antinieblas delanteros
Se habra jodido la luz q lleva dentro,prueba con otro boton...
Calibra 20SEH GT
No pero es que no se encienden las luces de los faros tampoco, nunca las he visto encendidas.
El indicador verde se ilumina independientemente de todo lo demás (en el GSi tengo puesto solo el botón y luce cuando le pulsas).
Casi con toda seguridad botón frito (que tambien se rompen).
Pues a ver donde encuentro alguno...
Bueno chicos pues tras recibir esta misma tarde los botones que me ofreció nuno me he puesto a montarlos y cual es mi sorpresa cuando ninguno de los dos funcionaban tampoco.
Digamos que entre el acojone y la mala leche que me ha entrado me he puesto desmontar para ver qué es lo que pasaba realmente.
Una vez he tenido el módulo fuera he podido comprobar como los botones estaban bien conectados, el problema era que los conectores se habían salido de su posición y por lo tanto no hacían contacto con ellos.
Ya está todo funcionando como debe y la verdad es que estoy encantado con el resultado a ver si cuelgo unas fotos cuando lo tenga limpio.
Además he aprendido algo más sobre mi coche y de paso he ajustado la aguja de las revoluciones que me la dejaron mal cuando me cambiaron el cuadro por los plasma.
Un abrazo a todos y espero que a alguno le sirva mi experiencia!
Hola!
Siento responder ahora pero esto me interesa.
Carlos te refieres a cambiar el relé 6 por el 5 y dejar el hueco del 6 vacio? o a comprar un relé igual que el 6 y ponerlo donde el 5?
Según lo entiendo yo si dejo el relé 6 vacio no me funcionaría la bocina ni la alarma no?
-- BelleZa GitanA --
vale.... soy medio mongolo xDD ya está comprobado y a mi los antinieblas me funcionan con las posicion sin poner el jumper.
Asi me gusta, hay que ser capaz de ver donde hemos metido la pata nosotros solos .
Una pregunta, a un faro que no trae antiniebla de serie se le puede poner la bombilla? No haria falta el soporte de la bombilla y la lente no?
Un saludo y gracias.
Me imagino que necesitas la optica de lupa, es como la de cortas peo mas pequeña y alumbra hacia abajo
Efectivamente, un faro que no trae antiniebla no lleva nada donde sujetar o alimentar la bombilla para el antiniebla.
Par aprovechar un faro son antiniebla deberíamos conseguir la lente del antiniebla y los cables que alimentan a la misma (después tocaría hacer el agujero).
Vamos que me sale mas a cuenta buscarme un faro con antiniebla.
Gracias por contestar. Un saludo.
Hola, tengo una consulta sobre los antinieblas, tengo los faros con antiniebla y haciendo un puente donde debería ir el botón funcionaban, el otro día compré un botón y al ponerlo y encender las cortas el símbolo de los antinieblas se ilumina, pero al pulsar el botón no se encienden ni los antinieblas ni la luz verde. ¿Estará frito el botón o podría ser otra cosa?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Eso suena a derivación de una masa . Prueba primero a quitar el relé de los antiniebla, a ver que hace después
Ya está solucionado muchas gracias, era problema del relé
Muerte al relé saboteador
