[Bricox] Regular la altura de las luces
Claro que no me importa, siempre que las encuentre :roll: .
No he podido encontrar las fotos originales asi que he buscado otras en su lugar, espero que estas nuevas fotos sean tan explicativas como las de antes.
aLe
Mensaje por aLe »
Muchas gracias tio mañana me pondré, a ver si lo consigo facilmente
C20XE
Si tienes alguna duda no dudes en preguntar :wink: , asi de paso lo completo con lo que pueda faltar.
m4rkuz
Re: [Bricox] Regular la altura de las luces
Mensaje por m4rkuz »
Alguien ha encontrado el tornillo para regular las luces en horizontal ?? Hace falta desmontar algo??
Merci !
Para regular un faro que haya sido desmontado por completo (y con mas razón cuando ese faro no ha estado previamente montado en nuestro coche)deberemos empezar por regular las largas, eso se debe a que las cortas van flotantes sobre y pequeños silentblocks, esos silenblocks en imposible dejarles bien no tenemos bien regulada la carcasa cromada sobre la que se asienta, sino sera muy muy complicado centrar los haces de luces de cruce y carretera.
Partiendo de las largas iniciamos en procedimiento de reglar las luces de manera idéntica a como indica en primer post del hilo (marcamos en la pared el haz, etc, etc por supuesto siempre con el cristal desmontado).
Una vez tengamos el haz de las largas donde queremos (eso indica que tanto la carcasa negra como le carcasa donde se aloja la parábola de cortas esta bien reglada) procederemos a regular la luz de cruce.
La parábola de las cortas va sujeta por cuatro punta, la fijación a la misma puede ser o bien con unos tornillos torx un tanto especiales como con tuercas practicamente de juguete por sus reducidas dimensiones.
Ahora nos tocara ir apretando o aflojando dichos puntos de unión en función de hacia donde este orientado el haz, en procedimiento sencillo (apretar o aflojar) que mucho por el cul. ya que hay que soltar la carcasa cromada cada vez que queremos manipular dichos puntos de unión (seguimos sin montar el cristal), cuando por fin consigamos centrar el haz (que sera a la tercera o cuarta vez :rolleyes: ) procedemos a montar el cristal con sus correspondientes grapas.
