[DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
Pues lo que me han enseñado, a la admision (colector y a algunos tubos rigidos) le ponen rayado en espiral y granulado interior para aumentar la turbulencia del aire y la combustion produzca mas fuerza.
Tambien es cierto que los motores que tratamos son bicharracos diesel de 12 cilindros en V, 43.000cc y 1500cv, en los que priman inhumanas cantidades de torque :roll:
En motores de competicion va todo liso a espejo, que corra el aire :lol:
MarteDJ escribió:para poner un ejemplo grafico
todos sabemos lo que es el Tang ¿no?
vale pues nos montamos en nuestro cali con una botella de un litro y echamos dentro un sobre de tang
nos metemos en la AP-36 con su asfalto perfecto y curvas amplias y ponemos el cali a 250 km/h sin problema, pero el tang no se mezcla :sad:
en cambio si nos metemos por la calzada romana segoviana no podremos pasar de 50 km/h pero tendremos un tang mezcladito y listo para tomar :D
si aplicamos esta parabola a la admision de un automovil, donde la autovia es un conducto pulido, la calzada romana un conducto rallado, el agua es el aire de admision y el tang es la nafta
lo ideal seria correr por la autovia para tener los 2 ultimos metros de esta de calzada romana y mezclar todo el tang, luego nos pegamos una hostia mayor o menor dependiendo si la clazada esta echa con cantos rodados o con piedras de molino
:chondo: :chondo: :chondo: Toma yá parábola.
Joshua escribió:Pues lo que me han enseñado, a la admision (colector y a algunos tubos rigidos) le ponen rayado en espiral y granulado interior para aumentar la turbulencia del aire y la combustion produzca mas fuerza.
La cuita es que a bajas rpm (v.g. cefalópodos, cuanto más tochos peor) hay baja velocidad del aire y poca turbulencia; por ahí viene bien todo gadget que agite la cosa.
A altas rpm (v.g. chofas bien exprimidos) hay alta velocidad del aire, que intrínsecamente asegura buena turbulencia; por ahí los gadgets para turbular son meros obstáculos que capan la VE.
Compromisos compromisos ...
Como dice Telvm es un parabola estupenda :wink: .
Cuando llegamos a los extremos lo que funciona bien abajo no solo no funciona arriba y vicebersa si no que empeora el rendimiento respecto a lo que teniamos al principio, como se dice lentejas.
cristian
Re: [DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
Mensaje por cristian »
con tu permiso marte, me lo voy a currar un poco.
resumen filmografico.
-como sacar las valvulas
-como sacar las guias de valvula
-desmontar, limpiar y montar taques
-afinar asientos de valvula
-pulir valvulas de escape
-como funciona un motor de cuatro tiempos
-porting guias de valvula
que siga la preparacion
Añadido resumen al primer post :pulgar:
mario, si no te importa me gustaria preguntar una cosa aprovechando este hilo, los pistones llevan un rayado concentrico, debido al mecanizado supongo, es mejor dejarlos asi o es mejor pulirlos? :)
cristian
el rayado en las paredes del piston actua basicamente para retener un pelicula de aceite y ayudar a la lubricacion
la cabeza del piston, superficie de camara debe ir bien pulida a espejo.
cristian escribió:el rayado en las paredes del piston actua basicamente para retener un pelicula de aceite y ayudar a la lubricacion
si, lo de las paredes se que deve de ser asi, es el honing o algo asi no? :cuñao:
pues a pulir cabezas toca jeje muchas gracias :wink:
PD: ya aprendi a preguntar antes de actuar, no como con las guias de valvula :mrgreen:
como bien dice cristian, solo pulir desde el primer segmento hacia arriba, si tocas el resto rebajaras de medida el piston y tendras mas holgura aun :?
a ver si me pongo las pilas estas vacaciones :burla:
muy bueno marte
esta jodido eso de dar con el punto del mete-saca eh :lol: ?
¡Que escándalo que escándalo, ha dicho 'Horny Machine' en público! :rofl: .
¿Al final árbol 'J' y pistones SEH?
MarteDJ escribió:como lapear los cilindros o hacer honing con una honemachine en 4 partes
jajaj mira que te gusta a ti lo del mete saca eh perraco!! muy instructivos tus videos macho 8)
interesante el tema, seguramente cabiar cojinetes y segmentos y tal me acarre porlomenos otros 15 dias mas sin coche y quizas el avandono de mi novia y la extincion de mi especie, pero seguro que merece la pena :finga:
marte, donde conseguiste la 'Horny Machine'? :cuñao:
creo que al final vamos a tirar la casa por la ventana y le voy a meter un arbol K :rofl:
los hornymachine los puedes compara el los chep-shop :cuñao:
MarteDJ escribió:creo que al final vamos a tirar la casa por la ventana y le voy a meter un arbol K :rofl:
me puedes poner un enlace? esque soy un cateto :(
¡Guerra :twisted: !
Apenas perderá en consumo, if.
Irá un poco más remolón por debajo de +/- 2500 (aunque si estrechas ports supersónicos mitigarás eso).
Pero por encima de 2500 tendrás un motor de verdad 8) .
Totalmente off-topic, pero creo que a vuecencia estas curiosas metalurgias le llamarán la atención.
¿Qué tal una moneda del metal que se usa en los giróscopos de las plataformas inerciales?:
¿O una moneda de titanio?:
¿O una moneda hiperligera de magnesio?:
¿O una moneda que no puedes tener un rato en la mano porque se fundirá?:
¿O una moneda que no deberías tener en la mano porque es tóxica?:
¿O una moneda que arderá en contacto con agua?:
¿O una moneda 'radioactiva' (es coña, solo algunos isótopos del cobalto son radioactivos)?:
¿O una puñetera moneda de azufre (de curso legal en el infierno :lol: )?:
http://www.elementsales.com/ecoins.htm
las monedas chungas las meten a cubierto no se las coma algun flanders jajajaja
lo que no pone es la dureza del metal, que es lo que en mi curro mas me hace la puñeta :evil: de momento el mas jodido que he tocado es el "stellite" una curiosa mezcolanza de cromo y cobalto :x , es de lo que se hacen muchas piezas de motor, como los asientos de valvula o las muñequillas del cigueñal
creo que esperare a que salgan las de uranio para hacer experimentos :finga: :finga:
MarteDJ escribió:las monedas chungas las meten a cubierto no se las coma algun flanders jajajaja
Y además algunos elementos muy reactivos se oxidan y estropean en cuestión de minutos. Véase lo feo que se pone el Europio en los minutos que tardan en troquelarlo y sellarlo al vacío en su ampolla de cristal:
Aquí hay una escala de dureza:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale ... l_hardness
Harto insalubre. Del peleón ni hablamos, salvo que no te importe cambiar radicalmente de look:
El empobrecido es muy peliagudo de acopiar, salvo buenos contactos en el gremio castrense. Y por muy 'empobrecido' que se suponga que esté, si le arrimas un Geiger brincarás del susto. Djudju, vade retro.
V.g. mira el espanto que se puede armar por jugar inocentemente con cositas que brillan en la oscuridad (disclaimer - esta lectura puede provocar pesadillas):
http://www.elpais.com/articulo/internac ... nt_15/Tes/
Telvm escribió:V.g. mira el espanto que se puede armar por jugar inocentemente con cositas que brillan en la oscuridad (disclaimer - esta lectura puede provocar pesadillas):
:shock:
