miguelobregon escribió:NeWbIe_SLMNK escribió:
Si no incrementas la deceleracion, no varia el balanceo de masas, pues el resto de los factores son constantes para un mismo coche.
en tal caso la deceleracion en una frenada a saco la marcaria el agarre de las ruedas, en nuestro caso el ABS actuando, por lo tanto la diferencia de 288 a 308 seria que tardaria mas en aparecer el fading correcto?
Hala lo que has dicho! Hereje!!!
Ya en serio, para no gustarte las formulas tienes mucha habilidad planteando problemas!
Tenemos un 7% extra de par de frenada para la misma presion hidraulica, esto se traduce en que con el mismo toque de pedal vamos a frenar mas, pero solo hasta llegar al mismo limite maximo (mayor sensibilidad y menos analogico, si asi lo prefieres)
Por otro lado tenemos la misma pastilla que con 288mm la misma presion del mismo piston, y un disco mayor (mas superficie, mas calor disipado, menos fadding)
Aprobado en fisica!
Ahora a todo ello sumale la situacion standard en el tren trasero: Con la misma fuerza de pedal adelante tenemos mas par de frenada que atras, aun teniendo los mismos limites goma-asfalto, y por tanto el mismo balanceo de masas. El frenometro da buena fe de ello en la praxis!
