[BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
205rallye escribió:Lo mejor sin duda, son filtros opticos,
Gelatinas xD
205rallye escribió: focos para escenarios.
botes de kilo xD
Yo le puse filtros opticos de estos al mio, y sin problemas........
no devieras tener problemas ya que si la temperatura que desprende un bote de kilo la desprendiera el cuadro de un kadet te aseguro que en 10 minuto no tenias salpicadero sino un bonito charco de plastico negro derretido xD
calibra is a way of life.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Gelatinas xD
botes de kilo xD
Igor, el mundo del espectaculo te está afectando, te dije que no te metieras y tu ni caso :mrgreen:
Tienes razon, en mi orquesta usan papel celofan y aguantan una temporada sin despeinarse, y eso que son chicharradas de 1000w.
Opino que en un cuadro no han de tener mayor problema :razz:
ne0z
Mensaje por ne0z »
SIn check control es imposible de montar este marcador verdad??
Se le puede endiñar check control a uno que no tiene como el mio???
Cuando mi padre trabajaba en la opel un mecanico me dijo que esos marcadares estaban como cabras :?: Fiate tu de estos...
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
ne0z escribió:SIn check control es imposible de montar este marcador verdad??
Sin check control es incluso MUCHO MAS FACIL. :idea:
ne0z escribió:Se le puede endiñar check control a uno que no tiene como el mio???
Dificil, pero no imposible. Tendria que instalar los sensores donde los deba llevar (bote de expansion, etc...) y ponerle la centralita.
ne0z escribió:Cuando mi padre trabajaba en la opel un mecanico me dijo que esos marcadares estaban como cabras
Te digo yo quien es el que estaba como una puta cabra??? :mrgreen:
Esto :roll: ¿alguien ha puesto ya un cuadro digital en el calibra?, es que veo fotos de uno pero sin montar en el coche, y ando muy despistado.
pelines escribió:Esto :roll: ¿alguien ha puesto ya un cuadro digital en el calibra?, es que veo fotos de uno pero sin montar en el coche, y ando muy despistado.
Yo mismo.
No veo las fotos en tu ficha,¿tardarás mucho en ponerlas?, ¿y el brico de la conversión a 5 tornillos? :besito:
Lo del cuadro lo colgare dentro de un rato......de la conversion, hay un brico hecho que un dia de estos se subira a la web....
Ricar
Mensaje por Ricar »
vaya rato mas largo.....
[quote]vaya rato mas largo.....[/code]
Las tiene puestas en su ficha desde ese mismo día, unos minutos después de contestarme :lol:
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Una subidita..... y una pregunta
¿Tengo el cuadro de un senator a mano, que deberia coger para adaptarlo a un v6???
Es que no se si el conexionado del cuadro del senator es similar al que estamos hablando.
Gracias.
editado
bmanzanareso escribió:Una subidita..... y una pregunta
Gracias.
creo que de primeras,si vas a meter el de senator en el salpicadero del calibra...no va a entrar :lol: a no ser que remodeles algo/mucho,o destripes el cuadro
alguien sabe si con el cuadro de omega a/senator se mantienen todas las luces del check control que tenemos en el calibra?
xuanxo02 escribió:alguien sabe si con el cuadro de omega a/senator se mantienen todas las luces del check control que tenemos en el calibra?
Tienes que recablear de todas formas, asi que si no las mantiene, las sacas fuera.
Los empalmes los vas a tener que hacer de todas todas.
ton_y
Mensaje por ton_y »
Hola!!
yo tengo un cuadro digital de un omega y me gustaria ponerselo a mi vectra a...
alguien tiene la ekivalencia de cables de uno a otro????
a ver si alguien me puede ayudar, porke no encuentro nada....
Muchas gracias!
David16v
Re: [BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Mensaje por David16v »
Buenas, voy a pillarme dentro de na un marcador del kadett, entonces que es lo que hay que hacer pra ponerselo al cali? que no me a quedado claro... :cuñao:
CABRILLA
Mensaje por CABRILLA »
Pues en mi corsa que lleva motor calibra lleva el marcador del kadett digital, lo miro y comento mas adelante.
Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
David16v
buenas, esto que se supone que es?, me vino con 2 marcadores LCD
Ricar
Mensaje por Ricar »
Se llama transductor, y es el encargado de recoger los impulsos de la caja de cambio y enviarlos al marcador.
