oxido
El nene, el nene!!pedroo escribió:nadie se anima a hacer la prueba, que la muestra que os voy a enviar de pasikel es gratis
Te mando mi direccion por mp?
pedroo,lo que tienes tu funciona asi?:
ves un poco de oxido,ni lijas ni na,simplemente aplicas eso,y despues pintas encima del color del coche,con pincelito o como sea,si?
ayer estuve en la ferreteria y entre las prisas y tal no eché foto al producto que vi la otra vez,joer!
C20XE '92 +Powered!
Lo que hablais de imprimaciones que "eliminan" el oxido, no dejan de ser unas imprimaciones con micro cristales que eliminan cierta parte de la corrosion y la paralizan, pero no hace ningun milagro, si hay oxido debajo de la capa superficial, ahi se quedara trabajando por debajo y cuando te das cuenta le das una patada a una aleta y se te mete la bota hasta la cocina . Esas pinturas estan muy bien para cosas como pintar portales, verjas y asi, para que duren años sin tener que volver a pintarlos aun estando a la intemperie. Un producto muy bueno de este tipo es hammerite, que tiene una amplia gama de colores y acabados, yo use un blanco mate para darle una repasada de pintura al interior de los bajos del NE y quedaron impecables.
pedroo ese producto que comentas tiene buena pinta para ayudar a hacer restauraciones en chapas gravemente dañadas ¿lo distribuyes directamente? quiza me interese profesionalmente
- miguelobregon
Re:
interesante este ayazgo... te mando un MPpedroo escribió:Te puedo asegurar que son efectivos, yo para probarlo pille un hierro corrugado de 12mm totalmente oxidado, le aplique el PASIKEL, lo deje secar y lo meti en agua del mar durante 7 dias, despues lo deje al aire otros 7 dias, despues otros 7 dias metido en cloro (tanto el agua del mar como el cloro son unos oxidantes muy potentes)hace 9 meses que hice la prueba y el hierro sigue como antes de introducirlo en el mar, osea sin oxidarse nada de nada. (yo tampoco confiaba mucho en estos productos, pensaba que el comercial nos estaba comiendo la cabeza, por eso hice una prueba tan rigurosa)
En el caso de que hiciese falta mas PASIKEL no hay problema, tan solo que comprarle mas mi jefe, casi siempre tenemos en existencias
- miguelobregon
Re: oxido
xuanxo02 escribió:ahora que sale esto, puedes darnos detalles del envase del producto, cantidad y precio? esta interesante
pedroo escribió:ya tengo en mi poder el transformador de oxido.
es de la empresa CHEMICOAT y el nombre comercial del producto es PASIKEL (por si quereis meteros en la pagina de chemicoat pa ver los datos del producto) tengo 2 botes de 1Lt son 35€ c/u + portes( con 1 Lt teneis pa dos a menos que tengais to el coche oxidao)
Re: oxido
El site dice:
La bandeja de bateria del CRX estaba tocadilla de oxido. Le pegué una lijadita, luego un par de manos del antioxido este. Se queda negro como pintado, pero no hay manera de saber si esta neutralizado Algun dia levantaré bateria, pero en principio el resultado parecia bueno.
Tengo que repasar un par de puntos de oxido en aletas y volveré a jugar con el unguento este, ya os comentaré Tambien encontré un mejunje parecido en el Leroy merlin.
- miguelobregon
Re: oxido
ya lo tengo en mi poder, a vver que tal va
