No va bien mi cali
para comprobar el enbrague mete 5 en parado y con el freno de mano intenta salir si se queda es que esta bien ( si no 1 de 2 o tienes el enbrague tocado o el freno de mano destensado :wink: )
y otra prueva que le haria seria la de la compresión de los cilindros
si todo esto esta bien se que os va a sonar a burrada es soltar la linea de escape de los colectores porque podria ser que la estopa que lleva dentro alguno de los bombos( o incluso la ceramica del catalizador) este obstrullendo a los gases de escape.
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Ok comenzare con la prueba de embrague aunque el freno de mano no se me queda pillao parece que frena bien
Compresion de los cilindros hare search haber que necesito y como se hace,ya me lo habian comentado
Respecto a la linea de escape, en el otro cali tube colectores IRESA y salida de escape REMUS la verdad es que me costo una pasta y no tengo ganas de volvermela a gastar pero si hubiera algo
interesante calidad/precio lo puedo pensar, hare busqueda en el post de links de interes, esto seria en caso que despues de soltar la linea de escape hay algun cambio
Ya os contare, me voy a ver la tele que hoy me a dejado en ridiculo en 5 minutos :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
hay veces que nos ponemos nosotros mismos en ridiculo :wink:
Sergio25
Es cierto no le puedo echar la culpa a el pobrecillo mi cali ya que esta viejito :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
pero ahi esta y fijo que cuando des con lo que tienes y lo subsanes se levanta en pie de guerra :rambo:
Sergio25
asias dp16 eso espero y se que se recuperara por que es mu wapo :D
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Tus sensaciones suenan a embrague, y la falta de potencia en marchas largas tb ;)
El problema de tu cali me suena :? , el mio esta passando por algo identico, e tambien suspecho del embrague o escape :?
Sergio25
mm e probado lo de salir en 5ª con el freno de mano puesto y que tiene que pasar?
No sale y se va viniendo abajo hasta pararse supongo pero no le e dado danto
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:mm e probado lo de salir en 5ª con el freno de mano puesto y que tiene que pasar?
Si no me equivoco, el coche tiene que calarse inmediatamente, si vas soltando embrague y no se cala es porque patina y permite que el motor gire, impidiendo que se cale.
si se llega a calar es que esta bien el embrague
Sergio25
Al final se cala pero tarda un poco y con la tonteria sabeis que me a pasado??
Se a quedado arrancado y quitando el contacto no se parava e tenido que calarlo para parar!!!
Hay algun kit de embrague mejor que los que hay en oscaro ceramico o algo para el NE? tengo que cambiar embrague completo?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
si se yega a calar el embrague esta bien, lo del contacto puede ser la pieza blanca que lleva detras de donde conectas la llave.
PD:de cambiar el embrague pon el original del coche que el ceramico no vas a ganar para cambiar tacos de motor :wink:
Sergio25
Se cala pero tarda mucho no se...
pero si no lo cambio voy a estar todo el rato con la mosca detras de la oreja :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
lo llegas a soltar a tope y sigue funcionando o el embrague suelta arriba?
Sergio25
El embrague suelta arriba...
Se me a encendido esta noche el testigo fallo de motor, no se si desear que se rompa ya lo que este fallando y asi enterarme de una vez :sad:
Mañana le hare autodiagnostico haber que me dice chicos
saludos y asias :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Autodiagnostico realizado a motor en marcha
12 inicio autodiafnostico
ERROR 13 Sensor de Oxígeno (Sonda Lambda) : No hay Voltaje // Circuito Abierto
ERROR 48 Batería : Voltaje demasiado Bajo (menos de 9 voltios)
Espero que no sea grave pero por otro lado espero que sea la explicacion a los problemas y que asi pueda recuperar su potencia mi cali
Hace unos meses cuando no sabia mucho de el tema, le hice un autodiagnostico y me dio el error 48 ese, pero la bateria tenia un mes y medio...
Bueno voy a ver los precios de las sondas
Última edición por Sergio25 el Vie, 03 Abr 2009, 01:47, editado 1 vez en total.
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:Autodiagnostico realizado a motor en marcha
Bueno voy a documentarme sobre la lambda, haber que es jaja, que no me da tiempo a aprenderme una cosa cuando tengo que aprender otra :lol:
:-k revisa las masas, puede ser de eso :roll:
Sergio25
Ok quito tornillo de masa que da al chasis lijo un poco y lubrico con wd40
Y sobre la sonda.. segun e visto solo afecta al consumo y a la contaminacion, cosas importantes pero que no son la principal causa de mi problema me temo
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
mira el cableado que sale de la lambda (conector incluido), y para la tension de la bateria comprueva la carga que te mete el alternador mira tambien la masa de la bateria
