Duda calefaccion [3ª Pagina]
mcmann
Re: Duda calefaccion [3ª Pagina]
Mensaje por mcmann »
Esa biela que mueves de arriba a abajo accion una palometa,si cuando tu la mueves el aire sale igual es que la palometa no se ha movido.Lo que no recuerdo es como ver la palometa,creo que con el radiador quitado ya se ve.
C20XE "Kinki Rössberg" EDITION
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Que radiador hay que quitar?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
mcmann
aver,no estoy seguro de lo q te digo xq yo lo hice pero hace 3 o 4 años y no recuerdo ya,pero me refiero al de la calefa,claro.Tu fijate bien en como acceder a la parte de dentro de la biela,y posiblemente lo q te pasa sea eso,que se te ha soltado la palometa de la biela.
Iñigo_25
Y otra cosa que me pasa ahora, voy con el coche sin calefaccion y se empaña mucho mas que antes y lo dejo aparcado y vuelvo a los 30min y esta todo empañado el cristal de alante, tiene algo que ver con la calefaccion?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
mcmann
A ver,si la calefaccion no funciona por culpa del aire caliente no creo que sea.Limpia la luna con limpiacristales y asegurate de que el radiador y sus tubos no pierden y vuelve a probar.Eso es algo que nos pasa a muchos,si usas el search encontraras muchos posts al respecto.
Iñigo_25
Esque no se si entiendo muy bien, por ahi donde esos tubos se supone que hay otro radiador? no se que tengo que buscar, tengo que desmontar la biela esa para buscar una especie de compuerta de aire?
Ya lo siento tio soy muy pez en esto de la mecanica..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Ya nose donde mirar.. ademas el SEARCH nuevo nose si va muy fino o esque hay que saber usarlo.. pero solo me salen comentarios en vez de post enteros cuando busco, nadie me puede echar un cable?
Gracias de antemano.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
mcmann
No es que haya pasao de ti,esque encontre un trabajo y no he tenido tiempo,pero veo que has usao el search y has dao con lo que buscabas.Justo el ultimo dia que te iba a contestar te iba a dejar el enlace a ese mismo post y no se si fue por las obras del foro o por mi modem que me dio problemillas que no me dejo enviarte el mensaje.Espero que consigas arreglarlo,suerte.
Iñigo_25
Gracias por preocuparte mcmann! ahi estoy en el otro hilo con alan que me esta explicando que tengo que hacer.. jaja un saludo!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Autista
Mensaje por Autista »
herramienta magica: Pistola decapante xDDD
al volante le das calor con la pistola de decapar en la caña de direccion y sale,a mi me paso lo mismo y fue la unica manera ya q en 3 talleres no fueron capazes XDD
lo de la ventanilla....se te jodio un dia de calor y sol o un dia de humedad?
Generalmente lo q se jode es el cajetin negro q llevan...tienes q desmontarlo y con la herramienta magica le das calor a la placa y al cajetin pa sekarlos "ten cuidado q esa pistola kema xD" despues sellas la cajita x arriba con pasta de juntas y listo :D
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Iñigo_25
El volante ya esta puesto autista pero muchas gracias! ahora con lo que ando liado es con la calefaccion
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Autista
jajajaj ya somos dos xD yo mañana tengo q montarle el radiador de calefaccion q el anterior dueño se lo kito xD el tubo ese q tienes suelto es la refri de la guantera :P
Iñigo_25
ya eso tambien me dijeron hace tiempo..buff a mi por lo que me han dicho teng mas trabajo que tu aun.. se me ha debido de soltar la palanca que manda aire caliente o frio y solo me sale frio..ando helado estos dias
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Autista
pues q conste q es chunga de poner xD te lo digo x experiencia :P
Iñigo_25
lo has hecho antes tu? podrias pasarme unas fotos o indicaciones de que hay que hacer que no tengo ni idea?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Autista
buf ahora mismo ia lo tengo montado.el mio x ejem llevaba unos cordeles raros q eran los q seleccionaban aire frio del caliente.mañana voi a desmontar el radiador pero no creo q te sirva de mucho.
Iñigo_25
Si puedes hacerle alguna fotillo del tema porque creo que tambien me va a tocar, si sacas el radiador no puedes andar con el coche a no ser que anules el radiador no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Autista
yo es q lo tengo anulado x el anterior dueño.
cuando instale el nuevo le hago fotos :)
Iñigo_25
Vale! muchas gracias tio! ya me avisaras cuando eso! un saludo!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Interesante la relación decapador volante :o .
