Haduken
- Haduken
Re: Haduken
Yo ahora como los llevo voy bien,no me toca la cabeza el techo ni nada aunque 1 o 2cm mas bajo seria perfecto.
Tu con estos asientos irias guay.
Pues la verdad q en la itv me parece q hace falta una homologacion,yo es q tengo un amigo mecanico q estudio con uno q trabaja en la itv y hace la vista gorda,aunque un año fui por mi cuenta a la itv y llevaba los asientos montados y me dijeron q si el año q viene no les traia la homologacion no me la pasarian pero esa vez me lo dejaron pasar.
Calibra 20SEH GT
- Haduken
Re: Haduken
Bueno pues en principio si no falla nada este finde montare los xenon con ayuda de unos foreros y colgare unas fotillos del montaje,que se hace horrible conducir de noche con el cali.
Calibra 20SEH GT
- Haduken
Re: Haduken
Bueno pues cuelgo un par de fotos de la instalacion del decantador de aceite:
Hay una cosita q me tiene mosca y es q el larguero q me soporta el decantador,se pone ardiendo,vamos q no aguantas mas de 5 segundos tocandolo con los dedos,no se si aguantara la tralla termica de los colectores de escape,la pieza es de aluminio estratificado tiene 6mm de grosor.¿Que me decis aguantara?
Calibra 20SEH GT
Re: Haduken
Yo no lo hubiese colocado en esa zona tan caliente
C20XE '92 +Powered!
- Haduken
Re: Haduken
Pues nada,de momento el decantador de aceite aguanta bien,he notado q la pieza igual q se calienta con facilidad tb se enfria muy rapido.
He estado hablando con gente q trabaja con el aluminio y me han asegurado q aguantara sin problemas,el tiempo dira.
Por otro lado,gracias a esta ultima foto q colgue,me he dado cuenta q me pierde agua entre la culata y el colector de refrigeracion,asi que muy a pesar mio tendre q desmontar toda la distribucion para poder acceder y averiguar pk pierde,me extraña mucho pk puse la torica q lleva nueva y lo selle bien con silicona ademas de poner nuevos los dos tornillos que la fijan a la culata,
El caso es que ese colector de refrigeracion lo tube q cambiar tiempo ha,pk tenia un poro una de las bocas q lleva junto al sensor temp.ecu y le tuve q meter el de un kadett gsi,q a priori era igual solo q las dos tomas q le salian por detras tenian las paredes mas gruesas q las del cali,pero eran identicas.
Buff como me jode tener q desmontar despues de haber puesto todo nuevo,menuda mierda.
Calibra 20SEH GT
Re: Haduken
Vaya putada tio
Yo en el XE no se donde atornillar el catch, como no haga una especie de soporte como tu...
C20XE '92 +Powered!
- Haduken
Re: Haduken
Voy a comentar aki una cosita q me paso con el decantador de aceite,de un dia para otro me encontre q el decantador estaba suelto,los dos tornillos q vienen en el kit q son de estrella y roscan en el decantador se habian aflojado y desaparecido y averigue q era debido a la vibracion del motor en ralenti.
Aconsejo a todo el mundo sustituirlos por otros tornillos hexagonales un poco mas largos y abrir el decantador para meterle tuercas autoblocantes por dentro.Ahora lo llevo asi y mano de santo.
Otra opcion seria aplicar sellador de roscas a los tornillos antes de montarlos pero io preferiria meterle dos autoblocantes y te olvidas.
Calibra 20SEH GT
- Haduken
Re: Haduken
Última edición por Haduken el Jue, 15 Abr 2010, 13:26, editado 1 vez en total.
Calibra 20SEH GT
Re: Haduken
Q guapo tio,en negro es el color q mas m gusta,y como brilla,la unika pega q le ve es esta demasiado levantado d suspension.Otra cosa,una d 3,o tu eres muy alto,o las puertas d tu casa son muy pekeñas,o es un efecto optiko d la foto
Fernando Alonso 2006:
- Haduken
Re: Haduken
jaja si q soy muy alto si,no ibas desencaminado.
Lo del tema de suspension,ni loco lo bajo,luego vienen los malos desgastes de goma,te comes los fuelles de los palieres en poco tiempo y un largo etc.Asi ya me gusta.
Calibra 20SEH GT
Re: Haduken
Si m refiero a q le veo mas alto q con la suspension d serie,vamos q esta levantado,pa entendernos
Re: Haduken
Haduken muy guapo tu vauxhall en negrito
Una pregunta tio, los manguitos de silicona donde los pillastes y cuanto te salieron tio?
Gracias, saludos!
Gracias, saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
- Haduken
Re: Haduken
En el foro gracias a Sir Alex,hicimos un pedido conjunto,mirate el mercado que me parece q hacen mas.
Calibra 20SEH GT
- Haduken
Re: Haduken
Laro mi cali montaba 195/65 14 y ahora lleva 195/50 15,x eso quizas veas algo mas de espacio entre las ruedas.
Calibra 20SEH GT
- miguelobregon
Re: Haduken
muy bonito esta quedando ese cali
PD: la capilla esa me suena
- Haduken
Re: Haduken
miguelobregon como iba conectado tu reloj de afr?El mio solo tiene 3 cables,negro,rojo y verde,el negro y rojo lo he tirado de alimentacion y el verde a la lambda.
Calibra 20SEH GT
- miguelobregon
Re: Haduken
el mio era negro rojo y gris creo recordar, pero el gris lo tengo al hueco del motor, no se aun a cual de los 3 de la lambda va...Haduken escribió:miguelobregon como iba conectado tu reloj de afr?El mio solo tiene 3 cables,negro,rojo y verde,el negro y rojo lo he tirado de alimentacion y el verde a la lambda.
